Ayudaaaa Por Favor Gracias
  • En Fondeo Ayudaaaa Por Favor Gracias
    AYUDA ALGUIEN ME PODRIA DECIR EL POR QUE ME ENTRA AGUA EN EL DOBLE FONDO DE LA ZODIAC ES MARCA ZODIAC START 400 SEMIRRIGUIDA ES QUE CADA VEZ QUE SALGO CON ELLA DESPUES DE 8 HORAS DE PESCA LE VACIO EL DOBLE FONDO MAS DE 20 LITROS DE AGUA Y LA VERDAD QUE ME DEJA UN POCO RAYADO NO TIENE NINGUN GOLPE DADO LA FIBRA POR ABAJO Y NO TIENE NINGUNA PEQUEÑA FISURA POR QUE PUEDE SER GRACIAS DE ANTEMANO ME ENCANTARIA QUE ME AYUDARAN O QUE POR LO MENOS ME DIJERAIS SI ES PREOCUPANTE O NO LLEVA ASIN YA UN TIEMPO
    Respuesta: Ayudaaaa Por Favor Gracias
    Yo tengo una inflable un poco más pequeñita que la tuya y al estrenrla me entraba agua gotita a gotita por el tapón de autovaciado del espejo de popa que, a pesar de cerrar perfectamente su tapón, no hacía buena estanqueidad con la pared y entraba un poquitito de agua entre el hueco y la estructura del tapón. En un rato parado tenia los pies en remojo y era prácticamene indetectable saber por dónde entraba.
    Encontré la fuga en dique seco llenando de agua por dentro la inflable y viendo por donde salía el agua.. Tal vez lo puedas hacer sobre el remolque...
    Un anillo de Sika y solucionado!
    Avisa si lo encuentras!!
      Re: Ayudaaaa Por Favor Gracias
      Gracias Por Su Respuesta Aver Le Comento Es Que Como Puedo Hacerlo Para Que Mirar Por Donde Sale Si Cojo Y Le Echo Agua Adentro En Donde Pescamos Y No Cala Para El Doble Fondo
        si el agua se deposita solo en el doble fondo y no sobre la bañera, yo la iria moviendo (en seco) para ver npor donde la va perdiendo, por logica saldrá por donde entra....o se queda estancada??
          pero por donde puede ser???? es rraro no??? como lo puedo comprobar por que no se como llenarla
          gracias
            bueno, lo que puedes hacer es cuando llegas de pescar y saques el barco y tiene agua dentro seguro que vuele a salir por donde entro, asi veras por donde gotea. si no sale es porque entra por mas arriba del nivel del agua que tiene dentro.
              La consola y los asientos son atornillados en la cubierta o son laminados en una pieza en el contramolde?
                atornillados tio pero donde me entra es en el doble fondo no arriba no se si me entiendes GRACIAS
                  Originalmente publicado por gallovicente Ver Mensaje
                  GRACIAS AVER CUANDO LA SAQUE SI LE ENCUENTRO EL PROBLEMA PERO CREES QUE ES IMPORTANTE ... O ME PUEDO LLEGAR A PREOCUPAR
                  GRACIAS
                    Hola querido colega. Supongo que habrás advertido de que el resto de los mortales que asomamos por la Taberna escribimos sin excepción en minúsculas. Es porque las mayúsculas hacen daño a la vista.
                    De nada.
                      De nada.
                      perdone amigo, llevas toda la razon
                        aun de verdad que no se como hacerlo creeis que si el doble fondo esta lleno de agua tiene que salir por algun lado.... me preocupa mucho eso del agua sabes ... gracias a todo el que me ayude de veras
                          Pero te entra por encima (cubierta) o por abajo (casco)?
                          Con el barco fuera de agua encima del remolque y con agua con agua en el doble casco verifica si gotea por algún lado del casco.
                          Si gotea ahí tienes al agujero y si no gotea entra por arriba (cubierta).
                          Para verificar si es así llena la cubierta de agua y comprueba si pasa para el doble casco.
                          Mira tambien el pozo de anclas y el agujero de drenaje.
                          Editado por última vez por RMR2ENG; 18/01/2018, 11:06:42.
                            aver creo que recordar que es por abajo por que por encima no entra tanta agua como para que despues me tire mas de 10 litros no se si me entiendes aunque ahora que tu as dicho eso puede ser que la poca agua que vaya entrando vaya filtrando hacia abajo EL DOBLE CASCO y asin se llene poco a poco y por la cuerda del anbla cuando la saco y de mas ahora la cosa es si se cuela de la cubierta hacia abajo me tengo que llegar a preocupar o es normal por el tema del potro que va atornillado ??? y si fuera al reves como lo compruebo yo se que al lavarla le echo bastante agua encima y cuando miro el doble casco no tiene apenas nada puede ser que cale el agua poco a poco gota a gota en las horas de la pesca y por eso tenga esa curiosa cantidad de agua hay estancada??? muchas gracias poco a poco estamos dando con el tema
                              Mira si el esgoto de pozo de anclas queda abajo de la linea de flotación.
                              Mira si el tornillo de desague esta en buenas condiciones, porque puede entrar por ahí.
                              Llena el doble casco de agua y verifica si el casco gotea por alguna parte.
