Vela y pesca ????
  • Vela y pesca ????
    Pues eso, como veis el tema de pescar con un velero, no me refiero a echar una línea cuando se va de travesía , sino a tener un velero y ir específicamente a pescar con el , a la cala ,a chipis , a bonito ...he visto que hay líneas abiertas sobre este tema pero la mayoría trata de aprovechar un viaje y probar a pescar algo , lo que sea ,de manera casual.
    Sé que es una embarcación no diseñada para ello, con mucho abatimiento , etc, pero siempre me ha gustado la vela y me gusta pescar , a ver si me iluminais un poco para cuando tenga que cambiar la embarcación no meter la pata( ahora tengo a motor y suelo alquilar veleros para practicar de vez en cuando).
    Saludos y más
    Re: Vela y pesca ????
    La gente suele sobre todo pescar "a la currica" que es lo que comentas de echar una línea (o dos) mientras se navega. A efectos legales no se considera barco de pesca en esas condiciones.
    De cara a hacer una actividad más estática de pesca... entiendo que depende del tipo de pesca que hagas, pero si es echar una caña no deberías tener problemas más allá de mirar que se pueda pescar en el lugar, si te piden licencia de pesca en esa comunidad autónoma etc.
    A nivel técnico, he visto que la gente utiliza un ancla de capa para reducir el efecto del viento, aunque siendo un velero igual con fondear en ese sitio lo tienes resuelto. Todo depende de la altura a la que pesques y si te llega la línea de fondeo. De todas formas seguramente alguien más del foro te puede orientar mucho mejor en todo esto.
    "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
      Vela y pesca ????
      Antes del motor sólo se pescaba a vela.
        Originalmente publicado por Lejias Ver Mensaje
        Saludos y más
        Vamos a ver, a chipis ningún problema, por mi zona todo quisqui fondea, y como no se está agrandes fondos... quizás a begi aundis, que suelen andar en 50 metros pero tampoco es un grave problema fondear en esa profundidad. A bonitos y de cacea a chicharros o lo que sea tampoco tienes problema, andarás solo a vela a veces, si hay viento decente, a motor otras si puedes sacarle un mínimo de cinco o seis nudos si estás a bonitos, que no suele haber problema, y con los dos al tiempo, vela y motor las mas.
        A la cala ya es otra cosa, como dices un velero suele abatir mucho, como no sea uno antiguo de quilla corrida y escasa obra muerta, y ahí fondear ya es casi imposible en cien o doscientos metros, te puedes eternizar echando y sobre todo cobrando el arpeo, yo no he visto a nadie fondeao en las calas. Pero con un ancla de capa habrá días que puedas estar sin mayores problemas, o con el motor arrancao y dando paletadas de cuando en cuando para mantener posición, que es lo que hacen las motoras casi siempre, sobre todo si son cabinadas. Pero hasta los gasolinos abaten o derivan...que son los mas indicados para la cala.
        Lo que interesará será tener una bañera (o una proa) despejada, sin cabos ni drizas que incordien, y lo mas abierta y limpia posible, si tienes por ejemplo una malla entre candeleros pues será un incordio para embarcar peces y aparejos...
        Pero como señala moryak, hasta hace muy poco relativamente solo se pescaba a vela, y a remo añado yo
        Creo que si eres un apasionado de la vela, se puede conjugar perfectamente con la pesca. Tendrás mas trabajo, eso si
          Respuesta: Vela y pesca ????
          Lo malo de pescar fondeado o a la deriva con el velero suele ser que las formas poco planas del velero hacen que los balances en el velero sean mas acusados que en un barco de motor con fondo algo mas plano. O al menos eso me parece a mi,y esto que digo dependera de la carena en si del velero....al menos en mi anterior velero -scampi 30- ,con una carena muy poco plana de la epoca IOR,los balances eran insufribles.
          A la cacea bien,como comentan. Yo bonito lo pesco sin problemas, y la mayor parte de las veces con la gran satisfaccion monetaria de hacer subida al cantil, pesca en la zona y bajada a puerto a vela.
          No recuerdo en concreto cual,pero he visto alguna vez algun barco de en torno a 6 ms de fabricacion francesa,creo,que llevaba vela y motor y que estaba concebido precisamente para eso,la pesca...
          Y es que oye,aunque sea salir usando motor,pero a la tarde cuando el viento levanta volver a puerto dejandose llevar por e viento y con el run run del motor apagado...mola mucho
            Gracias por las respuestas, yo creo que se puede , con sus limitaciones claro, pero ante la duda mejor preguntar a quien ha andado más , que muchas veces lo que queremos y lo que nos conviene no suele coincidir, por lo menos veo que nadie me ha dicho :!que burradas dices! .
            Cuando cambie la embarcación me plantearé seriamente un velero.
              Yo pesco y hago vela, ningun problema.
              Calamar, bonitos, pez de roca, al curri, fondeado, a la deriva...
              Y a vela, salidas de un dia, salidas de varios dias y l que convenga.
