Gazas en el nylon para evitar nudos y grapas.
Han sido varios los cofrades que han pedido conocer como se fabrican las gazas en la linea madre y en la de las sokalas (los terminales de los señuelos o malutas) para la pesca a currican del bonito o de lo que se tercie, he esperado mucho tiempo y como los que saben no sueltan prenda me animo a explicar el método, esperando que quienes hasta ahora callan sigan igual y no se pongan a sacar faltas
El que crea que lo sabe explicar mejor que demuestre buena educación y se haga su propio tutorial.
En su día busqué en la red esto que explico aquí y no lo encontré, puede que no haya sabido buscar o puede que no exista, pero tuve la fortuna de hacer amistad a través de este foro con el cofrade Txelfi, que me lo enseñó entre otras muchas cosas.
a él le deberemos pues en última instancia este tutorial.
En esencia es cosa sencilla, basta un husillo con peso como el de la foto, hecho con un tornillo de 40 mm de largo, dos arandelas grandes y cuatro tuercas, y el hilo. Algo muy barato y al alcance de cualquiera.
En esta primera imagen el husillo, una sokala hecha de las que queremos fabricar, unos pulpìtos y una rafia plomada.
En esta otra el husillo de mas cerca
Y en esta otra el comienzo de la jugada, que consiste en enrollar el hilo alrededor de la pita para forrarla y para confeccionar la gaza.
El comienzo es amarrar el hilo a la pita con un ballestrinque o con el nudo que quieras, no tiene misterio, y a partir de el enrollar sobre la pita y el extremo del hilo para que quede bien sujeto. Dar cien, ciento cuarenta o mas vueltas, según el hilo que escojamos y el tamaño de la gaza que queramos hacer (mas grandes en la linea madre, para que pueda pasar por ella la maluta cuando montamos el aparejo al ir a pescar), de algodón o poliester, cada uno tiene sus ventajas, (el algodón se azoca mejor y el nudo ballestrinque final no se afloja y el poliester es mas resistente pero es conveniente dar un poco de loctite o esmalte de uñas en los nudos finales para que no se aflojen, un par de ballestrinques dobles que rematan la gaza). Aquí como en todo, para gustos están los colores y cada maestrillo tiene su librillo. Lo único cierto es que no hay verdades absolutas y las cosas se pueden hacer de distintas maneras.
Cuando ya hemos hecho la longitud que queramos doblamos la pita forrada formando la gaza, hacemos un nudo sencillo, cote, con el extremo de la pìta sin forrar y lo montamos sobre la gaza para volver a enrollar el hilo alrededor de ella y este extremo del hilo, para asegurar el conjunto como se ve en el vídeo (perdón por la mala calidad)
Espero que la cosa haya quedado clara. El husillo se hace de hierro o inox, para que con el peso apriete bien las vueltas. Tras el nudo, sobre las tres pitas (las dos de la gaza con hilo enrollado y el final de la pita sin hilo que amarramos con nudo) que apretamos con el hilo podemos dar una pasada o mas de hilo, al gusto, si está bien hecho basta con una pasada, y quedará mas fina y de mejor presencia la gaza.
Ah, se me olvida, para que se pueda girar el husillo sin que se suelte el hilo se amarra con un ballestrinque, que permite girando en un sentido largar mas hilo según vamos necesitando al irlo enrollándolo en la pita y que esté bien sujeto cuando damos las vueltas alrededor de la pita. Como mejor que mil palabras es una imagen a ver si la puedo sacar;
Si hacemos una gaza grande en la linea madre y otra mas pequeña en el terminal, basta con pasar la grande a través de la pequeña, pasar el señuelo por la grande después y, pasando todo la pita del señuelo nos queda gaza contra gaza, sin nudos y con una resistencia superior a la de la pita sola. Nos evitamos nudos, que siempre debilitan, y se amarra y se suelta cuantas veces queramos sin problema.
Para la punta de la pita que pasa por el pulpito también vale hacer una gaza con este sistema, y se amarra en ella el anzuelo doble simplemente pasándolo por la gaza, y así lo quitamos y ponemos también en un segundo, o si lo prefieres con un quitavueltas engarzado en la gaza por el que pueda pasar la muerte del anzuelo, o con un amarre de hilo, para que quede mas suelto y facilite la clavada. Eso ya va por gustos y manías. Yo usaba solo la gaza y últimamente pongo quitavueltas, que ayuda a no romper el hilo de la gaza con la muerte del anzuelo al sacar y meterlo y deja mas suelto el anzuelo para ayudar a que se clave. Los arrantzales lo llevan así generalmente y esos saben lo que hacen.
Espero que os sirva y le saquéis partido.
a él le deberemos pues en última instancia este tutorial.En esencia es cosa sencilla, basta un husillo con peso como el de la foto, hecho con un tornillo de 40 mm de largo, dos arandelas grandes y cuatro tuercas, y el hilo. Algo muy barato y al alcance de cualquiera.
con media sonrisa y piensa que ... (cada uno que piense lo que quiera
