¿Siguientes pasos para una iniciada en el currican costero?
  • ¿Siguientes pasos para una iniciada en el currican costero?
    Rondas para todos cofrades, vengo de la parte nautica y es la primera vez que escribo en la parte de pesca, y no escribo por mi sino por mi almiranta, que mientras yo trimo las velas ella se dedica a pescar la comida o la cena
    El caso es que quiero regalarla utiles de pesca mejores de los que tiene y como no tengo ni idea (ni ella) de esto de la pesca pues busco en este lado de esta taberna buscando consejos.
    La situación es la siguiente, lleva dos tres años con una caña del decarton , la mas barata de currican , poniendo diferentes rapalas con fluorocarbono y ha pescado alguna lubina, bacoretas, espetones y melvas de aprox 1Kg. El otro dia, cerca de Cabo de Palos pico algo gordo y le corto el hilo de la rapala.
    Cual seria el siguiente paso? regalarla una caña mejor de currican? Merece la pena?
    Mis dudas son, ¿que hay que hacer para que pase a pescar cosas mas grandecitas sin pasarse? . que hay dias que paso hambre
    He visto que se puede pescar al currican a mas profundidad por ejemplo pero no tengo ni idea que hay que hacer.
    Vosotros que sois expertos y que habeis pasado ya por estas fases, ¿cual creeis que deben ser los siguientes pasos?
    Rondas para todos de las ultimas cervezas del verano
    Re: ¿Siguientes pasos para una iniciada en el currican costero?
    Te doy un consejo que a mi me vino muy bien y yo también compré el primer pack de caña + carrete en Decartón: vete a una tienda de pesca de las de toda la vida de la zona donde navegues. Puede que pagues un poco mas, no siempre, pero en el precio irá incluido un curso de formación e información que nunca van a darte en unos grandes almacenes. El vendedor de la tienda te asesorará y te irá recomendando productos según tu nivel, tu barco, tu navegación... e irás poco a poco aprendiendo y mejorando. Yo en ningún momento he sentido que el tendero me haya querido vender algo que no necesito sino al revés, a veces le he preguntado por algo y me ha dicho: "espérate y ya lo comprarás mas adelante". En Denia una tienda con nombre de viento del sudeste, por no dar nombre si no se puede...
    Y a tu almiranta la animaría a entrar a la taberna!
    CUANDO SE PIERDE EL NORTE NO HAY COMPÁS QUE MARQUE EL RUMBO
      Para iniciarte no te hace falta gran cosa. Sobre todo si es como dice el título, currican costero. Si te partió un pescado sería más por el hilo que por el equipo, que también. Me explico, hilo con un rango de resistencia menor al que lo sometió la presa. El equipo se nota mucho, sobre todo las anillas cuando un pescado entrado en kilos saca hilo y se recalienta por rozamiento.
      Yo me dedicaría a ver videos en you-tuve. Hay infinidad de ellos y de todos se aprende algo y son muy entretenidos.
      En esta taberna y esta sección también había un hilo/tema al respecto de currican que no tenía desperdicio. Lee y relee ya veras como siempre sacas algo en claro, amen de quedarte con los materiales y mejores marcas. Hay mucho en la red.
      Buena mar y mejores vientos.
      La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
        Originalmente publicado por crivicrivi Ver Mensaje
        Bueno, si solo tiene una caña le puedes regalar otra para que lleve una linea por cada costado, aumntaran las posibilidades de pescar.
        Si el carrete que le compres es un penn seis o nueve seguro que le hace ilusion, yo suelo cacear con dos en popa sin cañas, sujetos a un pedazo de tubo, no hacen falta, cuando tienes cerca los peces los halas a mano. Así Pesco también bonitos de diez o mas kilos en su época. Y asi subí a bordo antes de ayer cuatro aginzorrotz de una tacada con metralletas, dos en cada linea cuando buscaba chicharro y cola negras.