              Xavi
              Ferreret
              Oceanis 361 Cambrils
              EA3B
                mismo caso, poder se puede, y, si hay peces, se pesca...la comodidad frente a un pesca-paseo, supongo que hay diferencia, cubierta y bañera más despejadas, menos "cachivaches" por medio, pero son dos aficiones compatibles..
                  Una ronda por mi cuenta.
                  A tu propuesta de pesca en barco a vela le veo solo el inconveniente de la pesca que requiera velocidades superiores a 5 Kn.
                  Pocos veleros superan los 5-6 Kn a motor y con la mar y el viento de proa, menos. Hablo siempre de esloras para gente "normal", si te puedes permitir un velero de más de 15 metros, no tienes ningún problema para esto.
                  Con esto, tienes dos factores a tener en cuenta. El primero el tiempo que vas a tardar en llegar a la zona de pesca, y una vez elegida, tienes un margen de maniobra limitado (tiempo) para cambiar a otra. El segundo factor es lo complicado que se te puede hacer una virada para volver a dar una pasada por donde has tenido una picada y quieres volver a pasar.
                  Con los veleros si se pescan bonitos y atunes, pero "curiosamente" en situaciones favorables de navegación que permiten esos 6 -7 Kn. necesarios.
                  Ventajas, también las tiene. El consumo de combustible, la posibilidad de salidas de varios días si la habitabilidad lo permite, .... y la gozada de navegar a vela.
                  Yo tuve un Oceanis 350 y algo pesqué con el, pero para "pescar", "Pescar", prefiero una motora.
                    Yo tengo un first 18 y últimamente casi solo lo uso para pescar. Y la verdad es que lo quiero cambiar por uno de motor o por uno de mayor eslora ando en dudas.
                    A cacea, solo a vela, limita mucho las cañas que puedes llevar. A motor y con piloto es más sencillo.
                    Y el mayor peñazo, para mí, es la lentitud, llegar a la zona de pesca es infernal. Si vas a vela es que hay demasiado viento para fondear y si vas a motor a 4-5 nudos... Y la vuelta con ganas de llegar a puerto ni te cuento. Cuando te adelanta todo el mundo.
                    Lo mejor, que si no pican, sacas vela y te lo pasas genial :-).
                    Ahora, que piquen unos txitxarros, ponerte al pairo, sacarlos y vuelta para repetir... No tiene precio.
                    Si el viento está bien, la calma el silencio y dos cañas a cacea es una experiencia de la leche.
                    Pero si lo que quieres es pescar y pescar... Motor
                    Supongo que con mayor eslora la cosa cambiará. Pero no mucho.
                      los pros del velero: 1 el silencio, 2 el consumo 3 vela y motor por si falla algo
                      los pros de la motora: 1 mayor espacio en la bañera. 2 desde la cabina se ven las cañas y no te tienes que mojar tanto,3 la velocidad, 4 fondeo mas sencillo 5 menor valanceo. Ahora no se me ocurre ninguna mas, en el velero se puede hacer todo.
                      contras de la motora: 1 ruido 2 consumo 3 en caso de fallo del motor no tienes vela. En la motora puedes hacer todo menos navegar a vela, en cambio en el velero si puedes hacer todo.
                      Yo tuve un supermistral y lo cambie por la motora ya que casi siempre lo usaba para pescar y la vela se me daba mal.
                      Suerte con la eleccion del barco, ya que alquilas veleros vete un dia a pescar merluzas a la cala y pruebas a ver que tal. Creo que seria la pesca mas dificil de todas para hacer desde un velero.
                        No hay nada en una motora que no se pueda hacer en un velero -excepto su velocidad - y si que un velero tiene la ventaja del placer y la economía . Yo soy un fatal pescador a barco parado . Pero si navegando a vela con un través bonito y cómodo, en el rumbo que has escogido al siguiente puerto, te entra una albacora, una xarda,,, con un par de lineas por la popa, placer de dioses esa cena
                          Jotaguirre, no veo yo a un velero metido entre las piedras con fondos de 2 a 3 metros pescando lubinas.
                          Buena Pesca,
                          ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                          pintaroja.com
                            Os agradezco las respuestas, tengo claro que un velero tiene muchos más problemas para pescar , lo que tengo mirado son embarcaciones de 8 metros , el first 260 es mi number one , sé que no podré acercarme a las rocas pero ahora tampoco lo hago , mi gama de pescar son los chipis ,txitxarro , bonitos y la cala , y si que dónde más problema veo es en la cala y los desplazamientos que se hacen largos, pero ahora también cuando voy a bonito la ida y la vuelta las suelo hacer como mucho a la misma velocidad de cacea , sobre 6 nudos , o sea que ahí no notare mucha diferencia , si subo mucho las tres horas de vuelta no me quita nadie
                              Originalmente publicado por Pintaroja_com Ver Mensaje
                              En 2 a 3 metros yo ni a una motora, mejor desde las rocas en tierra
