recambios Carretes Ryobi
  • recambios Carretes Ryobi
    Buenos días y unas rondas de buena mañana para quitar la humedad
    tengo un carrete de eléctrico de la marca Ryobi mod, AD 101 y necesito repara un cable de alimentación y alguien sabe donde conseguir el conector ya que de todo el cable la verdad es que se están pasando de €€€
    gracias y buena pesca desde Menorca
    Re: recambios Carretes Ryobi
    Por curiosidad cuanto te piden por el cable???
      hola Kuribe pues el mas barato lo he encontrado por 59 € mas portes que al final va a salir por 70€
        Originalmente publicado por BRIBON ROJO Ver Mensaje
          hola bribon rojo, mirando en ebay encontre un conector, el precio son 44.80 dolares y envio gratuito, te paso la direccion a ver si lo encuentras. Tienes que poner en el navegador ( https://www.ebay.com/str/Sakura-Fishing-Shop/ y tienes que entrar en ebay y te saldra la tienda y a la izquierda da la pantalla tienes marcas de carretes y si pinchas en ryobi tienes el conector
            Lo tienes en deportespineda.com por 39 euros con 4 metros de cable.
              Buenas tardes, el conector de estos carretes se parece mucho al GX12-2 pero con un corte en la parte de abajo del conector, esto no cuesta mucho 2 o 5 €. El problema viene en saber la polaridad, ¿alguien sabe cuál es el positivo? En la foto de la izquierda parece que con el hueco redondo en la parte superior, el positivo está a la izquierda y negativo a la derecha, faltaría pegarle una limada en la parte de abajo para que encaje (foto de la derecha conector Ryobi). ¿Algún comentario? Ojo con invertir la polaridad
                Egun on, ante la falta de aportaciones parece que el tema no interesa, pero yo insisto y voy a compartir mis progresos, por decirlo de alguna manera, por si alguien quiere comentar algo.
                Os pongo en situación, tengo un AD101 sin el cable, el cable para este carrete cuesta una pasta y creo que por poco dinero me puedo hacer uno, voy a intentar adaptar un conector hembra de GX12-2 limando un extremo pero desconozco la polaridad. Esto es importante en los aparatos que tienen diferentes velocidades, ya que si invertimos positivo y negativo nos cargamos el potenciómetro o regulador, en el caso de este carrete me parece que tiene una única velocidad con lo que lo más que me podría ocurrir sería que en lugar de recoger, soltase hilo, pero tampoco lo tengo claro.
                El caso es que soltando la tapa izquierda del carrete hay dos cables y mirando con el tester el rojo o positivo, se corresponde con el de la derecha de la muesca o hueco redondo, con lo que sería al revés del de la foto de la izquierda.
                Agradecería alguna aportación, un saludo y gracias.
                  Yo cuando me acerque al barco puedo decirte la polaridad del cable si quieres
                    Por mi experiencia si lo conectas al reves no pasa nada, no se enciende, abres el extremo que va al enchufe y cambias de lado los cables. Yo tengo un electrico que cuando no tenias barco iba en otros y depende de como lo tuviera tenia que cambiar los cables de lado.
                    No hay un orden establecido ya que dependiendo de quien te instale los enchufes lo hace como le da la gana.
                    Al menos los que yo he visto.
                      En cualquier tienda de electronica, pide un conector, los modificas, o el viejo tambien se puede reparar, el conector en tienda de electronica aquí en Tenerife, de costo un €, ronda para todos...
                        Masinformación en anzuelosrotos@hotmail.es
                        para reparacion carretes Ryobi...
                          Buenas tardes. ¿Te pudiste apañar con el conector gx12-2?. Tengo el mismo carrete y ando igual. No hay modo alguno de conseguir el cable.
                            Respuesta: recambios Carretes Ryobi
                            Cómpralo en aliexpress, por 16€ con gastos de envío incluidos. Yo compre uno para un daiwa y perfecto.
                              Me pasas enlace, por favor? He pedido uno por Amazon y tengo que devolverlo porque la clavija no es igual...
                              Éste es el que voy a devolver: https://www.amazon.es/dp/B081SRM897/...ing=UTF8&psc=1
