Carrete eléctrico para jigging
  • Carrete eléctrico para jigging
    Buenas noches , estoy pensando en comprarme un carrete eléctrico para hacer jigging pero no tengo nada de experiencia en saber si un carrete eléctrico hace bien la función de los movimientos característicos de esta modalidad de pesca para que resulte efectiva.
    Alguien que los use que opinión tiene? No quiero gastarme el dinero para nada ya que solo lo usaria para jigging, la pesca de fondo con anzuelo no me gusta.
    Agradecido
    VolTrans 2000
    Pilar de la Horadada
    Alicante
    Re: Carrete eléctrico para jigging
    yo lo tengo y la funcion jiggin funciona muy bien en el shimano play yo solo la uso para cojer chicharros lo dejo en cañero y no veas como caen los chicharros se puede programar para q pare a la profundidad q tu kieras y tb para q de los tirones q tu le programes es complicadillo de usar programandolo pero una vez q lo pillas va bien si lo kieres para pescar con la caña en la mano t recomiendo uno pequeño si no acabas con los brazos hechos polvo. hace poco compre un carrete electrico chino 180 eur y va divino por sino t kieres gastar una pasta mira por las webs chinas
        Buenos días, gracias Carlets
        Podrías decirme por favor que marca y modelo es el carrete chino que compraste ?
        Yo lo quiero para dejarlo en el cañero pero me gustaría que fuera pequeño y potente.
        VolTrans 2000
        Alicante
          Originalmente publicado por Poderoso Ver Mensaje
          entonces cojete el shimano plays 1000 peso sobre medio kilo llevo con el 4 años y t sorprenderia pal tamaño q tiene la fuerza q desarrolla ara en breve sale un shimano play nuevo. yo t e dicho lo q yo uso hay mas marcas con funcion jiggin. estos de la foto son los q yo uso el chino no lo e probado con la funcion jigguin pero para pesca de fondo es muy muy bueno
            si al final t compras el shimano mandame un privado y gustoso t explico como funciona el carrete. si haces caso al manual no eres capaz de poner el jigguin y no vienen todas las funciones q puede hacer el carrete. asta pa cargar el hilo si no estas familiarizado con estos chismes es una movida. y cuenta los metros exacto ya t digo una virgeria de carrete
              Gracias, miraré ese Shimano, lo que tengo claro es que Daiwa no quiero.
              VolTrans 2000
              Alicante
                Yo tengo un Shimano Plays 3000 comprado directamente a Japón y es idéntico al 1000.
                Un día que me dolía todo...después de estar montón de horas haciendo jigging sin resultados...decidí hacer un poco de jigging con el eléctrico........y no había manera de que el señuelo de 150gr. bajara normalmente....tardaba un montón.
                Es decir o le metes montón de peso......o... tarda en bajar muchísimo tiempo comparándolo con un carrete normal.....
                Nunca más lo volví a utilizar...para esa pesca.
                Sin embargo el modo jigging con el eléctrico. ...haciendo currican....es muy efectivo y provoca muchas picadas....
                Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                  ami con 150 gramos baja como un tiro pero claro con un plomo no un señuelo.
                  tu javino tendras el tanke maru sistem.el modelo asiatico. como t pase algo en el carrete ya sbes lo k t dicen los de shimano spain q lo.lleves a reparar donde lo compraste. incluso fuera de garantia pagando el dueño la reparacion de dijeron q no reparaban. pa q sepas estube tentao en comprar el 3000 por 300 eur escasos pero eso m hecho pa atras
                  Editado por última vez por Carlets; 16/12/2018, 05:58:22.
                    Aun se puede comprar el 3000 por 300?
                    En que pagina?...
                      Originalmente publicado por Carlets Ver Mensaje
                      Bueno la verdad es que ya lo tengo super amortizado.....debe tener como mínimo 9 años.....
                      Es exactamente igual al que tienen mis amigos ....sólo que el de ellos es el 1000.
                      A lo mejor tengo un trenzado muy grueso y la caña que utilicé no tiene unas buenas anillas....o simplemente es cuestión de engrase..
                        Originalmente publicado por sniff-snuff Ver Mensaje
                        En que pagina?...
                        No me acuerdo donde lo compré....pero hoy hay que tener mucho cuidado con las Aduanas.
                        Lo que si me acuerdo era de lo compré en una tienda japonesa de Shimano.
                          Ando buscando
                          Pero en plat no me sale ningún Shimano eléctrico solo Daiwa
                          A ver que encuentro
                          Gracias Javino
                            Ando buscando
                            A ver que encuentro
                            Gracias Javino
                            en ebay tienes uno y esta en alemania y nuevo esta
                              Yo tengo 4 Daiwa un 300, dos 600 y un 750 desde hace unos 9 años y sin problema.
                              Utilizo la función de jigging habitualmente y te permite regular todo, profundidad, numero de tirones, tiempo de parada entre tirones, longitud de los tirones... Tambien tiene una rueda para regular la caída del jig, para que no te pase como a Javino que dice que le baja muy lento.
                              Es importante que tenga la función de jigging automática no como muchas marcas que lo que tienen es un botón de jigging que es que cuando le das al botón pega un tirón y nada mas.
                              Es también importante que si te decides por un Daiwa que tenga la marca de CE (Comunidad Europea) la calidad de fabricación es diferente, los que no la tienen son mas económicos pero duran poco.
                              De todos modos la pesca a jigging con tirones manuales es mas efectiva que la que haces con el carrete eléctrico porque el movimiento del jig es totalmente diferente.
                              Buena Pesca,
                              ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                              pintaroja.com
