Ayuda, Me Falta Una Pieza De Un Carrete
  • Aparejos Ayuda, Me Falta Una Pieza De Un Carrete
    Buenos días,
    Me falta la pieza que abraza la caña de un carrete Okuma Titus Platinum.
    ¿Donde se puede comprar o cómo puede solucionarse?
    Y ¿que caña me recomendáis para este carrete?
    Muchas gracias!!
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
    Re: Ayuda, Me Falta Una Pieza De Un Carrete
    Fabríacate una con un trozo de pletina inox., es lo que he hecho yo para mis Penn/9 porque el puente de plástico negro que traen........
    La pregunta de la caña tiene bemoles. Nadie te va a responder si no pones para qué la quieres
      sera una caña de curri para bonitos? a mi tambien me vendria bien saber cual puede ser la de las tres BBB
        Yo no salgo a pescar. Salgo a navegar a vela. Hasta ahora he intentado pescar. La idea es echar la caña y si pesco algo para comer ese día o el siguiente pues perfecto.
        Básicamente hago 2 tipos de navegaciones:
        - Desde Denia hacia las Baleares y vuelta, a veces a vela pero si no hay viento cruzo a motor.
        - Costeando entre Denia y sur de Murcia a una distancia de la costa entre una y cinco millas dependiendo de la zona.
        Ojeando webs veo que hablan de cañas de distintas libras pero no tengo ni idea de lo que significa.
        Agradezco los consejos que me deis: caña, señuelo, variables en función de la época de año y de la profundidad etc etc Ya se que hay mucha información en el foro.
        Al barco le he sacado el permiso de pesca.
        Algo sé las especies prohibidas, vedas etc.
        JRCS
          Gracias Txelfi pero no se cómo hacerlo ¿algún sitio donde me lo puedan hacer?
            En cualquier taller de mala muerte te lo pueden hacer con un trozo de pletina inox de 20x3. Solo es cortar el trozo, doblar dando la forma y hacer 2 orificios para los tornillos. Algo como esto:
            Cuando navegues cerca de la costa puedes utilizar señuelos hechos a base de meter 2 o 3 pulpos de vinilo uno dentro de otro y de distintos colores con una longitud total de entre 10 y 12 Cm para especies medianas y pequeñas como bonitos, melvas, bacoretas, listados y llampugas. Puedes hacer muchas combinaciones de colores y ya te fijarás cuáles te dan mejor resultado. El anzuelo más polivalente para mí es el Asari Nº 2 doble de curricán. Es una opción más económica que usar rapalas. Dentro de la cabeza del pulpo más interno tienes que meter un plomo de oliva de 15 Gr.
            Algo así como esto:
            Cuando navegues entre continente e islas puedes usar pulpos más grandes de 14 o 16 Cm y anzuelo doble más grande para especies mayores. Tienes que empatar el anzuelo de manera que el extremo final del mismo coincida con el del señuelo o quede como mucho 1 Cm en el interior para que se clave lo más al interior de la boca posible.
            Usa monofilamento de calidad para los terminales para que su fuerza de rotura sea alta en proporción a su mena. Para especies pequeñas sobra con una pita normal de 0,80, pero cuando se trata de capturar especies de grueso calibre necesitarás una pita de calidad de al menos 1,00 m/m o en su defecto un fluorocarbono de 0,80 o 0,90 del estilo de este(lo tienes en Mallorca) es caro pero invisible y aguanta 1 quintal en 0,80, que ya está bien:
            Hay en el mercado fluorocarbono de calidad suprema como el Gorilla de Tubertini que aguanta 71 Kg en 0,81 y 83 Kg en 0,91. Este es caro no, carísimo pero conozco quien lo usa. Depende mucho de lo que uno se quiera gastar en material. Con 8 Mt de terminal es suficiente pero puedes usar 10.
            De línea madre puedes usar una pita normal de 1,10 o 1,20 m/m que las tienes en madejas a un precio cojonudo en fabricaderedes.com por ejemplo,
            pero pongas lo que pongas fíjate que el terminal no aguante más carga de rotura que la línea madre para que el día que te agarre un rojo de los gordos no se lleve toda la línea.
            Y finalmente la caña. Yo no usaría una de menos de 80 libras, pero aquí hay cofrades más doctos que yo en este apartado. Yo curricaneo con varas en los costados y los 2 carretes de los aparejos más cortos de popa los llevo sujetos directamente a la barandilla, sin cañas.
            En lo referente a la velocidad de cacea para túnidos procura sostener una velocidad superior a 5 Kns, si son 7 mejor.
            Espero te sirva de algo, nadie hemos nacido sabiendo, si te gusta aprenderás pronto. Suerte.
            Editado por última vez por TXELFI; 20/01/2018, 22:31:17.
              Este es el original:
              Sin embargo yo prefiero los que tienen ojal el para cable de seguridad, por ejemplo este de Penn que no sé si será compatible con el tuyo:
              Editado por última vez por RMR2ENG; 21/11/2017, 11:34:53.
                Lo mismo que he fabricado yo. Pero los míos vinieron con un puente de plástico negro, muy grueso pero aún así es plástico. Entero me queda 1 de 4
                  Algo así como esto:
                  Muchas gracias por tanta explicación Txelfi
