Equipamiento de curri costero
  • Equipamiento de curri costero
    Hola a todos,
    Me he hecho con un equipo de curri costero, muy básico, sin mayores pretensiones, es un carrete Caperlan de 30 lb y una caña de la misma marca 20-40 lb. Tras consultar muchos de los hilos que se han desarrollado al respecto de mis dudas no he encontrado una respuesta clara, y no es que no se den ideas, pero en un sitio se dice una cosa y en otro la contraria... Bueno, mi idea es la siguiente, y por favor, me corregís si voy mal encaminado:
    Objetivo: curri costero por las costas del sur occidental, desde Cadiz al Algarve. Lo normal son alistados, serruchos, melvas y alguna cosa más, entre 2-3 Kg y algunas algo mayores pero esporádicas.
    Planteamiento: Mejor monofilamento que trenzado por ser más elástico. Usar en torno a 0.5 que coincide con el libraje del carrete (aprtoximadamente las 30 Lb).
    Gran duda: Final de línea, ¿mayor resistencia o menor? En algunas opiniones se dice que de más resistencia ya que al final el pescado ha de ser subido a peso y el hilo debe resistir más. En ese caso optaría por un monofilamento de 60 Lb. En otras opiniones se dice que debe ser de menos resistencia para que, si entra algo demasiado gordo y ha de romper, que lo haga por ahí y no perdamos todo la línea, por lo que montaría un bajo de 20 Lb.
    Otra duda: el bajo, ¿de fluoro?
    Más dudas: ¿Que manera me aconsajais para unir los distintos tramos?
    Bueno, por ahora está bien así, como veis, un mar de dudas. Gracias a todos
    Re: Equipamiento de curri costero
    En mi modesta opinión no uses fluorocarbono para túnidos, tiene menos resistencia que un monofilamento de calidad.
    Para ese tipo de pesca yo usaría línea madre al menos 100 Mt de monofilamento de calidad de 0,80 de cualquier color y bajo de 10 Mt de 0,70 transparente.
    Si quieres gastarte un poco más, el carrete es pequeño y no admite la línea que te pongo arriba puedes optar por usar fluorine como el yuki 3 g generation invisible que es más resistente, por ejemplo 0,60 de madre y 0,50 de terminal.
    Este tiene la ventaja de que es invisible en el agua.
    Como ves te aconsejo bajo más débil que la línea madre porque cualquier día te agarrará un morlaco y te quedarás con el carrete vacío.
    Usar una línea muy delgada pero que tiene una resistencia muy elevada requiere usar guantes adecuados para halar el bajo sin cortarse las manos.
    No lo pongo por ti, lo pongo para los no avezados.
    Son solo opiniones
      Son solo opiniones
      Muchas gracias Txelfi. Ese hilo que me indicas, fluorine, indica un libraje de 80 Lb con el grosor de 0,6. ¿No es excesivo para un equipo de 30 Lb?
      ¿Cómo ves un Sufix Ultra Supreme? He leido bien sobre ellos y lo he visto en 30 Lb, 0.48 mm o 50 Lb en 0.64 mm
        Hola
        Imagino que habrás comprado el pack barato de Decathlon, yo lo tengo desde hace años, lo uso mucho y va muy bien. Los carretes vienen con un monofilamento que para peces de hasta 3 - 4 kg va muy bien. Yo he sacado sierras bien hermosas con ellos sin problemas. Tendrás que aprender a jugar con el freno, etc pero son muy sencillos. Para pescado más grande son escasos, pero por lo que cuentas te van a ir bien. Al contrario de lo que comenta Txelfi ( que sabe muchísimo más que yo ) yo llevo puestos unos terminales de fluorocarbono de 0,65 de 2.5 m a los que anudo el señuelo. Ese terminal te permite levantar las piezas sin tener que usar un recogedor y se maneja bien con las manos. El recogedor a final siempre me daba la lata, se me enganchaban los señuelos, ... y no son piezas de suficiente porte para el gancho. Para piezas más grandes uso otros carretes y cañas, y en esos casos si sigo el consejo de Txelfi.
