Recomendación equipo Jigging
  • Recomendación equipo Jigging
    Hola a todos
    El caso es que hace poco he adquirido un semirrigida y estoy empezando con esto del jigging.
    El problema es que voy un poco perdido en el tema y por eso os escribo a ver si alguien me puede recomendar una caña y carrete decente.
    Mi presupuesto ronda los 200-250e y mi zona de pesca suele ser Castelldefels, Gavá, Barcelona, etc. Las profundidades por las que me suelo mover si no me engaña la sonda son de unos 30m y he llegado a sitios de hasta unos 100m.
    Que opinais, con ese presupuesto puedo tener algo decente?
    Re: Recomendación equipo Jigging
    Aunque la marca no es muy conocida si quieres tener un equipo resistente y que te durara media vida. (mira las caracteristicas en la web)
    Caña Tica Tensho-Jig 150-400grm.
    Carrete Tica Talisman TG 6000 Freno 20Kg.
    Entre caña y carrete no llegan a 1kg de peso.
    Rondara de precio los 300€ aprox.
    Si ahorras mucho en el equipo el día que te pica algo decente y lo pierdes por culpa del o se te gripa el carrete o se rompe la caña, piensas que gilipollas soy, a mi esto ya me a pasado y espero que no me vuielva a pasar.
    Buena Pesca,
    ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
    pintaroja.com
      Gracias por tu ayuda
      Hablo desde la ignoracia por mi desconocimiento, pero ese equipo no será demasiado para el tipo de pesca que hay aquí?
      He estado informandome y según he podido ver, un regla que se usa para el peso del jig es de 2gr. por metro de profundidad. A parte también hay que tener en cuenta corriente y demás factores, que como ya digo es lo que he podido leer.
      Por la zona que yo me muevo es de 30 a 100m y a lo mejor en algún sitio algo más.
      Cuando este por ejemplo en un lugar cuya profundidad sea de 30 a 40m si uso un jig de por ejemplo 60 o 80gr, no tendré algún inconveniente?
      O es mejor ir sobrado y perder algo en los jigs más ligeros?
        A ver que te parece este equipo.
        Shimano Socorro SW5000
        Lemax Fire Bull FB S601
        Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
          En jigfisher
          Carrete 114
          Caña 109
            Para iniciarte en este mundo, que segun donde vivas, te va a dar mas triztezas que alegrias, con este combo vas mas que sobrado ( yo llevo muchos años y es lo que llevo)...
            Despues si se te queda pequeño (a fin de cuentas solo son 100€) ya tiraras a por el carrete de 20k de freno o a por la caña roja de Javino...
            https://www.decathlon.es/conjunto-ji...d_8337610.html
            Este es un mundo para gastar mucho dinero todo lo que suene a jigging esta inflado x10, una caja de cinco gominolas que las hacen como pitilines en serie te cuesta 17€ como nada, y si te las pillan las sierras o los cefalopodos te las destrozan en tres caladas , al principio y hasta ver resultados yo al menos no recomiendo a ningun novel andar haciendo grandes gastos en material, en señuelos quizas si pues son los que pescan, pero en material no...
            Editado por última vez por trabañarru; 26/05/2017, 13:21:49.
              Yo ni loco me gasto ese dineral en un equipo de jig, es más empezaría con una de spinning de algo más de 2 metros (220 o así) que mueva señuelos de 30/40 gema y te vale para txipis / tataki y jig , un poco de todo. Puedes manejar bien las txitxarreras o rosario de ragú o un aparejo de tataki con plomos de 80grm y van bien. Carrete cualquiera.
              La otra opción de trabañarru es muy buena aunque menos polivalente, yo me manejo regular con cañas tan cortas cuando subes el pescado al barco y llevas varios metros de aparejo.
              No compres cañas muy duras, son específicas para unos pocos pescadores. Y de los carretes como no seas cuidadoso té vas a arrepentir de gastar dinero.
              Editado por última vez por floaterborja; 26/05/2017, 13:34:54.
                Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                Hola Javino y gracias!
                Pues la verdad es que tiene este conjunto tiene una pinta estupenda, desde el punto de vista de un novato como yo . La caña es preciosa.
                Es más para un jigging ligero que creo que es más propicio para la zona que estoy. Espero no quedarme corto.
                Esto de ser novatillo es una duda constante.
