Hola, a ver si alguien me puede ayudar, tengo suzuki df 50 y no arranca, le doy al contacto se enciende las luces, se oye la bomba de gasolina pero el motor de arranque no va, puse las pinzas de la beteria al motor de arranque y va pero no arranca, no se que puede ser,a ver si alguien sabe que comprobaciones puedo hacer más se lo agradecería muchísimo, gracias.
Suzuki df 50 2003
Re: Suzuki df 50 2003
Hola Miguel.Originalmente publicado por Miguel Angel. Ver MensajeHola, a ver si alguien me puede ayudar, tengo suzuki df 50 y no arranca, le doy al contacto se enciende las luces, se oye la bomba de gasolina pero el motor de arranque no va, puse las pinzas de la beteria al motor de arranque y va pero no arranca, no se que puede ser,a ver si alguien sabe que comprobaciones puedo hacer más se lo agradecería muchísimo, gracias.
Creo que lo primero que tienes que hacer es cambiar el selector de baterías o el cortacorrientes...ya que si puenteas desde la batería al motor de arranque....te da vueltas el motor.
Lo difícil es saber porque no arranca.. ...
Yo empezaría por el hombre al agua...
Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalksigpic
Suzuki df 50 2003
A mi me pasa de vez en cuando que estando en punto muerto, no arranca mejor dicho, no da vueltas el motor de arranque, entonces meto marcha avante y vuelvo a punto muerto y entonces le doy a la llave y arranca....cada vez lo hace con más frecuencia...
Prueba a ver, si así te arranca.
Mi motor es también un Suzuki (DF200).
Lo mismo me pasa a mi pero la solución es meter marcha atrás y luego a punto muerto.Originalmente publicado por javino Ver MensajeA mi me pasa de vez en cuando que estando en punto muerto, no arranca mejor dicho, no da vueltas el motor de arranque, entonces meto marcha avante y vuelvo a punto muerto y entonces le doy a la llave y arranca....cada vez lo hace con más frecuencia...
Menudo susto me pegó la primera vez que estrené el barco y no había manera de arrancar tras un rato pescando lejos de la costa.
Llamé al del taller que le había montado el motor, Natxo de Zarobe, y me dijo el truqui del almendruco. Pero un rato malo ya pasé, intentando arrancar a mano, imposible claro, por que el problema era el morse que no daba bien el contacto si no hacías lo de meter atrás y luego a p. muerto.
Mecaguen la puñeta con la tontería...
Hola, gracias, eso también me ha pasado algunas veces, pero ya no resulta, ese contacto que no deja arrancar puede que se haya roto, volveré a desmontar la caja del morse por si lleva algún cable o algo, había pensado en comprar un mando morse nuevo pero no me fio por si es otra cosa, o algún contacto interno del motor o los cables del morse al motor, muchas gracias, Javino y Alf-on
Suzuki df 50 2003
En caso de que no encuentres nada obvio que puedas solucionar fácilmente....tendrás que conectarle el ordenador y a ver qué fallos detecta.... seguramente será un sensor averiado.
No se si será como los Mercury pero el mío lleva un sensor de la posición del morse en el motor, se me averió y a veces tenia que dar avante y atrás en parado volviendo a neutra para que se colocara bien y poder arrancar. Lo cambié y no ha vuelto a dar el problema.
Hola, buenas, he vuelto a comprobar el sensor de neutral en Morse y el hombre al agua y están bien, cuando le doy al contacto se oye como carga la bomba de gasolina, carga y se para después cuando giro más para arrancar se vuelve a oir la bomba pero no mueve el motor de arranque, ya ni tengo ni idea de donde mirar, cuando pase esta pesadilla del covid-19 que ojalá sea muy pronto tendré que llevar el barco a la náutica muchísimas gracias a todos, un saludo.
A ver...lo que describes aquí...es exactamente lo que me pasa a mi habitualmente...giro la llave y oigo la bomba y todo lo demás... pero no arranca.Originalmente publicado por Miguel Angel. Ver MensajeHola, buenas, he vuelto a comprobar el sensor de neutral en Morse y el hombre al agua y están bien, cuando le doy al contacto se oye como carga la bomba de gasolina, carga y se para después cuando giro más para arrancar se vuelve a oir la bomba pero no mueve el motor de arranque, ya ni tengo ni idea de donde mirar, cuando pase esta pesadilla del covid-19 que ojalá sea muy pronto tendré que llevar el barco a la náutica muchísimas gracias a todos, un saludo.
Qué hago? muevo el morse hacia avante, vuelvo a punto muerto y le doy otra vez a la llave y..,.... arranca.
Mi consejo: desmonta el morse y anula el interruptor , hazle un puente y prueba...si te arranca sabes que el interruptor (37721-93j00) está averiado.
Buenos días, tengo el interruptor neutral y el hombre al agua puenteados , he visto que también lleva un relé para el arranque y para la bomba de gasolina , creo que lo tiene en la caja eléctrica, voy a localizarlo y a ver si encuentro la forma de comprobarlo, muchas gracias, un saludo.
Hola, muchas gracias a todos, ya he encontrado la avería, tiene otro interruptor para la posición neutral en el motor ak lado del filtro de aceite,lo he puenteado y ya arranca , voy a comprar los dos interruptores de neutral y un hombre al agua y a cambiarlos, muchas gracias, un saludo.
Suzuki df 50 2003
Pensando siempre en detalles "tontos"... tendrás suficiente batería?
Si tienes plotter seguramente tendrá la opción de ver el voltaje en su pantalla.
A lo mejor tú batería tiene "chicha" para activar la bomba y el chequeo...pero insuficiente para arrancar.
