ducha agua salada en popa
  • ducha agua salada en popa
    Una ronda para todos¡e estado mirando para poner una ducha de agua salada en popa para limpiar la sangre etc de las jornadas de pesca ,alguien me puede orientar de por donde empezar e estado mirando pero no me aclaro muy bien que necesito, en principio una toma de agua pasacascos con un grifo , pero a partir de ahi ya nose muy bien , de que pulgadas meto la toma de agua? bomba manguera y que mas necesito?aver si alguien me echa un cable y me dice por donde empezar y donde puedo comprarlo a buen precio . gracias compis
    Re: ducha agua salada en popa
    De q eslora hablamos? De agua salada por alguna razón? Un depósito flexible de agua dulce y bomba, por 500€ lo tienes instalado.
    No agujereas por debajo de la línea de flotación y es una toma complicada además .
      Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
      Complicado, por que??
      Pasacascos de bronce, llave de paso, radord y bomba...
      no veo ninguna complicacion....
      Bomba de 3/8", lo he instalado yo este verano, y por menos de 300€..y me olvido de andar cargando ( mas peso a bordo) agua dulce en depositos ..
      PD: En caso de necesidad ( y que no se me de) achico tambien el agua de la sentina....
      he tenido que mecanizar unas pìezas en el taller, pero al final me ha salido una cosa curiosa, sencilla y facil..
      la bomba la activo desde la misma bañera, con un interruptor.
      Editado por última vez por trabañarru; 09/09/2017, 10:46:45.
        ¿ Y el caldero de toda la vida con el chicote y el cepillito no vale???
        Ahora sin bromas(y perdón por la broma). Si no necesitas la presión de una manguera cotraincendios, hay duchas de esas que se pone en el mechero del cohe que tienen una sumergible. Con meterla luego en agua dulce para aclarar listo. Igual te podía servir. Salen de 12€ para arriba, según gustos y podería económico.
          muchas gracias por tu aporte Trabañarru como siempre, dos dudas la bomba es una bomba de achique normal que potencia tiene por ejemplo? , luego la toma de agua de cuanto es la rosca? y el filtro ese grande para que sirve? perdon por mi ignoranciaotra cosa la toma de agua da igual que sea de rejilla? es que tengo una por ahi que igual me sirve y cuando lo saque la instalo.... luego el montarlo no parece muy complicado a simple vista
            La verdad que tengo deposito de agua dulce para la ducha , pero en un dia de movimiento no dura nada de ahi a querer ponerle una directa del mar
              Esta es la mía....presión a tope
              Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
                Que motor llevas? SI ya hay toma de agua para el motor, yo pondría 1 T con 2 grifos, 1 bomba y listos.
                  gracias javino ese kit tambien me gusta es otra idea mas, ese kit conectado a la toma de agua con un grifo y racord y listo?
                    LLevo un Yanmar de 125cv , pero me da cosa que al activarla igual no llegue suficiente presion para el motor que opinais?
                      Y si tienes que baldear a bonitos con el barco en marcha, al final ganara el más fuerte, no??
                      Las tomas de agua del motor están diseñadas para lo que son, yo no derivaría ninguna otra salida y menos la de una bomba que absorbe a presión.
                      Pero bueno, como digo siempre cada uno manda en su barco.
                      Editado por última vez por trabañarru; 07/09/2017, 16:39:48.
                        Originalmente publicado por NANDOCANTABRIA Ver Mensaje
                        No sería para usarla con el motor en marcha.
                        Si tienes WC marino usa la toma que tiene. Yo desde luego, haría todo lo posible para NO poner otro pasacascos.
                          No no tengo wc , asi que no tengo mas remedio de todas todas que ponerla la toma pasacascos
                            Imagino que los que ponen pegas a montar un kit de agua salada como Dios manda, pocos bonitos han pescado. No digo que sea imprescindible, pero si sales a llampugas o bonitos con cierta frecuencia, se agradece enormemente tener agua inacabable a presión. Por otra parte según los más entendidos el agua salada es más que aconsejable para desviscerar esos bichos.
                            Odin
                              Si me permitís que meta la pata, yo miraría primero si el barco tiene una o 2 tomas de agua de mar para la refrigeración del motor. Aquí la mayoría tenemos 2, una a cada lado de la quilla para evitar que si tenemos una sola cualquier día quede obturada por un plástico o cualquier porquería que desgraciadamente pululan las aguas sobre todo costeras y nos quedemos sin motor.
                              Si tu barco tiene 2 puedes tomar del tubo puente que une ambas mediante una T porque cuando pongas la bomba el motor no se quedará sin agua.
                              Si tu barco tiene una sola toma ahí tienes la manera de matar 2 pájaros de un tiro. Pones otra toma de bronce del mismo tamaño que la actual en la banda contraria y las unes mediante una manguera con una T entre ambas de la cual coges la alimentación de la bomba y a correr. Puedes separarlas si tú quieres mediante una válvula o no, eso queda a tu gusto.
                              Es lo que yo haría