                He visto un Daiwa Seagate 4500 usado pero bastante nuevo y no se si arriesgarme. También no se si será compatible por el tema del freno, ya que el seagate son 15kg y la Lemax está en un tarado de freno entre 4 y 6kg.
                  Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
                  En teoria, con señuelos los metros de aparejo no importan pues hasta el final se vira al carrete, y el pescado lo subes o bien con gancho o a sacadera, yo a estas cañas cortas no les veo problemas, pues al no tener que lanzar...
                  Yo ando bien a calamares con ella, y con txitxarera tambien, para fondo pues no valen y para lanzado pues justo justo, pero ten en cuenta con 100€ te haces con un equipo con el que ya vas a "domar" buenos peces...
                  Editado por última vez por trabañarru; 26/05/2017, 13:47:45.
                    Traba.....esa opción también la pensé.....
                    Pero....ya no tienen el combo original que tienes tu...y yo.
                    Ahora el combo tiene una caña...que para mi es muy dura.. (80-200).
                    Si tuvieran la antigua 20-120....sería una buena y barata opción.
                      Gracias de nuevo señores por ayudarme con vuestros conocimientos y consejos.
                      Trabañarru tienes toda la razón, cualquier cosa es un dineral por eso mismo quiero estarseguro de no equivocarme. Por eso os haré caso
                      En principio creo que de momento me voy a decantar por la caña Lemax que me ha recomendado Javino.
                      Que os parece el seagate 4500 que os comento. Lo veis desproporcionado para la caña, o puedo ir bien con él?
                      Javino respecto a la caña que le comentas a trabañarru es la antigua caperlan 6.6 creo que es su nombre?
                        Originalmente publicado por victornt1 Ver Mensaje
                        Si... la caña que tenemos Traba y yo era Kazoa Light 6.6 de acción 20-120.
                        Creo que la Lemax...es una gran caña a un precio normalito para ese tipo de caña y con anillas de calidad.
                        Respecto al carrete....si te soy sincero desde que probé el Avet de bobina giratoria...me quedé enganchado...su manejo su potencia y su ligereza.(313gr)...pero son 200 pavos.
                          Yo con señuelos de menos de 100gr uso las cañas de spinning y mas si hablamos de 30 a 40 mts.
                          Para mi jigging es pescar en zonas profundas, mas de 80 mts y con artificiales de 150 a 300gr.
                          De hecho las cañas y los carretes para pescar con inchicus, kaburas, vinilos ... son diferentes, porque ya no hablamos de jigging propiamente dicho.
                          Buena Pesca,
                          pintaroja.com
                            Originalmente publicado por Pintaroja_com Ver Mensaje
                            Estoy de acuerdo. Más bien sería jigging ligero (creo que se le llama así) Quizas no me expliqué bien y por desconocimiento le llame jigging
                            Pero por donde me muevo yo, son las profundidades que hay o que yo conozco.
                            Por lo tanto un equipo más pesado creo que sería demasiado.
                            Tengo por ahi un equipo de Spinning que tenía abandonado, un carrete Shimano Catana y caña Catana también con 14-40gr y se me queda corto en según que sitios, a parte que es de 2,70 y también es algo incomodo, pero lo he usado con señuelos de 35gr este fin de semana y me ha hecho divertirme con algún que otro jurel.
                            Agradezco tu consejo Pintarroja , la verdad que estoy bastante verde en esta nueva modalidad, pero estoy intentando aprender cada día gracias a gente como tú y otros compañeros que también me han estado ayudando. Tambíen buscando y rebuscando por la red.
                            Por cierto Javino ,ya está en camino la Lemax Fire bull y el Shimano Socorro , que para empezar creo que tengo de sobra.
                            A parte de un trenzado Power pro de 0,28 y montaré un seaguar Ace 0,60 para el bajo y algún que otro señuelo, maria mucho lucir, daiwa pirates, y alguno más que ahora no recuerdo.
                            Veis bien el diametro de trenzado y bajo?
                            Y algún señuelo que considereis imprescindible o que resulte eficaz?
                              Me alegro que tengas el equipo ya controlado....
                              Respecto a señuelos....te voy a recomendar uno....barato y que doi fe de que funciona....
                              Yozuri Taguri..de 115 135 o 165gr...6.60 €.
                              Pues a practicar...y envía fotos del equipo.....
