Bricovid
  • Bricovid
    Hola, abro este hilo para que si alguien lo desea expliqué que cosas de bricolaje pesquero está haciendo mientras estamos secuestrados en casa por culpa del cuernovirus. Asi entre todos aportamos ideas porque a mí ya se me han acabado.
    He hecho bajos para pesca de fondo para 2 vidas , he limpiado y engrasado la maquinaria de los carretes, he dado la vuelta al hilo de todas las bobinas, he hecho bajos para los calamares y ahora estoy fabricando en inox un soporte para poner cañeros encima la cabina del . , Si tengo algún retal de chapa de inox me haré unos calzoncillos también, en fin lo que sea para matar al aburrimiento
    Que estáis haciendo de cosas para pescar vosotros?
    Respuesta: Bricovid
    Pues yo , llevo unos días fabricandome un carrete eléctrico casero , bien para cacear, como para pescar a fondo o como profundizador. Lo estoy haciendo con un motor de limpiaparabrisas. Ya he conseguido ponerle dos velocidades y paró con dos conmutadores , con un interruptor de cruzamiento le cambiare el sentido de giro . Le he soldado un varilla roscada de acero inoxidable al eje del motor , y lo he alojado todo en una caja de distribución eléctrica de superficie. En los días futuros me queda terminarlo , colocándole una chapa de acero inoxidable que le da rigidez estructural al conjunto , a la que soldare un tubo a modo de portacañas.
    El problema de estos días el desabastecimiento... , como no tengas todos los materiales te toca esperar . Como a mi . No tengo la chapa de inox .
    PD : si tenéis información referente a la construcción de este tipo de carretes , colgarla porfavor , sobre todo , conexiones , modos de unir ejes , carretes utilizados , etc.
    Editado por última vez por sam79; 24/03/2020, 21:40:54.
      Re: Bricovid
      Jobar qué pena, yo he fabricado unos cuantos de esos carretes pero dejé de hacerlos hace 1 año y he borrado unas cuantas fotos que tenía de ellos.
      Quedan algunas obtenidas en el mar caceando y pongo 2 aquí.
      En 2016 salí a bonitos con 6 aparejos en sendos eléctricos hechos por mí hasta que un amigo me dijo que solo estaban permitidos 2 y vendí 4.
      Desde entonces llevo los 2 aparejos largos de los medios de las varas en sendos eléctricos.
      Ahí puedes ver bobinas hechas por mí con chapa inox de 2 mm de 20 cm de diámetro y garganta de tubo de 6 cm todo soldado.
      También se ve una bobina de teflón hecha en taller en una sola pieza al torno de 20 cm de diámetro y 10 cm de garganta.
      Aquí solo usamos un sentido de giro(el de virar) para arriar aflojas freno y arría solo. Y eso sí 2 velocidades, la lenta cojonuda para traer bonitos arriba y la rápida para traer el aparejo sin pesca y para la pesca de gran fondo.
      Motores hay muchos pero para mi el mejor para esto el del seat león.
      Ponle un fusible plano de coche de esos de 2 patillas de 15A.
        Re: Bricovid
        Yo también ocupando parte del tiempo haciéndome los aparejos y plomos para las diferentes modalidades de pesca que más practico.
        Gran fondo, cefalopodos y cebo vivo...
        Editado por última vez por carlosfds; 13/08/2021, 08:38:31.
          Re: Bricovid
          Por mi parte ya maté el tiempo hace unos días realizando aparejos para pesca vertical, de gran fondo.
          Ahora estoy realizando algunos pulpitos para cuando venga la época de currican.
          Saludos y quedaros en casa.
          suerte para todos
          Editado por última vez por cooltrier; 12/04/2020, 13:55:28.
            Re: Bricovid
            https://foro.latabernadelpuerto.com/...1&d=1585087175
            Jolin Txelfi algo así quiero hacer yo para iniciarme al gran fondon, pero no me queda muy claro como va el diseño del freno, no tendrás alguna foto de ellos desarmados por casualidad... Lo primero me tendría que buscar un motor y ver que eje le acopló que creo que es lo más complicado
            Enviado desde mi Mi 9 SE mediante Tapatalk
              Re: Bricovid
              Borré todas las fotos y mis 2 artilugios están en el barco y no puedo ir allí por razones obvias.
