Aparejo con excitador
  • Curri Costa Aparejo con excitador
    Hola;
    Quiero momtar un parejo con excitador y no se como montarlo, medidas de las lineas etc.. Llevaria solamente 2 lineas de currican.
    Muchas gracias.
    Re: Aparejo con excitador
    ¿En qué mar pretendes pescar? Cantábrico o Mediterráneo, y qué especies pretendes pescar?. En líneas generales el excitador debe ir en la unión del terminal con la línea madre, es decir, a 10 metros por la proa del señuelo.
    Del excitador a la popa del barco 20 o 30 metros de línea madre puede valer para solo 2 aparejos.
      Un saludo y una ronda para todos. Soy nuevo por aquí y aprovecho este hilo para presentarme y saludar.
      Respecto al excitador, no sé que pretendes montar pero aprovecho para dar mi opinión. Los uso esporádicamente, ya que en ocasiones provocan picadas en falso y da mucha rabia si entran solo al excitador y no a la anzuelada. A tres brazas por encima de la anzuelada pongo un virador de gran tamaño y lo camuflo dentro de un pulpito. Nada más. Eso es lo que hago yo.
        Hola;
        Es para el Cantabrico, y sería para lubinas, bonitos....
          La diferencia es estratosférica. Para lubina tienes que tener un ralentí muy bajo, es decir que el barco ande muy poco, no más de 2 nudos, para eso son buenos los barcos con motor FB.
          La línea madre debe ser de al menos 100 Mt de mono de 0,60 más los 10 Mt de terminal de 0,50 de rigor. La lubina es muy recelosa.
          Para curricán de bonitos y patudos tienes que cacear a una velocidad de entre 6 y 8 nudos, 20 o 30 Mt de línea madre mono de 1,10 y 10 Mt de terminal de 0,90. Si quieres poner excitador lo debes poner en la unión de la línea madre con el terminal. Con solo 2 aparejos te puedes atrever a poner excitadores porque el riesgo de enredos es casi inexistente. Para cacear con 6 u 8 aparejos no lo recomiendo.
          El año pasado puse pulpos en las uniones de los terminales con la línea madre y pesqué muy bien pero acabé quitando por el riesgo de enredos.
            Sin intención de polemizar, yo hago justo al revés que Txelfi pero un poco más dimensionado. Al carrete, hilo de 100 (generalmente Asso) y para los tiros 110 incluso 120 si hay patudos grandes. La idea es que el hilo que más propenso a sufrir un corte o roce siempre es el del tiro.
              No hay polémica, hay vaciado de carrete cuando te agarra un morlaco, y te quedas sin hilo
                lo uso dependiendo del estado del mar con mar plana es cuando mas lo utilizo.
                distancia de la popa minimo 30-35 m linea 70 , señuelos plumas o plumiratun ( puros )
                las rapalas lo hunden , distancia al señuelo 6 m , suelo poner siempre aparejos
                dobles con distintos señueos , por ejemplo una cuchariila y un pulpito delante ,
                un purito y un pulpito , dos pulpitos de distintos colores, en fin las posibilidades
                son muchas pelo del 35 para costero de 0 a 5 millas en mi zona maediterraneo
                es mortal en los meses de sep y octubre pero son capturas de 1-3 kg.
                  Conforme. Creo que he sido yo quien ha picado fruto de la excitación y mezclé el hilo de la costera de túnidos con este. Evidentemente, mi respuesta era más apropiada en el otro hilo y no aquí. No tengo ni idea. Respecto a esto último no puedo decir nada pues no suelo hacer esa pesca. Cuando hago cacea suele ser de fondo con profundizador.
