Hola compañeros cofrades el tema es el siguiente quiero comprar un profundizador de segunda mano pero estoy indeciso por desconocer el tema de esa clase de pesca y las preguntas son las siguientes.- no tiene cuenta metros entonces será fiable ponérselo aparte teniendo en cuenta que si varía se puede ir todos los aparejos al Carajo? Tampoco se lo que valdrá ni donde podría comprarlo dicho de paso y si supone mucho armatoste y la segunda pregunta es que la lenteja que lleva es de 2,5 kg con eso sería suficiente o hay que ponerle más kilos? A ver si algún entendido en la materia me asesora. Muchas gracias a todos cofrades y saludos
Cuentametros en Profundizador
Re: Cuentametros en Profundizador
muchas gracias por contestar y referente al cuenta metros es fiable el comprarlo aparte y ponerlo, es decir corresponden los metros que marca al ponerlo por separado? y ya de paso donde se compra. SaludosOriginalmente publicado por mackarel Ver Mensajesi quieres bajar 20 metros tendras que poner de las de 6 kilos, la de 2,5 solo vale en principio para menos de 10 metros
Yo tengo dos cuentametros de esos para colocar en la caña que tengo para pescar a gran fondo ya que el carrete no tiene. Lo compre en una tienda si no recuerdo mal por unos 12€. En aliexpress tienes el mismo, te dejo el enlace.
En unos 200 metros puede fallar unos 5 como mucho y eso porque al soltar la linea aflojo el carrete del todo y por la velocidad que lleva algo patina, sino el error sera mucho menor.
ok muchas gracias compañero me tomo nota. SaludosOriginalmente publicado por mendia Ver MensajeYo tengo dos cuentametros de esos para colocar en la caña que tengo para pescar a gran fondo ya que el carrete no tiene. Lo compre en una tienda si no recuerdo mal por unos 12€. En aliexpress tienes el mismo, te dejo el enlace.
https://es.aliexpress.com/item/Alta-...03834b7adc4-11