              Vayamos por partes, los motores de limpia de coche traen casi todos eje con rosca métrica de 8 mm. Hay algunos que tienen eje de 6 pero esos no valen porque puede partir, o sea que elegiremos siempre con eje de 8.
              Para acoplarle un eje para la bobina lo mejor es un tornillo inox de 12x100 de cabeza exagonal mitad rosca, lo llevamos a un taller para que en el torno le hagan un taladro de 7x20 en el lado de la cabeza, después se saca rosca métrica 8 para poder roscar después a derechas en el eje del motor.
              Compramos una caja plástica interior de conexiones gris Gewiss de 19x14 cm
              (creo recordar esas medidas). Cortamos una chapa inox de 3mm del mismo tamaño que la caja al cual soldaremos centrado un vástago o varilla inox de 12 mm por 15 cm en uno de los lados menores del rectángulo dejando 5 cm sobre la chapa para soldar y 10 cm fuera para insertar después verticalmente en el tintero a tal efecto que llevaremos colocado en la barandilla o en la regala del barco.
              Tenemos que colocar la chapa atornillada al dorso de la caja en sus 4 vértices y el motor en el interior con el eje saliendo fuera por un orificio de 12 mm que habremos hecho previamente en el lugar exacto atravesando caja y chapa. El motor tiene 3 patas de anclaje formando un triángulo y están perforadas y roscadas con métrica de 6 para atornillar en este caso desde el exterior de la caja y sujetar el motor, 3 tornillos inox todo rosca de 6x20.
              Para ello debemos hacer los 3 orificios en el lugar exacto alrededor del orificio del eje. Lo mejor es hacer una plantilla de cartulina para los 4 orificios.
              Ojo, el eje del motor debe salir por la parte opuesta a donde hemos soldado el vástago, recordad, el rectángulo en posisión vertical vástago abajo eje de motor arriba como está en las fotos que he puesto.
                Re: Bricovid
                Este original dispositivo se produce ya en la Zona Franca de forma experimental
                El motor del limpiaparabrisas del Seat Leon es el que se está usando también para fabricar respiradores.
                  Re: Bricovid
                  Ahora os voy a revelar un secreto, el passat, el golf, el león, córdoba e Ibiza llevan el mismo motor, pero si compráis uno diciendo que es para un passat os cobrarán más del doble que si es para un córdoba, es decir, os cobrarán en proporción a lo que cuesta cada coche...…..
                  Es el mejor motor en 12 V. El del Mondeo también es muy bueno.
                  En los desguaces hay mogollón...…..
                    Re: Bricovid
                    Perdona por no contestar estos días! Gracias por tu explicación, me ha servido de gran ayuda, pero se me a ocurrido otro tipo de diseño, he pensado en usar como actuador un motor nema 23 , al que conectare un driver y mediante un arduino que será quien controle el motor podré jugar con distintas programaciones dependiendo del tipo de pesca, pudiendo configurarlo para jigging calamares etc etc, la carcasa tengo pensado imprirla en 3d con abs con un baño de resina epoxi espero que quede bien fuerte, en cuanto me llegue el motor esta semana me pondré con ello y iré subiendo fotos.
                      Re: Bricovid
                      Otra de Brico confinamiento....
                        Re: Bricovid
                        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                        Te salen perfectos....
                        Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
                          Re: Bricovid
                          No tiene ninguna dificultad hacerlos Javino..
                          Fundir el plomo en una olla o recipiente y verter el plomo liquido en el molde.
                          He ido comprando todos los moldes que necesito para las diferentes especialidades de pesca que practico y de esta manera me ahorro un buen dinero..
                            Respuesta: Bricovid
                            Aquí está mi primer carrete eléctrico made in home.
                            Espero que aguante la temporada
                            Si es que tenemos temporada , por qué a este paso...
                              Re: Bricovid
                              Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                              Así es como fundo el plomo
