Profundizador Electrico
  • Profundizador Electrico
    Hola
    dispongo de un profundizador manual con el que practico currican de fondo. el tema es que entre los rozamientos, el peso y la resistencia del agua en el hilo y plomo se me hace muy pesado subirlo a mano. aparte de que segun la profundidad por la que naveges tienes que estar todo el rato atendiendolo para subir o bajar la lenteja. Con un eléctrico podría tener un mando en cabina y gobernarlo desde el timon.
    descarto comprarlo porque creo que son carisimos por el concepto en si de bajar y elevar una carga (800€ de media) por lo que intentare:
    1- motorizar el que tengo con un motor de 12v para que suba o por lo menos me asista en la subida, no se si con una relacion de engranajes o que.
    2- comprar un cabrestante chino por 70€ de los que usan para elevar anclas en botes pequeños y adaptarlo. pero no se como se comportara al dejar la carga en una posicion o si se enrocase.
    ¿alguien a provado a hacer algo por el estilo?
    una ronda de patxaranes
    Prefiero un mal día de pesca que un buen día de trabajo
    Re: Profundizador Electrico
    Por tu zona venden unos carretes eléctricos caseros que creo que bien podrían funcionar bajo mi punto de vista.
      Un amigo mío los hace por 250 napos cada uno y doy fe que suben lo que sea porque yo uso iguales aunque hechos por mí
        En que fondo haces el curri??
        Con un plomo de 1 kg y velocidad de 2 nudos puedes pescar en fondos de 30 metros.
          depende, a veces en 20m y otras en 40m. utilizo 7 kilos de lenteja. me gusta utilizar ese peso ya que dispongo de la informacion a la que esta navegando porque me aparece en la pantalla de baja fecuencia de la sonda y es la ostia ver a tiempo real a que profundidad va... ya que de esa manera reaccionas a tiempo real para evitar obstaculos y cambios de profundidad.
          en todo internet no hay nada de informacion acerca de adaptar un cabrestante para utilizarlo para currican de fondo.. en un foro comentan que alguien lo hizo una vez pero no hay mas info.
          los carretes que comentaís de cuantas lb o kg de arrastre son?
            me explico, veo la lenteja en la sonda, porque el angulo respecto a la vertical del barco es muy pequeño (esta casi debajo). si usaría un peso de 1 kg como comentas este ángulo sería terrible de grande, aparte de que seria muchísimo mas dificil predecir con exactitud la profundidad a la que este navegando.
              Originalmente publicado por kaldeion Ver Mensaje
              En mi zona utilizamos la fórmula, 1kg de plomo para fondos de 20 a 40 metros y velocidad 2 nudos.
              Largar linea hasta tener el ángulo deseado.
              Los resultados: Dentones, Serviolas y Meros.
              Si a ti te va bien pescar con 7 kg de plomo, pues perfecto.
              A mi me parece una animalada..
                yo andaba con 6 kilos en fondos de 25 m, al final compre profundizado r eléctrico y entre lo que tardaba en subir (mucho mas lento que el manual) me volvi al manual y mucho mejor, ahora que si hablas de 35m pues igual te vale la pena , si
                  Los míos tienen un tiro máximo de 25 Kg a carretel vacío, a carretel lleno la mitad, el carretel o bobina tiene una garganta de 10 cm de diámetro. En el caso concreto tuyo se puede hacer la bobina de 6 cm de diámetro de garganta para tener una fuerza de tracción sobrada. Así hice 2 para unos amigos que los usan para subir los plomos de lastre cuando pescan a buceo.
                  En el pasado fabriqué algunos artilugios de esos, hace tiempo que ya no, pero un amigo mío lleva 16 años haciéndolos
                    Yo tengo uno de esos carretes artesanales y suben mucho mas de los 7kg de la lenteja que tu usas.
                    Si quieres verlo lo vendo barato en milanuncios por no usarlo.
                    Dejo aquí el vinculo: https://www.milanuncios.com/pesca-en...rden=relevance
                    Buena Pesca,
                    ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                    pintaroja.com
                      La verdad es que lo pones a precio de saldo para el buen trabajo que hace.
                      Suerte en la venta
                        Qué tipo de señuelos utilizáis habitualmente vinilos o rígidos? Y en cualquier caso ¿Con cuáles obtenéis mejores resultados?
                          Yo de todo pero mas que nada rigidos, rapala de Halco y calamares de yo zuri. de momento poca cosa. los dentones estan desaparecidos.
                            Respuesta: Profundizador Electrico
                            Joder, casi un año en responder,, ya habrás pescado algo
                            O tienes un brazo importante de subir y bajar los 7kg ( también te sirven de arpeo )
                              Re: Respuesta: Profundizador Electrico
