Buenas cofrades, a ver si me pueden echar una mano, compre el barco el año pasado y lleva montado un ploter raymarine c80 con modulo de sonda dsm 300 el cual me esta dando problemas, dejaba de leer a unos 24 m en marcha y con el barco parado leía a mas 50 m, desde poca agua con poca calidad de sonda, se le puso unos filtros y aseguraron los cables de conexión por si eran vibraciones, el caso que salí el otro día a probar y el problema a cambiado, antes era como si le faltara potencia y ahora deja trozos sin leer, os dejo unas fotos a ver si me podéis orientar un poco, estan echas a 4 nudos y con un poco de gancia de mas, gracias.
Problemas sonda
Re: Problemas sonda
hace unos meses lo querias cambiar, noOriginalmente publicado por koselu Ver MensajeEstoy en un caso parecido al tuyo, mi idea es cambiar mas adelante,pero ahora tengo problemas con la sonda ( raymarine c 80) y todo apunta al transductor, y , deja de marcar a 25 m. en marcha y con el motor parado lee hasta los 50 m., por mí zona hay que navegar mucho para coger agua así creo que con uno de 600 w iría servido.
Me quedo a la escucha.
Esto una vez diagnosticado ( TU que tienes el barco ya apuntabas al trasductor) que mas quieres que te diga la gente aqui
NO me entero de que va esto
DE verdad quieres que te digan lo que tienes que hacer ??
Re: Problemas sonda
Si la quiero cambiar, pero no ya, que es un gasto grande y en 15 días no ahorro tanto (no meses) . Cuando compre la nueva ya daré la brasa con otras preguntas
, es por si hay alguien que haya tenido un problema parecido y la pueda utilizar asta que llega la hora del cambio.
Cuando fueron a poner los filtros y ajustar cables ya me dijeron que el transductor estaba bien, en eso estaba equivocado y la vedad que la sonda a mejorado, ahora lee hasta los 40 m sin problemas y detectando pescado.
Comente el problema y en poder se acercaran a probar con un modulo que tienen, pero en estas fechas van liados y se va a alargar, por eso el preguntar por aquí.
Re: Problemas sonda
Para eso está el foro, para preguntar ya que nadie nace sabiendo pero tu pregunta lo que necesites, ni caso a los "moralmente superiores" que nacieron sabiendo y nunca preguntaron lo que debían o no hacer. Que calamidad de gente por dios!!
Has revisado todo el cable del transductor que no este pelado por algún sitio aunque sea pequeño? Claro, habría que sacarlo y revisarlo con cuidado pues algún roce o corte pequeño ya te puede causar interferencias.
Colocaron filtros? No estría ninguno deteriorado por lo que sea...?
Para mi es lógico que tardes en pillar un plotter pues seguro que te vas a ir a los 2000 leres
Re: Problemas sonda
Gracias por la respuestaOriginalmente publicado por CeRi_JL Ver MensajePara eso está el foro, para preguntar ya que nadie nace sabiendo pero tu pregunta lo que necesites, ni caso a los "moralmente superiores" que nacieron sabiendo y nunca preguntaron lo que debían o no hacer. Que calamidad de gente por dios!!
He revisado el cable y no he visto ningún roce o que este pisado, el próximo día probaré con otro modulo de sonda (a ver si calma un poco el agua), he leído que el dsm no salieron muy fiables y si no es el modulo desmontare el cable para una revisión mas a fondo.
Esta claro que en un foro publico suele haber respuestas un poco ácidas
, he leido bastante por aquí y en tema de sondas no suele acabar bien.
Y sí que es un desembolso grande, estoy mirando la fcv 588 y con transductor brinca los 2000 largos, hay que ahorrar para no comprar dos veces.
