Instalación transductor Totalscan
  • Instalación transductor Totalscan
    Hola cofrades,
    Os quiero preguntar por consejo para instalar dos transductores en popa.
    Tengo una Lowrance HDS con un p66 instalado, pero me he comprado un Totalscan para tener también structurescan, etc...así que quiero tener los dos instalados (el p66 lo puedo usa cuando vaya a aguas más profundas, ya que me dijeron que era mejor que el Chirp del Totalscan).
    Ahora tengo el p66 donde se ve en la imagen (antes había otro transductor a la derecha del todo, donde se ve la silicona tapando unos tornillos, pero salpicaba mucho al ir a 15-20 nudos, así que decidí instalar el p66 donde está ahora), y claro, si el totalscan tiene que ir más abajo que el p66 por el tema de las interferencias, no sé si estaría muy cerca de la caña del motor y tener algo de interferencias por el aire, así como posibles interferencias con la caña del motor para el sondeo lateral.
    Así que estoy pensando en mover un palmo a la derecha el p66 y poner el Totalscan donde ahora está el p66, que os parece? Igual no hace falta y puedo poner el Totalscan justo al lado del p66 (un poco más abajo, eso si)...
    Gracias por la ayuda
    [IMG][/IMG]
    Re: Instalación transductor Totalscan
    A ver, que fácil que sepas mas que yo, pero por lo que he leído en este foro sobre el tema creo recordar que el problema de las interferencias se da cuando los dos trasductores funcionan en la misma frecuencia, pero que si son distintas no hay problema. De todas formas hay excelsos entendidos sobre este tema que podrán orientarte. (o no, claro, que algunos son muy exigentes con los demás )
      Hola..
      Lo que te ha dicho Alf_on es lo correcto...los transductores se "pelean" cuando funcionan en la misma frecuencia ( y no siempre)...
      Aprovecha que tienes los agujeros hechos....y coloca en ellos el p66 ( es más pequeño y te salpicara menos)...y donde esta el p66, coloca el totalscan.....
      Es mi consejo...no significa que sea totalmente acertado....
      Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
        Hola, si, lo de la interferencia me refiero a una fisica, es decir, que las ondas del structure choquen con el transductor p66 en si, no con las ondas del p66, por eso decia tambien lo del eje del motor
        Gracias por la ayuda!
