Pesca desde velero y autorizaciones
  • Pesca desde velero y autorizaciones
    Sin contenido
    Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 20:19:25.
    No hay nada como separarte un poco para verlo todo mejor.
    Re: Pesca desde velero y autorizaciones
    Hola! Buenas noches!
    Para poder pescar debes de ir cumplimentar una licencia de pesca para embarcaciones en la que se autoriza a los ocupantes de la embarcación para poder pescar.
    Si no recuerdo mal, se puede hacer anual, bi-anual o para 4 años..
    Los trámites aquí en valencia se hacen en dos etapas:
    1.- Telemáticamente (supongo que presencialmente también se podrá) realizas la licencia con tus datos y los datos de la embarcación y pagas las tasas.
    2.- Cuando tengas las tasas pagadas te acercas a la conselleria con las hojas de la licencia de pesca y la documentación de tu embarcación para que te den el certificado final con el que podrás pescar.
    En cuanto a precio... creo que esta sobre unos 40€ la licencia para 2 años.
    Espero ser de ayuda...
      Sin contenido
      Editado por última vez por Mundis; 05/03/2020, 20:20:08.
        Te lo aconsejo. Es muy divertido echar la caña de vez en cuando. Yo me lo paso muy bien y he tenido capturas a currican de verdadera calidad.
          Aquí, en Cantabria, son 15€ por 5 años.
          Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
          Asociación Española de Actividades Subacuáticas
          http://www.subacuatico.es
            En Andalucía, para pesca desde embarcación hay de dos tipos:
            La clase 2: que autoriza a su titular para la pesca marítima de recreo desde embarcación. Su período de vigencia será de tres años, contados a partir de la fecha de expedición o renovación.
            La Clase 3 o colectiva: que autoriza para la pesca marítima de recreo desde embarcación a un número de personas que no podrá exceder del número máximo de capacidad de la embarcación. Su período de vigencia será de un año, contado a partir de la fecha de expedición o renovación.
              Respuesta: Re: Pesca desde velero y autorizaciones
              Originalmente publicado por Mundis Ver Mensaje
              Gracias cubiwinki.
              Esa licencia supongo que es imprescindible si voy a pescar a 1 milla de la costa, por ejemplo, pero por lo que entiendo, debe ser una licencia que corresponde a la comunidad en la que la obitienes, en este caso Comunidad Valenciana, pero que pasa si:
              A) saco la licencia en Castellon y navegando y pescando llego, por ejemplo, a Tarragona ¿me serviría esa licencia:? La expide una Comunidad pero sirve para todo el Mare Nostrum.
              B) ¿Hay algún punto a partir del cual no necesite licencia en alta mar? Por poner un ejemplo, a partir de las 12 millas.
              Homnbre....si la GC puede actuar hasta las 200 Nm, pues ya sabes....(a partir de las 12 Nm no te la van a pedir)
                Cofrade, si vas a sacarte la licencia en Valencia pide cita previa, pues si te presentas en el Prop sin ella te tocará volver. No te cogen. Experiencia propia.
                Saludos y buen pesca.
                  Yo tengo la licencia r2, la saque en Barcelona y pone textualmente.
                  Esta licencia es valida para el ejercicio de la pesca recreativa continental y maritima en aguas interiores y exteriores del litoral de Cataluña.siempre acompañada del DNI o pasaporte.
                  Si paso a Valencia,no me sirve.
                    Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                    La mia dice"La licencia de pesca recreativa en aguas maritimas será válida en todo el Estado español y en aguas internacionales.
                      Re: Respuesta: Re: Pesca desde velero y autorizaciones
                      Originalmente publicado por SMJJ Ver Mensaje
                      Que suerte!!!!!!!!
                      yo pague 37.80 eur por dos años
                        Que suerte!!!!!!!!
                        Que liada con las licencias jaja, cada autonomia tiene la suya, con sus precios, sus pegas y sus panderetas!
                        YO antes recomendaba en este foro la licencia de pesca de la comunidad autonoma vasca, solian ser 5€ para 5 años y te la mandaban para casa, despues la pusieron a 17€ y la primera tenias que ir a buscar a donosti o a bilbo, las siguientes te las mandaban a casa.
                        Creo que la asturiana la pagas algo como la de aqui o menos y la imprimes en casa, te la tienen que aceptar en todo el territorio maritimo español.
                          Las que emiten en Cataluña son válidas para toda España en el litoral. Supongo que las otras CCAA igual. De hecho solo gestionan la emisión. Pero en Río/lago solo es válida en esa comunidad.
                          Aquí se puede pedir, pagar e imprimir desde pasen.
                            Salvo cuestiones a la que paso de entrar, mira cual es la CCAA que te sale más barata y desde la web sacas la licencia y listo. Es para todo el territorio nacional en todas las comunidades.
                            - Sí, en Asturias pagas y la imprimes, te la mandan al mail y creo que eran 15 ó 17 E
                              Originalmente publicado por Zancarru Ver Mensaje
                              Y como es que la mia pone solo para el litoral de Cataluña?,Algo habre hecho mal...
