Ayuda currican costero
  • Ayuda currican costero
    Buenas tardes:
    Voy a empezar a darle caña al curricán costero y no tengo ni P.I.
    Os agradecería si alguien me pudiese dar unos consejos para poder empezar e ir aprendiendo.
    1.- Que tipo de señuelos compro?
    2.- A que nudos hay que navegar ? entre 2 a 5 ?
    3.- Como se hace el montaje de la linea ?
    4.- lleva algún tipo de plomo para darle profundidad o baja el solo lo suficiente con el babero que lleva ?
    En fin, muchas gracias a todos de antemano.
    Re: Ayuda currican costero
    Originalmente publicado por kepagaga Ver Mensaje
    Buenas tardes:
    Aupa Kepa, te cuento como lo hago yo, llevo dos cañas, una a sierras y otra a txitxarros.
    Linea de 0,40 y una o dos brazas de fluoro del 0,40 tb, este año igual pruebo con fluoro de 0,35... eso lo mismo en las dos cañas.
    La de sierras con un "rapala" Yokozuma casi siempre :-) sin profundizar y largando unos 30 - 40 metros.
    La de txitxarros la meto plomo para que baje, dependiendo del día, a veces un plomo alargado corrido con quita vueltas, a veces un plomo de hasta 400gr con pestañas, para quitarlo antes de recoger el tramo final. El corrido me gusta más porque no hay que tocar nada, recoges y punto. Al final una cucharilla ondulada evia con aletitas rojas ya no pongo txitxarrera, porque solo me entran a la cucharilla :-).
    Este año quiero meter una tercera caña con un pulpito para los sierras, pero si voy a motor, porque a vela, sin piloto y con tres cañas, es para verme .
    Si pica algo, pues decido, si solo voy a txitxarros solo una caña, si solo voy a navegar, una con rapala... Un saludo y buena pesca!!!!!
      Muchas gracias por tus consejos Viruhu. Iremos probando y espero ir aprendiendo.
        Me quedo por aqui por que yo tengo las mismas dudas. Eso si me suena todo a chino jajajajajja.
        Tampoco quiero ir a la tienda de pesca y plantear la duda para que no me llenen de trastos
        Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
          Estoy como tu widget. Estoy mirando en el youtube y google y como que me estoy enterando de algo. Hay mucha variedad de señuelos y colores que hay que usar dependiendo del dia etc etc etc. Con ganas e insistencia ya aprenderemos
          Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
            Manana me a invitado un colega a su barco que el hace el curry. No se si pescare o no pero vamos que seguro que algo aprendo. Jjajjajaja
              Viruhu, te refieres a un plomo como el del enlace?
              He visto un video de uno que lo usa desde kayac y dice que funciona de maravilla. Suelta el señuelo unos 25 o 30m y luego le engancha este plomo para volver a soltar otros 25m.
                http://www.formulapesca.com/es/plomo...rri-pinza.html
                Si, esos uso, de 200 o 400, es cómodo, aunque no me gusta tocar la linea cuando recojo el pez. Para los txitxarros uno corrido de 70 o 100gr y yendo más lento hace los mismo y no tocas la linea con la mano, recoges de continuo.
                  Imagino que el plomo corrido, tiene como tope un quitavueltas. Desde este punto hasta la cucharilla o la rapala, que distancia de hilo soleis poner?
                  El hilo de este tramo, de que grosor?
                  Saludos y buena pesca.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                    En el video del tio que pesca desde kayak con este sistema suelta 25 o 30m de hilo con el señuelo y luego le pone el plomo. Yo supongo que habria que dejar menos.
                      me pongo manos a la obra. buena época sep a Nov en mi zona , fondo 40 - 50 m velocidad 5 nudos - 5,5
                      una caña con excitador ( precio aproximado 10 E ) línea madre del 50-60 larga unos 25 m , puntera después del excitador del 35 siete metros y un pulpo o dos de colores precio de los pulpos dos euros , mas la potera que sea doble.
                      otra caña con plomo 100 - 200 g precio 3 e y una rapala precio medio 8 e de 8 - 10 cm tipo boqueron, distancias iguales .
                      otra caña si hay sol una cucharilla precio 2 euros , plomo 50 g solo para que la ayude a mantenerse en el agua.
                      puedes jugar con las distancias y con la velocidad
                        los plomos me gustan con emerillon en ambos extremos eso obliga a subir la puntera , las ultimas brazas a mano , es muy entretenido pelear sin caña el pescado los últimos metros en mi caso 7 m.
                        ese plomo no me gusta al final daña la línea .
                          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                          Yo para txitxarro, no dejo apenas, una braza y de 0,40.
                            Yo estoy usando estos dos señuelos directamente a la linea con un quitavueltas. No pesco NADA!!!! Suelo navegar entre 2 y 5 nudos a la altura de Orio.Alguna sugerencia? Le meto plomo, excitador....Hay que decir que soy muy novato en la pesca desde embarcacion.
