instalar sonda y transductor
  • instalar sonda y transductor
    Una barrica de Ron para tod@s!
    Aprovechando ahora que hay tiempo para la lectura y recopilar información...
    Tengo intención de instalar una nueva sonda y transductor a la recien adquirida Jeanneau 580 Merry fisher "fueraborda"
    Gracias a este foro y la voz de unos amiguetes, me he decidido por un conjunto de sonda furuno fcv 628 y un transductor airmar b45. (pasacascos)
    Se que los hay mucho mejores, pero tampoco esta la cosa para gastarme mucho mas, eso si, se aceptan consejos y sugerencias, pues haun no he comprado nada.
    El mayor dilema lo tengo, en la instalación del transductor, es muy complicado ponerlo uno mismo como es devido? o lo tiene que poner un profesional para garantizar un buen resultado?
    muchas gracias de antemano y unas
    Re: instalar sonda y transductor
    Sencillo con una taladradora,broca de corona a la medida y un cartucho de por ejemplo Ceys t.t.
      Tambien colocar el transducer en el sitio adecuado para que el haz de hondas viaje perpendicular al fondo.sigue instruciones del fafricante.
        Muchas gracias trasmallo
        entonces lo que veo es que hay que estudiar muy bien cual es la posicion exacta a poner, y he podido leer algo de que hay que corregir algun angulo?
        por otro lado, indagando un poco, he localizado también transductor de la misma marca que la sonda, que opinais sobre el "TRANSDUCTOR PASACASCOS BRONCE FURUNO 520-5MSD" ?
          Si la hélice de tu barco gira a derechas ponlo a ER de la quilla y viveversa.
          Además escoge el lugar a 1/3 de eslora contando desde la estampa de popa.
          Has elegido una muy buena sonda, y el transductor que pones creo al 99% que le va al dedillo a esa sonda, no obstante puedes hacer una consulta a Airmar y ellos te lo corroborarán.
          Al colocar la barquilla del transductor tienes que corregir la astilla muerta de tu barco de manera que con el barco en el agua el plano del transductor quede horizontal para que el centro de las ondas baje en vertical
            Yo recientemente también compré una furuno fcv 628 (segunda mano) y el traductor b45. Todavía no he tenido tiempo de instalarlo, cuando pase todo este lío me pondré a ello. Una duda que tengo yo es a que distancia de la quilla colocar el traductor. Entiendo que lo justo para que libre el ángulo de haz de frecuencia?
            Enviado desde mi SM-A505FN mediante Tapatalk
              Afirmativo, lo justo y un poco más para evitar las turbulencias de la quilla con el barco en marcha
              Yo también la tengo con un B45
                Me alegro de que vaya bien enfilado en cuanto a elección sonda+transductor, pues ya me estaba mareando de tanto leer...
                Ahora me toca, mirar presupuestos, de lo que me cobraria un profesional por el montaje y valorar de hacerlo uno mismo.
                La verdad que no me importa demasiado hacerlo... Pero me da miedo de no acertar...
                El ángulo a cortar la barquilla, entiendo que hay que hacerlo de babor a estribor?
                Y si la embarcación tiene 6m de eslora, a 2m desde popa? Y situarlo un poco a estribor para compensar las turbulencias del giro de elige?
                  Eso es, tienes que cortar(si fuere necesario) Br-Er para que la cara baja plana del transductor quede horizontal con el barco en el agua.
                  Y también en tu caso debe ir a 2 Mt de la Pp.
                  Es facilísimo, solo necesitas taladro y sikaflex.
                  Los transductores-barquillas de Airmar traen una flecha que indica la arista que hay que poner hacia proa, huelga añadir que debe ir paralelo a la quilla.
                  Le administras unos cordones de sika al fondo del alojamiento oval que tiene la barquilla para el transductor. Metes el conector y el cable a través del orificio y encastras el transductor en su alojamiento presionando fuerte, esto puedes hacer un día antes de colocar la barquilla con el transductor en el casco.
                  Cuando metas el cable y los 2 tornillos a través de los orificios correspondientes en el casco abocas las 2 tuercas por el interior con sus arandelas y enroscas hasta que la barquilla esté a 10 m/m del casco en toda su periferia, después coges la pistola de sika y metes material entre barquilla y casco hasta que te hartes.
                  A continuación aprietas las tuercas hasta que la barquilla se acerque a 5 m/m del casco en toda su periferia, eliminas el sika que haya sido expulsado y lo dejas así hasta el día siguiente.
                  Ya estamos en el día siguiente, ahora aprietas ambas tuercas por igual de manera que la barquilla quedará a 4 m/m del casco.
                  Si acostumbras a pintar con patente marrón o rojizo puedes usar sika marrón, si usas patente negro también hay sika negro. Hay otros poliuretanos en tubo que se llaman de otra forma y van igual de bien.
                  Espero haberme sabido explicar.
                    Buenas, sólo una cosa a apuntar a lo que ha explicado fenomenal TXELFI. No sé si has comprado para el transductor la barquilla de alta velocidad, que es aparte, como no lo dices lo comento por si acaso, porque creo que es muy conveniente añadírsela, sobre todo a un fueraborda como el tuyo.
                      Originalmente publicado por CYRANO I Ver Mensaje
                      Efectiviwonder camarada CYRANO, yo lo daba por descontado pero no está de más recordárselo
                        Aiba! pues la verdad que no se si es de alta velocidad o normal...
                        no se si se puede poner el enlace donde la venden? pero en teoría lo compraría en la misma tienda que la sonda, es de color azul, con cierta forma aerodinamica, la parte de proa empieza muy estrecha, se ensancha hacia el centro y de nuevo se estrecha hacia popa y tiene un pequeña flecha que me imagino que tendria que ir mirando hacia proa.
                        La verdad que gracias a vuestros consejos, me estoy animando a hacerlo yo mismo, bueno y con ayuda claro está.
                        Da gusto participar en foros asi!
                          Esa pieza azul es la barquilla y la flecha amarilla hacia proa
                            antes de nada gracias por todo y perdon por tanta pregunta
                            puede ser esta que comento la barquilla de alta velocidad?
                              Originalmente publicado por mikarrasa Ver Mensaje
                              Si, casi con toda seguridad es esa. Yo tengo todo comprado pero sin montar porque finalmente (es una larga, larga historia) no compré el barco que tenía apalabrado y casi tomada posesión y el que finalmente compré ya tenía todo. Pero la barquilla de alta velocidad que tengo también es azul, bastante grandota y que ya trae como marcas para facilitar el corte según el ángulo que haga el casco del barco. Seguro que es esa.