        Espero que te sea útil el comentario.
        Buena pesca !
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Debe ser una línea bastante buena, en 0,64 te irá bien, recuerda lo que he puesto de usar líneas muy delgadas para pescar túnidos, aunque sea una pieza de 3 o 4 Kg puede venir dócil casi hasta arriba y de repente al ver la hélice volverse loco de miedo y la línea cortarte las manos hasta el hueso, no serías el primero. Cuidad de que la hélice esté limpia
            Buen consejo hermano
            sigpicNingun viento es Favorable para quien no sabe donde va. SENECA
              Bueno Txelfi, al final te he hecho caso y voy a cargar con fluorine de 0,6. Ahora sólo falta pescar algo...
                En concreto es un Awa Shima ion power big game. Que opinais de este hilo?
                  Respuesta: Equipamiento de curri costero
                  Aupa
                  Yo uso el ion power flúor x para fondo y es un hilo de pm me imagino que el tuyo no será menos
                    Al hilo de lo que comenta Txelfi creo que una buena costumbre es,cuando agarran bichos de algo de tamaño, calzarse unos guantes para evitar posibles cortes en las manos si cuando lo arrimas al barco se asusta y te da un buen tirón.
                    La molestia de ponerlos cuando ves que hay bicho al otro extremo del aparejo creo que se compensa con la tranquilidad y la comodidad a la hora de traerlo a bordo mas fácil y cómodamente.
                      Lo que muy importante, básico, diría yo, es jamás dar la vuelta a la línea en la mano
                        Aquí en los boniteros halábamos el terminal haciendo "ochos" con los antebrazos, es un método seguro para traer bichos grandes arriba pero requiere usar gruesa camisa de mangas largas cuanto menos y si por encima va acompañada de un jersey mejor
                          ALANBRAN ¡¡¡
                          venga itxoso´ra ¡
                          terrestres kanpora ¡
                            Eso es, el sistema de halar el terminal haciendo ochos con los antebrazos viene de cuando aún no se había inventado el monofilamento y el aparejo de cacea consistía en cordel de cáñamo embreado antiguamente y nylón trenzado después, pero siempre terminado en unos 5 Mt de alambre de acero al carbono de exiguo grosor que cortaba como un cuchillo si se intentaba halar a mano.
                            He tenido alambres de aquellos en las manos en mi niñez pero no he llegado a pescar con ellos, fueron sustituidos por el monofilamento de nylón.
                            Era una jodienda pescar con aquellos alambres por el sumo cuidado que había que tener con ellos no solo en el tema de cortarse, además al ser acero al carbono para que tuviera elevada resistencia con poca mena implicaba que no se podía hacer ningún codillo porque de ahí rompía al cobrar un túnido, o sea que había que tratarlo con delicadeza. Por otra parte se oxidaba y no servía de un año para otro y tampoco se podía hacer un nudo, de ahí viene el sistema de hacer ojales forrados con hilo en los 2 extremos del terminal para unirlo con el anzuelo en un extremo y con la línea madre en el otro
                              Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
                              ALANBRAN ¡¡¡
                              Aupa joxe mari , alambran tengo yo los antebrazos llenos de cicatrices, marcas de guerra , va a ser mi tarjeta de presentacion, cuando me plante en el Thonier Biche de l'Ile de Groix ( "norteñue") mañana en pasaia para ofrecer cuatro escobas Thomas ( del barrendero del cantabrico) a su capitan Yann Liziard...( prometo foto), hay cita prevista ..
                              DE que va esto, solo entendemos cuatro jaja, " norteñue"!! estos si que los tenian bien puestos....
                              Al final somos lo que recordamos!
                              Editado por última vez por trabañarru; 18/05/2018, 23:43:02.
