Cual sonda comprar para embarcion de madera
  • Cual sonda comprar para embarcion de madera
    Buenos dias lo primero una ronda para todos .Tengo una embacion demadera de 5.40m de eslora y 2.10 de manga el problema que tengo es el sigiente.
    La embarcacion es de construcion completa y es de dos proas, la popa es redondeada y mi duda es si se podria poner un transductor de sonda de popa.
    Por que al ser la popa toda redondeada no veo como ponerla.
    Y tambien queria preguntar que sonda me podeis recomendar dentro de un presupuesto de 250€, ya se que pa mucho no dara pero para lo que la quiero utilizar yo pienso que sera suficiente unsaludo y gracias.
    Re: Cual sonda comprar para embarcion de madera
    Has dado con el sitio adecuado , aqui hay verdaderos tecnicos en el uso de trasductores poperos, hay incluso gente que las prefiere a los pasacascos .
      el tema seria como poner un transductor de popa en este barco
        ¿Quien era el que se quejaba de tirar puyas?... es que no me acuerdo...
        Pensaba que hay situaciones y situaciones, variados tipos de barcos y necesidades, y diferentes soluciones para diferentes ocasiones, pero debo estar equivocado y hay que usar un solo tipo de trasductor. Hasta en una zodiac, pasacascos. Antes hundido que popero.
        A ver cofrades, que hable el malage que prefiere poperos a pasacascos que lo pasamos por la quilla
        Skilift,al tema que planteas,se me ocurre una solución que yo mismo he probado, poner el trasductor en un soporte de este estilo, que hasta puede ser de quita y pon, con lo que te evitas que se ensucie y que se lleve golpes cuando no lo necesitas y lo dejas a bordo;este vale 40 lereles;
        Yo lo llevo de esta manera con este otro soporte pensado para kayak, y estoy satisfecho con el resultado, al llegar a puerto lo suelto con un clik lo subo a bordo y listo.
          Con todos los conocimientos que posees y siendo administrador de un foro de electrónica marina parece mentira la contestación que le das al cofrade.
          No te cortes hombre, despliega tus conocimientos aquí en público.
            Es lunes...imagino que estas de resaca y no has tenido un buen fin de semana
              Tengo intención de cambiar de sonda en cuanto el bolsillo me lo permita , seguiré siendo de los que lleven transductor de popa ; y este sistema me parece genial , me puedes pasar el enlace de donde lo venden ?
                Originalmente publicado por Makoki II Ver Mensaje
                Ahora mismo no recuerdo donde pillé la que tengo, era una web especializada en kayaks y pesca, es cuestión de usar google y dedicar un rato a ello, estas que te he puesto son de esta tienda, que me da que es de fuera
                esta o esta
                  esta o esta
                  gracias compi !!! les hecho un vistazo
                    Pues gracias por los consejos a todos ya mirare haber como ago,el tema es que el barco cuando lo compre venia con un transductor pasacascos montado un modelo de humminbird xth-9-20 el tema es que no se si funciona ni nada y las pantallas que me valen para el son de la helix 5 a la helix 12 pero la mas barata son 400€ y yo para empezar no queria hacer un desembolso tan grande yo andube mirando la serie piranhamax en concreto la piranhamax 197c di y la piranhamax 4 di no se que tal seran tambien ando buscando asi consejo haber sivme podeis iluminar un poco
                      Tienes algún modelo barato de sonda en el Decartón.
                      Lo puedes ver en su web en el apartado de pesca.
                        Yo tengo una a la venta en el foro de compraventa con transductor y todo,pero es pasacascos
                          No pondría nada inferior a la Garmin echo 501C, es solo una opinión
                            Esa es la mia
                            o que ten cu ten medo
                              Gracias pero esas sondas se me van un poco de presupuesto yo quiero meter como mucho 200€ yo poco salgo a pescar y aora mismo con los tiempos como estan no esta la cosa como para gastar tanto yo la utilizaria para ria y poco masfuera de ella yo soi de A Coruña de la zona de Ferrol en concreto y aora mismo estoi estudiando asi que poco tiempo tengo y estoi empezando en este mundo por eso prefiero empezar por algo mas economico y despues si se puede pasar a algo mas bueno pero muchas gracias por las opiniones
