FLUORINE PROCESS opiniones.
  • FLUORINE PROCESS opiniones.
    Algun cofrade me puede decir que tal es el hilo FLUORINE PROCESS EXTRA STRONG, 3g GENERATION, pues tenia pensado utilizarlo, como línea de pesca, ósea en un carrete de 300 metros, en este caso es de 0,35mm, para pescar lubinas o algún listado, que abundan en el cantábrico, cerca de la costa
    Re: FLUORINE PROCESS opiniones.
    Yo para lubinas y listados uso un 0,20, maximo un 0,25 pero ya me parece gordito
    Pero aqui hay gente experta que te asesorara mejor que yo
      se entiende que trenzado ))
        Yo para sierras un 0,40, pero creo que con un 0,35 te irá bien. Yo pongo una linea normal y solo la puntera de un par de brazas o tres de fluorocarbono. Todo del mismo diámetro, 0,40.
        Nunca me ha roto y estaba pensando bajar la puntera a 0,35.
          Cuando hablas de FLUORINE supongo que es fluorocarbono el material al que te refieres. Me parece absurdo que utilices ese material que supongo caro para utilizarlo como línea madre. Bastante más normal sería que usaras una línea madre de 200 Mt de monofilamento normal de 0,50 y ese fluorocarbono de 0,35 para el terminal de 5 a 10 Mt según gustos. De esta forma con esa bobina de 300 Mt de fluoro tienes para hacer terminales para rato, lo mismo para caballas, jureles, lubinas o pequeños túnidos.
          Es solo una opinión.
            opino igual , línea madre de nylon o trenzado y 5 o 10 m de puntera de fluoro
              Respuesta: Re: FLUORINE PROCESS opiniones.
              Originalmente publicado por pacocapitan Ver Mensaje
              Pregunta de ignorante total:
              Pq poner puntera de fluoro?? es que la de trenzado o mono no sirve igual que la de fluoro?? que ventaja se obtiene??
              van rondas para la parroquía que se las gana a pulso.
                Muchos pescadores eligen el fluorocarbono para sus punteras porque dicen que es más invisible a grosores iguales que el monofilamento transparente, la propaganda dice que es totalmente invisible. No puedo corroborar una cosa ni la otra pero personalmente soy excéptico sobre la diferencia de visibilidad con respecto de un monofilamento transparente, lo que sí sé es que es caro.
                También he de decir que es curiosa cuanto menos la manera de proceder del cofrade llanera, pide opiniones, se le responde con prontitud y si te he visto no me acuerdo después de 6 días. SC.
                  Como no podía ser menos, respuesta pronta a mi pregunta, algo ya más ya sé del famoso fluoro, muchas gracias (mi opinión si solo es por esa característica que no vale la pena pagar la gran diferencia de precio).
                  Abusando de vuestra generosidad: Mejor un trenzado o mono? (supongo que el trenzado como puntera no es invisible para nada, por lo tanto habrá que ponerle puntera mono o fluoro) otra ronda para agradecer vuestra atención.
                    No vas mal Llanera. Ese hilo que comentas es monofilamento y no fluorocarbono.
                    Yo, más por los listados que por las lubinas, metería en la bobina mono un Ø0,40 ó Ø0,45 y si pones trenzado, mejor todavía, máximo un Ø0,28 (doy por hecho, que la caña y carrete están preparados para el trenzado).
                    Para la puntera y caceando, en mi opinión, monofilamento bueno, para listados Ø0,40.
                    Ese carrete, esa bobina, te será polivalente si un día vas a pescar a fondo un día.
                    PD: Ya puestos, me puedes decir donde abundan las lubinas en el cantábrico? Yo hace años que no saco una decente .
                      Re: Respuesta: Re: FLUORINE PROCESS opiniones.
                      Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                      Perdonar, pero discrepo en lo de fluorocarbono o mono en las punteras.
                      Para mi, cada uno tiene su uso, tanto en el llenado de bobinas como en punteras.
                      Como sabéis el trenzado a diferencia del mono, no es elástico, no se estira.
                      El trenzado, a diferencia del mono o fluoro, no tiene memoria.
                      El trenzado de mis carretes llevan 6 ó 7 años que los meti, y quitando los primeros 50 metros sigue estando en optimas condiciones.
                      El mono es más elástico y tiene más memoria que el fuorocarbono.
                      Incluso en mismos Ø la resistencia del fluoro es menor que el mono debido a su rigidez.
                      Yo, en pesca a fondo, no conozco a nadie que no pesque con trenzado en la bobina y punteras de fluorocarbono. La caña te trasmite la picada en el momento que ocurre, más si pescas a fondos de 70,80 o 90 metros.
                      De la misma forma, caceando, dracon o mono en el carrete y puntera buena de monofilamento. Lo que buscas es la elasticidad del mono absorba la brusca picada del pescau para evitar que se parta.
                      Resumiendo, yo, para pesca a fondo uso fluoro y para cacear mono.
                      SL2.
                        cada uno evidentemente tiene sus gustos y sus opiniones que son de respetar, pero lo cierto es que el trenzado detecta antes y con mas sensibilidad la picada.
                        el nylon tiene sus aplicaciones todos los bichos grandes los he sacado con madre de nylon y puntera de fluoro sin nudos solo utilizo remaches.
                        el fluoro y los nudos no van bien .
                        el nylon y los nudos sin problemas.
                          Yo pongo fluoro en la puntera para desde hace un año. La verdad es que no he notado diferencia en picadas. Pero claro, hay muchas más variables. De todas formas el fluoro, no se os queda "gris" pasado un tiempo? Ahí no creo que sea tan mimetico... Yo estoy pensando en una de las dos cañas sin fluoro y evitar empalmes.
                            Buenas
                            El trenzado lo que tiene es que no es elastico, asi que notas a mucha profundidad las picadas
                            En mi caso uso para todo trenzado, menos grosor de linea y siempre con puntera de fluoro( dice que el pez casi no lo ve) a fondo, para cacear, para jigging etc
                            Solo uso mono para bonitos
                            Pero cada uno tendra sus gustos.
                              depende de los fondos no hace falta el fluoro en la puntera .
                              Para curri si 4 o 5 brazas , y como norma para no dañar el trenzado siempre de menos resistencia el fluoro que el trenzado
