Problema con sonda furuno fcv 620
  • Problema con sonda furuno fcv 620
    Hola! Una ronda para todos antes de nada! Tengo una sonda furuno fcv 620 con trasductor pasacascos b45 que monte hace 1 añito, ultimamente me esta dando bastabte guerra , a veces se me van los numeros de la profundidad y se me queda en 3 rayitas sin marca altura, va y vuelve la profundidad cuando quiere, a alguien mas le a pasado algo parecido? Sera que tengo el fondo sucio y el trasductor tambien? Lo monte nuevo hace 1 año y no e tenido golpes ni nada por el estilo...
    Re: Problema con sonda furuno fcv 620
    A lo mejor tienes el transductor completamente cegado de verdín, o lo que es peor, arneirones, lo que aquí llamamos lapatxikos. Si es así en la siguiente varada límpialo con pulcritud pero mucho ojo con rascarlo, y una vez bien limpio cuando pintes la obra viva dale una sola pasada también al espejo del transductor.
      Tiene pinta que falla el transductor.
      Resetea la sonda. Hay una opción que te la deja en el mismo estado de te viene de fábrica.
      Poco más puedes hacer.
      Revisar transductor, limpiar, y si está averiado pues cambiarlo.
        Recuerdo que cuando recian lo monte nuevo hace un tiempo me lo hizo un par de veces al principio y jugando connla escala manual volvia sin problemas, en ese momento entendi que era normal, y la verdad que durante todos estos meses no me habia vuelto a pasar, probare a resetear la sonda y cuando vare aver como esta de sucio...
          Para que en la sonda marque el fondo la escala a la que trabajas tiene que ser superior a la profundidad que te encuentres en ese momento...
          Lo mismo que para sacar datos de profundidad para hacer batimetrías y demás...
            Si eso lo tengo claro traba muchas gracias, pero ayer aun asi me segguia fallando, probare hoy a resetearla y a seguir observando y sino pues tendre que pensar en el transductor ...
              Originalmente publicado por NANDOCANTABRIA Ver Mensaje
              A mi me pasa con una 628, y ya me han cambiado dos veces en transductor, pierde el fondo un momento y lo recupera, y lo raro es que es casi siempre en parado.
                Ami me pasa lo mismo, unas veces se va y vuelve rapido y otras tarda un monton en volver a darme la profundidad, que raro que con 2 tranaductores te siga fallando? No sera del propio equipo el error , me tiene bastante mosca
                  Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                  En tu caso ¿no será que al estar el barco balanceándose la quilla o la propia barquilla genera grandes burbujas que ciegan al aparato?. Los ultrasonidos al pasar de un medio líquido a uno gaseoso con la gran diferencia de densidad entre ambos hace que el procesador de señal sufra algo así como un shock durante unos segundos. Algo así como lo que sucede cuando cruzamos la estela de otro barco.
                  Puedes hacer comprobaciones dentro de la dársena estando el agua como un plato y a barco parado sin balance si se reproduce el fenómeno o no
                  Después con el barco parado fuera de puntas con movimiento de balance y finalmente navegando al ralentí aproado y de empopada.
                    Es muy posible, el transductor me lo cambiaron dos veces porque ademas eso ser mucho mas frecuente no funcionaba la discriminacion de fondo, probamos el equipo con otro barco y funcionaba bien,
                      Pues un motivo más para sospechar de la dudosa ubicación de la barquilla del transductor. Los cascos de nuestras embarcaciones cabinadas son por lo general "cuadrados" y por ende muy estables, de ahí que parados balanceen muy rápido, y si tiene mucha quilla como es el caso del mío hay que saber elegir bien la ubicación de la barquilla. Cualquier detalle mal hecho puede influir al buen funcionamiento de la sonda, incluso el sentido de giro de la hélice.
                        transductor, yo llevo 3
                          3 transductores por ese problema? Me parece una barbaridad!!
                            empiezan a hacer cosas raras, no sale la barrita de discrminacion de fondo, o se ve el fondo con colores suaves, y marca mucho menos de lo que debiera, etc
                              El mecanismo de funcionamiento de la sonda no tiene mucho misterio.
                              Mal montaje del transductor o transductor averiado son los motivos principales de que no marque el fondo o lo marque y lo pierda constantemente.
