Potencia caña cacea
  • Potencia caña cacea
    Hola, tengo una duda, ¿hay equivalencia entre la potencia de una caña de cacea en Libras y la acción en gr. Que hay relación esta claro. Pero si por ejemplo busco una caña de 20 Lb para cacear, ¿seria similar a una de 100-200gr?
    Caceo por Bizkaia a Sierras (y lo que caiga) Tengo una Abu Garcia de 20L otra mas fuerte, que uso para llevar plomada y una china de fibra de vidrio maciza.
    Aunque la china pesca, y es muy raro que se me escape un pez porque es muy blanda. No los domino apenas y me resta "disfrute". Había pensado pillar otra de unas 20 Lb, el modelo que uso de 20 lb una Diamond Crest (de fondo) y es perfecta pero no se fabrica ya. Y mirando modelos, en alguna expresan la potencia en gr y me surge la duda.
    Esta vez os invito a agua salada, que seguro esta más apreciada que la cerveza :-).
    Re: Potencia caña cacea
    Yo creo que de 20 Lbs que son 9 kilos a 200g va un abismo
      Aupa Txelfi, creo que 20 Lb expresa el tamaño del pez tope para la caña y 200 gr, el peso "tope" que se puede "lanzar", en este caso supongo que arrastrar. Lo que quería saber es si hay alguna equivalencia.
        Échale un vistazo a estos post:
        Acción de la caña
        Potencia de la caña
        Salu2
        "Crecí en el mar y la pobreza me fue fastuosa, luego perdí la mar y entonces todos los lujos me parecieron grises, la miseria intolerable.”
          Originalmente publicado por Viruhu Ver Mensaje
          20 Lbs la fuerza necesaria en la punta para doblar la caña 90º, que por lo que veo nada tiene que ver con la acción. Gracias a Atarip he aclarado este tema.
          Es cojonudo que una cosa la pongan el Lbs y la otra en gramos
          Algo parecido a lo que ocurre con las medidas de los neumáticos
            Practico el curricán o cacea de superficie y tenia entendido que las libras ( +- 450 grs ) es el peso soportado por la caña o carrete que manejas.
            Para currican costero o fluixa como dicen los catalanes con 20 / 30 libras es suficiente. Esto lo combino con un hilo de 0,6 mm de unas 50 libras.
            Si estoy equivocado que me corrijan los mas entendidos , gracias
            salud
              Buenas compañeros.
              Una caña de 20lb, lo quenos indica es que esa caña esta fabricada para usarse con una linea de 20lb y así en caso de sobrepasar este limite siempre rompera la linea y no la caña. por lo que estara diseñada para sacar con una potencia de freno de un 30% de ese libraje sin ningun problema.
              por lo tanto si la hacemos trabajar con lineas mas fuertes tenemos el peligro de que se pueda llegar a romper o no poder aprovechar todo el potencial de la linea elegida.
                3kg de freno me parece excesivo para pescar lampos, txitxarros, macareles, etc.
                Si lo que buscas es disfrutar de la pesca de esos peces prueba con equipos mas ligeros. 10-12lb o incluso mas ligeros, cañas de jiging ligero o spining te serviran igualmente.
                unas
                  Originalmente publicado por Anick Ver Mensaje
                  Buenas compañeros.
                  creo que hay lagunas en tu explicacion
                  una caña de 20 lbs yo la uso con un carrete de 30 (tiagra 30w) y la linea aguanta lo que le meta, creo que la que uso es de 80 o 90 lbs, despues ya regulare el freno. si le meto una caña mas potente, que la tengo, ya es un palo de una escoba y ya pierde gracia a no ser que te entre un buen bicho
                  lo que te permite una caña asi es jugar con el animal, si lo que te gusta es solo sacar piezas sin pelea,sobredimensionas que hasta equipos de 130 hay, o hidraulicos
                    Frant, no dudo de que con esa linea en ese conjunto la linea aguante lo que sea, es mas, creo que lo que mas aguantará será la linea y si tienes un enganchón corres el riesgo de romper la caña antes que la linea. Por otro lado colocando una linea de menor potencia ganarías mas metros de la misma en el carrete.
                    Si la caña que usas es de 20 libras no se debería de superar los 9kg de freno. No entiendo el por qué de usar lineas de 80-90 libras si no se va a poder aprovechar toda esa resistencia de mas a no ser que recojas a mano, o sea para evitar enredos o roturas por roces con el casco u otros peces como puede ser el caso de la pesca de túnidos mayores.
                    El conjunto que tú expones lo puedes utilizar sin problemas para la pesca de albacoras de 10- 15kg sin problemas.
                    Para la pesca de lampos yo suelo utilizar las cañas de spining de costa y no he tenido ningún problema. Cañas de unos 100gr de acción y con carretes de spining 3000 y 4000 de shimano cargados con hilos de 20 libras y cañas de jiging ligero de 10-15 libras con los mismos carretes.
                      En las cañas de curri se expresa en libras porque con ellas no lanzamos, y esas libras que pone es para que usemos el hilo que usemos el freno del carrete este tarado como mucho a esa potencia.
