Ratio carrete
  • Aparejos Ratio carrete
    Pregunta de parvulito, me podeis indicar lo que significa el ratio en un carrete?
    Ratio carrete
    Un ratio 3:1 es que por cada vuelta que tú le das a la manivela el guía sedales le da 3 vueltas al carrete.
      Re: Ratio carrete
      Tiene que ver con la rapidez con la que recoge hilo el carrete
        Re: Ratio carrete
        Es decir, segun entiendo que a mayor ratio, mayor potencia y menor velocidad.
          Re: Ratio carrete
          Originalmente publicado por Enfos Ver Mensaje
          Al revés Enfos, a mayor ratio mas velocidad de recogida (mas vueltas de hilo recogidas) pero menor potencia.
            Re: Ratio carrete
            Ok, es decir un 6:1 es mas lento y mas potente que un 5:1
              Re: Ratio carrete
              No al revés
                Re: Ratio carrete
                A ver. Supongamos que es un carrete cuya bobina o tambor transversal al sentido de la caña gira al mover la manivela (como es el caso de los Penn Senator), pues bien, en el caso del Penn 9/0 cada vuelta completa que giramos la manivela el tambor gira 2,5 vueltas (2 vueltas y media), sin embargo en un Penn 12/0 por cada vuelta de manivela el tambor gira 2 vueltas. Son carretes de poca velocidad y mucha fuerza para levantar grandes piezas.
                Hay carretes que la bobina está fija en el mismo sentido que la caña y lo que gira es el guiahilos, normalmente no son para el cobrado de grandes piezas y su ratio es más alto. Si tenemos un ratio de 5:1 significa que de cada vuelta de manivela el guiahilos da 5 vueltas, en este caso tendremos mucha velocidad pero poca fuerza.
                Pongámonos en el caso de un coche, si ponemos la 2ª velocidad a mismo régimen de giro de motor tendremos poca velocidad pero mucha fuerza para subir cualquier pendiente, si engranamos la 4ª a mismas RPM tendremos el doble de velocidad en llano pero si atacamos el ascenso de una pendiente muy fuerte el motor no podrá y se vendrá abajo.
                Editado por última vez por TXELFI; 08/01/2018, 21:52:57.
                  Re: Ratio carrete
                  Cuánto mayor es el primer número, mayor velocidad.
                  Cuánto más velocidad, menos fuerza.
                    Re: Ratio carrete
                    Muchas gracias a todos, aclarado
                      Re: Ratio carrete
                      Por comentar. He adquirido hace poco 2 carretes Penn Senator 12 viejos y estos últimos días, hasta hoy, estuve trajinando con ellos previo desmontaje total, limpieza, engrase, relleno de bobina con línea madre pensando en la campaña de alalungas de 2018 etc. De antes tengo 4 Penn 9 que utilizaba para curri de alalungas junto con 2 tractores eléctricos para los 2 aparejos más largos.
                      He adquirido estos 2 bichos con la idea de utilizarlos en los 2 aparejos intermedios puesto que los más largos quedarán en los eléctricos y los 2 más cortos de la popa seguirán montados en sendos Penn 9 como antes.
                      ¿Porqué esta diferenciación?. Pues porque cada vez que un gran bicho como los rojos xxl por ejemplo me ha agarrado ha sido casi siempre en los aparejos más largos, alguna vez en los intermedios y nunca en los más cortos en los que sí me han agarrado alalungas grandes o patudo de tamaño contenido.
                      Pues bien, mientras estaba manivela en ristre dale que te pego cargando de monofilamento nuevo de 1,10 los Penn 12 había algo que no me cuadraba y no sabía lo que era, hasta que después de terminar y a la vista un 9 y un 12 algo me llamó la atención. Cogí el calibre y medí la manivela de ambos. Cual es mi sorpresa cuando descubro que la manivela del 9 mide 8 cm de longitud y la del 12 solo 7 .
                      Hombre, admito que los de Penn saben más que yo de esto, también conozco el hecho de que mientras en el 9 la bobina da 2,5 vueltas por vuelta de manivela en el 12 son solo 2, pero también es cierto que la bobina del 12 tiene más diámetro que la del 9 con lo que el poder de tracción es similar a manivelas iguales. Pienso que si el 12 se utiliza para cobrar grandes piezas como reza la propaganda le iría mejor una manivela de 10 cm de longitud.
                      Por cierto, las susodichas manivelas no son intercambiables.
                      Dado que los piñones internos son de acero y de buen tamaño he decidido fabricar sendas manivelas de 10 cm para ambos. Ya os contaré.
                        Re: Ratio carrete
                        Dicho y hecho, ya he fabricado uno. Mañana DM el otro. De suerte que los pomos los tenía hechos:
                        Ahí se puede apreciar la diferencia entre la manivela original y la casera, y también el volumen de un 12 y un 9
                        Editado por última vez por TXELFI; 28/02/2018, 15:42:05.
                          Re: Ratio carrete
                          yo también he cambiado alguna y me resulta mas comodo
                            Re: Ratio carrete
                            Jobar bermeano, eres un máquina. Este verano te veo yendo a puerto con algún bicharraco remolcado al costado, que no lo vas a poder ni meter al barco.
                            ¿O también estás ya preparando una grúa de algún barco que vaya al desguace en el taller de casa?
                              Re: Ratio carrete
                              Entre los 2 ya lo meteremos a bordo
