Hola tengo este sonda y me da error,lo que pone es :transductor desconectado sonda apagada,quería saber si a alguien le ha dado este tipo de fallo alguna vez,limpie el transductor de algas y con un limpiaconexiones las clavijas de enchufe y yo creo que ahora va peor todavía ,por el el fallo va y viene de la pantalla,igual alguien de la zona cercana a pasaia tenía una igual de 8 pines para poder probar mi aparato en su barco para saber si la avería viene del aparato o de del cableado + transductor
Garmin 421s me da error
Re: Garmin 421s me da error
tengo el mismo error . la mía es la 521s , el plotter y el gps me funciona , pero la sonda no marca nada , yo también estoy buscando a alguien para que la pueda probar en su barca , pero me da la sensación que el trasductor se ha muertoOriginalmente publicado por el musatas Ver MensajeHola tengo este sonda y me da error,lo que pone es :transductor desconectado sonda apagada,quería saber si a alguien le ha dado este tipo de fallo alguna vez,limpie el transductor de algas y con un limpiaconexiones las clavijas de enchufe y yo creo que ahora va peor todavía ,por el el fallo va y viene de la pantalla,igual alguien de la zona cercana a pasaia tenía una igual de 8 pines para poder probar mi aparato en su barco para saber si la avería viene del aparato o de del cableado + transductor
521s primas hermanas,a mí me pasa igual corriente y GPS funcionan.yo me inclino por las conexiones del cable que va a la sonda que a pesar de estar siempre tapada están un poco sulfatadas no mucho,y claro para limpiar en esos agujeros tan pequeños.....Vive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
yo las he repasado , y sigue igual . pero intentalo , hay un spray limpia contactos que va bastante bien , espero que tengas más suerte que la míaAntes de criticar mi forma de ser molestate en saber como es la tuya
Pues yo acabo de "heredar" una 421 s en el barco nuevo y en el menú ni aparece "sonda" a pesar de que tiene el trasductor instalao.
¿Trasductor jodido o fallo de software?...
si no aparece sonda en el aparato tiene pinta de que el cable no esté bien conectado , de todas formas os tengo que decir que ya es el segundo trasductor que pongo , me parece que algún fallo electrico tienen ó que les entra agua y cascanOriginalmente publicado por Alf_on Ver MensajePues yo acabo de "heredar" una 421 s en el barco nuevo y en el menú ni aparece "sonda" a pesar de que tiene el trasductor instalao.
Hola, hace unas semanas tuve el mismo problema, al principio funcionaba unas veces y otras no. Al final dejo de funcionar cuando utilicé el limpiador. Compré el cable en Francobordo por poco mas de veinte euros y funciona perfecto
Gracias Raul,igual que a mí,en cuanto le pase el limpiador parace que iba peor,llame a garmin y le conté mi problema,le dije que seguramente sería de transductor por qué había limpiado las conexiones muy concienzudamente con limpia conexiones y una broca de 1mm pequeñísima dentro de todos los agujeros,y sabes lo que me contesto? Que ya puedo limpiar todo lo que quiera las conexiones que el sulfato también pasa al hilo de cobre,es ahí donde he decidido comprar sólo el cable que está en camino y probar así primeramente,si no el siguiente paso será el transductor.Originalmente publicado por raul_fn Ver MensajeHola, hace unas semanas tuve el mismo problema, al principio funcionaba unas veces y otras no. Al final dejo de funcionar cuando utilicé el limpiador. Compré el cable en Francobordo por poco mas de veinte euros y funciona perfectoVive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
Tema zanjado,el problema viene del cable ya que el sulfato habrá pasado al cableado en si y por mucho que limpie los cononectores no hay nada que hacer por el,para los que tenéis el mismo problema cambiar el cable y tema solucionado
Archivos AdjuntosVive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
Obsolescencia programada, se fabrica un producto economico, con un tiempo de vida limitado para el uso que se le va a dar y pasado ese tiempo por problemas derivados de un diseño que no es el correcto empiezan los fallos y el cliente opta en muchos casos por la sustitucion del producto...mas conocido por " se me ha averiado la sonda, no voy a empezar a arreglar esto, por lo que me costo me compro otra y paz"..
Pues si hacen las cosas para que duren un suspiro,lo que me pasara es que cuando falle otra vez dentro de 5 años ya no tendré repuestos,ese será el problema y no quedará otra que cambiar el conjuntoVive cada día como sí fuera el último ya que algún día acertarás
