Instalacion de sonda
  • Instalacion de sonda
    Hola a todos, quisiera saber como instalar una sonda en una quicksilver, gracias.
    Respuesta: Instalacion de sonda
    como no te curres un poco mas el mensaje va a ser dificil ayudarte...
    modelo de quiksilver,fondo donde la quieres usar,que uso le quieres dar,presupuesto,conectividad que necesitas...etc
    un Saludos
      Re: Instalacion de sonda
      siguiendo el manual de instrucciones
        Es una quicksilver 510 Cruiser, voy a colocar el transductor seguramente levantando la barca con la maquina del puerto, mi duda es si a la hora de colocar el transductor hago agujeros para colocarlo o simplemente lo pego, esa una duda, la otra es si una vez colocado para pasar los cables si se puede hacer con el barco en el agua? Gracias.
          Originalmente publicado por Franky1984 Ver Mensaje
          Te voy a dar un buen consejo compañero.
          Que te lo monte un instalador cualificado.
            Hay dos formas de hacer las cosas. Bien y de otras formas. Cuando escribo de otras formas, no quiero decir que todas sean mal ... pero las mal hechas sí son de otras formas. Alabo tu interés, ya lo decía Albert Einstein, "... nunca hay que dejar de hacerse preguntas" pero te recomiendo que lo hagas con alguien cualificado y , aquí es donde entras tú, aprende cómo se hace.
            Lo barato, al final es caro y tratándose de naútica ... este concepto es exponencial.
            Suerte.
              Yo se la monte este año sin tener ni idea, pero con el barco en seco, lo de levantarlo para poner la sonda y al momento tirarlo al agua como que no...
              En las instrucciones suele venir todo bien detallado, el barco conviene que lo tengas en seco, por lo menos hasta que el sikaflex y la masilla haya secado totalmente.
              Hay que hacer un agujero allí donde recomiende el fabricante de la sonda según el tipo de barco, luego hay que sellar bien el transductor, si no haces bien la operación te la juegas a que entre agua y ya tienes un problema...
                La semana pasada he montado una, es sencillo si se ha visto hacer a uno que sabe. En mi caso ya lo había hecho antes, me refiero a montar la barquilla con el transductor dentro, fabricar la barquilla incluso e instalarla adosada al casco con sika. Es necesario que el barco esté en seco al menos 24 horas y si es 48 mejor. Hay que aplicar abundante sika entre barquilla y casco de forma que quede una suela de 5 mm entre ambos y apretar después en fresco hasta acercarlos a unos 3 mm en toda la base de la barquilla eliminando el sika que haya escupido en toda la periferia.
                Al día siguiente con el sika endurecido se termina de apretar y listo.
                En el intervalo de tiempo se aprovecha para aplicar el antifouling o lo que sea.
                Se puede usar sika del mismo color que la patente que usamos.
                Para una persona que no ha visto hacerlo nunca mejor que busque ayuda
                  Hay que tener presente la astilla muerta de la aparadura del barco, unos barcos tienen más ángulo y otros menos pero casi ninguno tiene la aparadura horizontal, por lo que generalmente hay que hacer la barquilla con un ángulo de asiento tal que el espejo del transductor quede horizontal con el barco en el agua para que el centro del haz de emisión transmita vertical.
                  Finalmente la ubicación del transductor generalmente va bien a 1/3 de eslora de flotación contando desde popa y si la hélice que tenemos es dextrógira pondremos el transductor en la banda de Er
                  Y si la hélice es levógira pondremos el transductor en Br
                  Es decir, hélice que gira a la derecha transductor a la derecha
                  Hélice que gira a la izquierda transductor a la izquierda
                  Todo esto mirando de Pp a Pr, como siempre
                    pues a mi un cirujano antes de operar me pregunto si queria que lo hicieran bien o como siempre y le dije que como siempre , y salio la cosa como siempre
                      Sobre todo cuando es 30 de Febrero es mejor decirle al panadero que ajuste el cigüeñal
                          Hola a todos, he entrado porque estoy buscando orientación con respecto a Ciclo formativo de grado superior orientado Navegación, Pesca y Transporte Marítimo. Estoy por sacarme el titulo he visto varios cursos que me parecen que estarían bien pero no sé. Estaría bien hacerlo?
                            Originalmente publicado por Oswaldo05 Ver Mensaje
                            Y vas a estudiar todo eso para aprender a montar una sonda?, tampoco es tan jodido aunque lo parezca...
                              Hola Joven. Abre un hilo nuevo y te informarán los cófrades. Adelantarte que el enlace que pones es de un plan antiguo no vigente y que tendrás que hacer el ciclo de forma presencial (2 años)
