Calibrar freno estrella??
  • Calibrar freno estrella??
    Buenas tardes, una ronda de cerveza bien fría.
    Un señor vecino de pantalán me ha regalado un carrete, que por las limitaciones que por desgracia le impone la edad, no va a poder utilizar.
    El carrete en cuestión es un Daiwa Sealine 600.
    Yo para la pesca a currican utilizo Shimano's tld y tyrnos.
    El calibrado de estos ultmimos es muy facil pero, como calibro un freno de estrella??? Si es que se puede.
    Gracias otra ronda y un saludo
    Re: Calibrar freno estrella??
    Con una bascula de pesar maletas lo puedes calibrar.
      El procedimiento con carretes de palanca lo conozco, lo de la báscula lo tengo claro. Pero en el caso de un freno de estrella como se que punto es el STRIKE?
        No se puede salvo que recurras a alguna estratagema. Primero calibra en Strike, aunque no tenga esa posición. Una vez calibrado, con pintura o haciendo una marca sobre el metal, pues señala la posición, y tienes dos opciones, no tocar la estrella y pescar siempre en Strike, o moverla pero sin pasar de una vuelta entera, de forma que cuándo acabes de subir el pez, puedas retornar la estrella a su posición original. Es importante un poco de método ya que si le das más de una vuelta pues tendrás difícil volver a ojo, a la posición deseada.
          Le pondré hilo de 35 lbs. Teniendo en cuenta que este carrete tendrá un freno como el Senator 6 de unas 20-25 libras, me aseguro que no voy a superar mas de 2/3 de la resistencia de la linea
            Originalmente publicado por Micalmar Ver Mensaje
            Yo he tenido ese carrete cargado con el nylon multicolor Halfa Rainvow del 0.60.
            Lo utilizaba para currican costero hasta que un torpedo, calculo que superaba los 40 kilos lo dejó inservible.
            Aún me queda el hermano mayor, el daiwa sealine 900.
            Este lo llevo con el mismo nylon pero del 0.80.
            Lo tengo tarado a 8.5 kilos con dinamométrica, se que si apreto la estrella a morir partirá el nylon, a partir de aquí consiste en ir apretando la estrella sin llegar al máximo.
            También tengo el shymano tyrnos 20, este tarado a 13.5 kilos, cargado con trenzado del 0.26 y bajo de 70 m del gorilla uc4 del 0.91.
            Muy buen carrete, lástima que la carraca no sea de las más sonoras.
            Es la única pega que le encuentro.
              todo esta indicado , y si no a ojo tirando de la linea hasta que veas cierta resistencia , sin pasarse
                Originalmente publicado por pacocapitan Ver Mensaje
                Asi lo hago yo.
