Taberneroooo una ronda fresquita para la concurrencia a ver si alguno me puede ayudar, tengo un carrete electrico Ryobi VS900, que al bajar parece que se frena, la bobina parece que va liviana, pero al bajar si no le pongo micho plomo se para y hay que ayudarle, alguno tiene o conoce este carrete?
Ryobi vs900 se frena
Re: Ryobi vs900 se frena
tendras el freno agarrado cuando no se usan los carretes todos hay q dejarlo con el freni flojo de lo contrario t puede pasar eso k comentas ami m paso con un electrico. m lo deje con freno apretado semanas y cuando lo coji pa usarlo freni agarrado con el. uso se solto. sino a desmontar carreteOriginalmente publicado por xicu50 Ver MensajeTaberneroooo una ronda fresquita para la concurrencia a ver si alguno me puede ayudar, tengo un carrete electrico Ryobi VS900, que al bajar parece que se frena, la bobina parece que va liviana, pero al bajar si no le pongo micho plomo se para y hay que ayudarle, alguno tiene o conoce este carrete?
Es electrico, es posible que sea eso, pero la bobina va fina, podria ser el guia hilos?Originalmente publicado por Carlets Ver Mensajetendras el freno agarrado cuando no se usan los carretes todos hay q dejarlo con el freni flojo de lo contrario t puede pasar eso k comentas ami m paso con un electrico. m lo deje con freno apretado semanas y cuando lo coji pa usarlo freni agarrado con el. uso se solto. sino a desmontar carrete
