Muy buenas, un amigo ha conseguido el artilugio de la foto, es un plomo de curri que lleva un sistema que cuan llega a tocar la puntera de la caña se abre y va de corrido hasta el final de la linea con lo cual es posible regojer toda la linea sin problemas ni paradas, el problema es que era un resto de almacen y no logramos encontrarlo, lo conoceis?WhatsApp Image 2017-09-28 at 14.10.07.jpg
Plomo curri automatico
Originalmente publicado por Viruhu Ver MensajeLa leche, yo estaba pensando hacer una ñapa para logra eso. No lo he visto en mi vida, ¿puedes explicar mejor como lo funciona?
Lleva una pieza que se fija a la línea y pasa por dentro del “parado” si aprietas el pulsador que va en la parte de arriba, sino lo bloquea, cuando recoges, o bien con la mano pulsas y corre hasta el final, o simplemente cuando llega a la puntera de la caña se dispara
Re: Plomo curri automatico
Yo lo que conozco es poner un plomo alargado de los que pasa el hilo por el centro y por debajo un estrangulador de esos que se usan en los goteros de los hospitales, cuando llega el plomo liberas el estrangulador manualmente y baja todo por la linea hasta el anzuelo o hasta donde tengais un tope para frenarlo.
Originalmente publicado por Pintaroja_com Ver MensajeYo lo que conozco es poner un plomo alargado de los que pasa el hilo por el centro y por debajo un estrangulador de esos que se usan en los goteros de los hospitales, cuando llega el plomo liberas el estrangulador manualmente y baja todo por la linea hasta el anzuelo o hasta donde tengais un tope para frenarlo.
No es mala idea