        En realidad las lineas se pueden largar a mano, sin carretes, aunque si agarra algo gordo fácil que parta el sedal al no tener carrete que CEDA linea. Eso si con sedal grueso, de un milímetro, para cobrar a mano sin que te corte y sin que se lié mucho, y la puntera de 0.50
        Ah, y probar vinilos y cucharillas de las de siempre, que pescan muy bien.
          Gracias por los consejos, creo que me acercare a alguna tienda de pesca Alguna recomendable en Madrid.
            Soy de Madrid y no lo se. Y en La Manga la ferretería del zoco y poco más creo
              Solamente hacer una sugerencia.
              Si una presa le cortó el sedal, tiene qué ajustar el freno del carrete cerca del máximo de resistencia del sedal, dejando escaparse
              un poco el sedal..
              Así la presa podrá huir y la pescadora tendra margen para luchar sin llegar a romper.
              Editado por última vez por KITU; 11/10/2018, 10:20:58.
                Respuesta: Re: ¿Siguientes pasos para una iniciada en el currican costero?
                Hola.
                Me podrias explicar como llevas los carretes sin caña, sujetos a un tubo?
                Me parece muy interesante.
                Y como te avisan de que ha picado peixe?
                Eskerrik asko.
                https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                  Re: Respuesta: Re: ¿Siguientes pasos para una iniciada en el currican costero?
                  Hola.
                  Eskerrik asko.
                  No tiene misterio, de la misma forma que sujetas el carrete a una caña (estamos hablando de los Penn, que vienen con abrazaderas para sujetarlos además de las aletas de sujeción de todos los carretes, pues los sujetas a un pedazo de tubo del grosor adecuado que a su vez sujetas en un portacañas (los míos son artesanales hechos exprofeso para ello).
                  El cofrade Txelfi que es el que me enseño los sujeta a la barandilla de su cayuco con unas pletinas que se ha hecho el en inox.
                  Respecto a como te enteras de cuando pican, pues con la carraca escandalosa de esos carretes, que me encanta, (no hay ruido mas agradable que el que saca un Penn cuando agarra un bonito)
                  Editado por última vez por Alf_on; 15/01/2019, 19:25:20.
                    Respuesta: ¿Siguientes pasos para una iniciada en el currican costero?
                    Muchas gracias. Probaré.
                    Entre Bermeo y Lequeitio, que envidia me das, arrantzale!
                    Esos carretes cuestan un dinero. Cual recomiendas para un pescador ocasional con ambiciones pequeñas en un sitio con poca pesca (alrededores de Malaga).
                      Re: Respuesta: ¿Siguientes pasos para una iniciada en el currican costero?
                      No son tan caros, los hay mucho mas. Y son buenos y duros. Hay en diversos tamaños.
                      Otro carrete que sale bueno es el daiwa gs9, el amarillo. Duro, potente polivalente y con buena carraca también. Andan de oferta por los 70/80 euros.
                        alguna rapala , pulpos de goma , cucharillas , y sin poner linea fina una puntera de cinco brazas del 50 y la madre del carrete un 70 - 80 con una caña media sobado para lo que hay por la costa de 0 a 7 millas.
                        estan en plena temporada en el Mediterraneo.
                        suele se el momento de tener 30 picadas o mas en una mañana.
                        una caña con plomo y la otra sin plomo o una con 100 g y la otra con 200 g y si te tocas mas a una ya sabes que tienes que cambiar el arte y por lo menos tener siempre dos artes iguales.
                        hay dias que con sol la cucharilla es mortal, otros los pulpos de colores preferencias , blanco y rojo.
                          Verdaderamente el sonido de la carraca en el momento más inopinado cuando se está caceando a túnidos es orgásmico.
                          Pero a continuación y en segunda posición para mí hay otro sonido que siempre me llama la atención y me encanta , y no es otro que cuando estoy halando una pieza grande a mano en los últimos metros del terminal con la línea casi vertical y tensa cual cuerda de violín el sonido agudo que produce la susodicha línea cortando el agua
