Material para pesca al curricán de bonitos
    Re: Material para pesca al curricán de bonitos
    Ya ha salido también el caporal del año pasado (Almikeko Ama) a las 19 00.
    Mañana salen Caraba y Albonigamayor.
    Los que están al otro lado del sirimiri han regresado a la zona de anteayer, 40º N 22º W
      Txelfi, hay mucha diferencia entre el senator 9 y 12??? Merece la pena el 12???
      Por otro lado estoy pensando en renovar las dos cañas que tengo y no sé por cuál decantarme. Hay muuucho donde elegir y a muy diferentes precios.
      Gracias de antemano .Eskerrik asko!
      Por cierto, esta mañana, sobre las siete, salía una embarcación desde Bermeo con aparejo para la bonitera. Si escribe por aquí, ya contará
        Hay mucha diferencia sí, como que el 12 es el doble que el 9.
        Con los 9 puedes cacear perfectamente a bonitos metiendo 250 Mt de pita de 1,10 o 200 de 1,20. Traes arriba cualquier bonito de los que se pescan aquí.
        Cuando he echado de menos carretes mayores ha sido cuando he pillado bichos grandes como uno de 29 Kg, otro de 35 y otro de unos 100 o algo más lo traje hasta arriba pero fue con un tractor eléctrico fabricado por mí y reventó arriba, con un 9 no hubiera podido.
        Llevo los 2 aparejos más largos en sendos eléctricos, los medianos que también a veces trincan morlacos decidí sustituirlos por 12 y compré 2 para ellos con la idea de dejar 2 del 9 a popa en los 2 aparejos más cortos donde casi nunca agarran morlacos, pero después dije de perdidos al río y sustituí todos por 12.
        Con paciencia, tiempo y perseverancia he conseguido encontrar 5 a 150 napos por cabeza y sanseacabó.
        Los he cargado con 500 Mt de mono de 1,20 porque cuando pescas un bicho grande después quieres pescar uno mayor, o eso me pasa a mí. Pienso que tendré más posibilidades pudiendo largar tanta línea, o eso creo.
        No sé si he respondido a lo que me has solicitado, pregunta lo que quieras.
        No uso cañas a bonito, solo varas, y los carretes de popa sujetos en la barandilla, entonces no puedo aconsejarte sobre cañas de cacea porque no sé. Seguro que algún colega forero te puede aconsejar sobre el tema
        Editado por última vez por TXELFI; 10/06/2018, 10:36:47.
          Originalmente publicado por labascal Ver Mensaje
          Aprovecho el hilo. teniendo varios senator, que os parece el "penn squall 50vsw" que han sacado, que es algo mas caro pero precio parecido al senator 9, pero con freno de leva y dos velocidades. Tiene buena pinta, me he pillado uno para este año por otro que jubilaba. Lo estrene ayer con unos makareles, los pobres volaban por encima del agua al recoger, no había sierras que pena..... Lo teneis alguno?
          No conozco ese carrete Labascal pero es de suponer que si tiene 2 velocidades es capaz de traer bichos considerables arriba. Sería bueno que pusieras el ratio que tiene ese carrete en ambas marchas, así sabríamos bastante aproximado la potencia
            MONO CAPACITY YD/LB
            1550/30 890/50 565/80
            BRAID CAPACITY YD/LB
            2485/65 2145/80 1835/100
            BEARING COUNT
            4
            MAX DRAG LB
            40lb | 18.1kg
            GEAR RATIO
            2.9:1 / 1.5:1
            Diría que freno supera al penn 9 y 12, en ratio tienes mas y menos según la velocidad en que estés, y capacidad de linea entre ambos (mas cerca del 9/0).
              Pues 565 Mt de 0,80 no está mal, podrás meter unos 300 de 1,10.
              El freno es suficiente y el ratio en la marcha corta de 1,5 está bien, a solo vuelta y media por vuelta de manivela tienes fuerza más que con un penn9 con su único ratio de 2,5. La marcha larga viene bien para revisar los aparejos sin tardar una eternidad.
                Esta muy bien en teoría, para la practica a ver si en un par de semanas tenemos a los alalungas por aquí. De precio en tienda a qui lo venden a 265 creo, en amazon a 235 ya lo he visto.
