Sonda Raymarine A60 o nueva?
  • Sonda Raymarine A60 o nueva?
    Hola cofrades!
    En mi barco monto actualmente una sonda Raymarine A60 (creo que del año 2007) que nunca he sabido utilizar para marcar pescado. Sí que la he usado para interpretar el fondo con buenos resultados, pero las marcas de pescado nunca me han sido fiables (no sé si por inutilidad mía o del aparato en cuestión ). Por eso pregunto por aquí, ¿alguien tiene esta sonda y le funciona bien o por el contrario pensaríais que después de 10 años ha hecho un buen servicio y buscaríais algo con chirp que esté a buen precio?
    Gracias!
    Re: Sonda Raymarine A60 o nueva?
    No se porque no te marca pescado pero cambiarla por algo parecido tampoco lo entiendo . He tenido varios modelos de raymarine y no estoy enamorado de esa marca como sonda pero son los más estéticos y me gustan como se ven.
    Tienes que valorar el transductor que este bien instalado , yo no cambiaría a no ser que realmente seas un aficionado a la pesca. Revisaría el manual , con el transductor airmar p58 q lleva he conseguido resultados aceptables(ver aparejos caer a 50m al garete) sin problemas.
    Editado por última vez por floaterborja; 15/12/2017, 01:11:09.
      Originalmente publicado por floaterborja Ver Mensaje
      Gracias por la respuesta! Como bien dices soy un aficionado a la pesca (básicamente todas mis salidas son para eso) y últimamente estamos dándole al jigging con buenos resultados. El problema es que sé por la sonda las zonas de roca puesto que alguna vez perdemos algún jig y además hay buena pesca, también veo el jig caer a más de 50 metros como dices, pero las marcas de pescado nunca me han sido fiables, puesto que en zonas donde no marca he sacado pescado y viceversa. Quizá el problema es nuestro de interpretación y no tanto de la sonda, pero nunca hemos conseguido ver marcas tan claras de pescado como en las fotos o manuales que se encuentran por internet. Saludos!
        Supongo que jugarás con la ganancia de vez en cuando y puedes poner en modo dual la pantalla viendo en una 50 y otra 250 , así se ve mucho. Jugar con los menús , modo pesca con fueraborda, subir ganancia y poner pantalla dual ayudan a empezar.
        Estas sondas igual no dan para más ....no se , tampoco son malas y las hay mejores
          Gracias otra vez por tus comentarios . Sí que he probado a jugar, pero seguiré con ello a ver si saco algún resultado mejor. Como digo para ver el fondo me sirve y he tenido buenas pesqueras en zonas que marcaba de roca, pero nunca sé si lo que veo es pez o no. Supongo que si me marcara el pez perfectamente, entonces esto de la pesca sería demasiado fácil
            Originalmente publicado por el_barny Ver Mensaje
            JOder, ves caer el jig a 50 metros y quieres cambiar de sonda !!
              Cómo digo probablemente sea inutilidad mía, pero lo que he visto como pescado nunca me ha picado y en cambio he tenido picadas donde no marcaba.
                Estuve pensando lo mismo ayer cuando leí
                  Pero eso no tiene nada que ver , si consigues que el jigg entre en el cono de sondeo, tanto el jigg como la estela que deja y eso lo trasmita a la pantalla, el montaje lo tienes perfecto, la potencia tambien, los angulos..todo.
                  Pescado para que marque hay ya entran otros factores, si esta pegado al fondo, si sondeas en una pendiente y por lo tanto hay mucho angulo muerto, si el pescado esta parado, que direccion lleve....
                  si te marca el jigg, juega con la ganancia y tambien con el Color de fondo, la mayoria de gente que usa pantallas azules no sabe todo lo que esta perdiendo
                    Gracias por la respuesta, perfectamente explicado todo. Que colores recomiendas? Porque tal y como dices la pantalla la llevo en azul
                      Sobre paleta blanca los colores reflejan lo que son
                        Muchas gracias por tu ayuda! Ayer configuré la sonda como dices e iré probando ajustes para ver si consigo ver dónde hay pescado, porque ayer justo tuve una gran picada que no conseguí sacar después de estar más de 10 minutos peleando en un fondo de 50m y no conseguí ver nada en la sonda. La presa debía de ser de buen tamaño, porque no conseguí moverla del fondo y llevo equipos de jigging con los que he sacado piezas de hasta 5 kilos sin mayor problema. A seguir aprendiendo!