                      Si vamos con cañas de muchas libras por encima de lo que vallamos a pescar el pez apenas lo sentiremos y si vamos con las libras ajustadas e incluso por debajo disfrutaremos de la lucha, pero el hilo no es un factor decisivo lo que marca la potencia es la caña y el freno que le apliquemos. Si la caña es una 20lb y el carrete es de 30lb y le ajustamos el freno a unas 15lb podremos usar cualquier hilo superior a las 20lb. Nosotros en Canarias con cañas de 50lb y carretes de 50lb con el freno tarado 50lb e hilo de 80lb hemos sacado tiburones de mas de 100kg.
                      Cuando la caña es de spinning o jigging y nos pone de 50 a 100gr, esto es en el caso de spinning el peso del señuelo que podremos lanzar sin poner en peligro nuestra caña a la hora de lanzar y en el caso de la de jigging el jig que podremos utilizar pero no tiene nada que ver con el tamaño del pez a sacar.
                      Hay pocos fabricantes de cañas de spinning o de jigging que digan su potencia pero los hay, por ejemplo yo uso una caña Vega de slowjigging que es para señuelos de hasta 200gr pero esta testada hasta 20kg para levantar piezas, esta lo especifica en kg pero hay otra que nos lo pueden poner en Lb. como por ejemplo la Colmic.
                      Espero haberte ayudado.
                      Buena Pesca,
                      ¡¡¡ Llevo 40 años pescando y no me he aburrido !!!
                      pintaroja.com
                        a eso me referia yo. tu a un 30w le metes un multi de 30 lbs y con la de hilo que te entra ahi casi puedes dejar el señuelo en el pantalan e ir soltando hilo hasta tu zona de pesca, ademas un hilo de 30 lbs cuantas lbs le aguanta el nudo? mas si usas bajo, o segun que animal pilles los dientes que tenga... yo prefiero ir sobrado en el hilo, justo en el carrete y muy justo o bajo en la caña, esa es la diversion.
                        ahora bien, respeto los gustos de cada uno, bien cierto es que despues de algun capote lo que quieres es darle a la manivela y subir el bicho
                          Originalmente publicado por Pintaroja_com Ver Mensaje
                          No dudo en absoluto de lo que pones pero pregunto yo, si en vez de tiburones de más de 100 Kg fueran atunes rojos de más de 100 Kg??.
                          La respuesta es sencilla, revientan todo, los tiburones tiran poco en proporción a su peso corporal pero el rojo está a un nivel diametralmente opuesto.
                          Quiero decir con esto que a menudo leo por aquí <<total, si yo voy a pescar alalungas que pesan entre 5 y 10 Kg y como mucho viene alguno de 15>>
                          Perdonadme pero yo no comparto esa opinión, sabeís porqué??.
                          Es obvio, de vez en cuando se pesca en nuestra costa algún atún blanco de 20 e incluso 30 Kg, los de 16-18 son bastantes comunes, y el día que te agarra uno de esos o un buen patudo cuando está permitida su pesca y rompe la línea o la caña se acuerda uno de todos los antepasados de Murphy.
                          Cada año en nuestra costa y creo que especialmente en el Abra de Bilbao hay alguno que se queda sin caña, sin carrete, sin línea y sin captura porque un rojo se lo ha llevado todo.
                          Soy partidario de llevar equipo de respeto, tampoco digo que haya que usar equipo específico para rojos. Y para no quedarnos sin nada cuando agarra un torpedo XXL usar línea madre más potente que el terminal.
                          Son solo opiniones
                            Para mi la pesca es un reto. Pesco para divertirme con un equipo modesto. Caña de 30 Libras , carrete de 30 libras y hilo de 0,6 mm de 50 libras. creo que es un equipo equilibrado.Para mi es una caña que me permite tener la sensación de pescar. Si me pica un "XXL" se que la batalla sera al estilo David contra Goliat. Si lo pierdo pues..... que le vamos a hacer.
                            He tenido algunas batallitas con algun XL y han sido muy emocionantes.
                            Si viviera de la pesca el equipo seria de gama alta para no perder ni una sola pieza.
                            Salud
                              qª!
                              Son solo opiniones
                              Yo lo que no hago es equiparme con equipos de 130lb por si algún día me pica un bicho de 200kg, salvo que salga exprofeso a por ellos, con cañas de spinning de 150gr y con líneas de 0,32mm de 25kg de resistencia hemos sacado atunes de 50-60kg en el Delta, solo tienes que llevar el hilo suficiente en el carrete, regularlo bien y aguantar mas de 2 horas al bicho, eso si disfrutas como un cochino.
                              Son solo opiniones y todas validas, por aquí hay mucha gente que hace como tu dices, sobredimensiona todo el material y si algún día tiene la suerte de coger un bicharraco podrá sacarlo pero en el resto de los días traerá pescado pero disfrutara poco de la lucha.
                              A mi me gusta pescar con materiales al limite de lo que vamos a pescar, así le puedes dar oportunidades al bicho y tu disfrutaras de la pelea sabiendo que en cada tirón si no lo haces bien se puede ir.
                              Buena Pesca,
                              pintaroja.com
