Problemas pesca paravan
  • Problemas pesca paravan
    Hola:
    Me gusta la técnica del paravan pero algo hago mal, porque hay veces que pica el pez y la bola de plástico no sube a flote. Utilizó uno por cada banda y doy del señuelo al paravan unos 8 metros y desde el paravan al carel del barco otros 8 metros, colocó uno de 100 gsr y otro de 200 grs así voy a dos agua. Normalmente con cucharilla y los Paravanes cogidos en el agujero del medio de la pita madre que va desde el carel al paravan.
    Las distancias y el montaje es correcto?
    Desde ya muchas gracias
    Re: Problemas pesca paravan
    Originalmente publicado por aurre Ver Mensaje
    Hola:
    El paraban no sube a la superficie cuando agarra el pescado; eso lo hace la llamada "tabla japonesa"
      Respuesta: Problemas pesca paravan
      Yo creo que si, cuando agarra el pescado cambia de ángulo y sube a la superficie.
      En ocasiones a subido y a sido sinónimo de pescado, pero a veces tenía pescado y no a subido, ese es el dilema e igual estoy haciendo algo mal
        Hazle caso a Lohitzune. De cualquier forma, estaría bien que pusieras una foto de tu paravan que existen de diferentes modelos.
        Editado por última vez por Mariate; 10/06/2020, 00:39:42.
          Yo uso siempre paravan, normalmente en flecha.
          Desde el paravan al señuelo entre 2,50 mtros. 3 mtrs. máximo.
          Si es de bola de los tres agujeros superiores en el del medio.
          Velocidad 3,5 nudos.
          Distancia desde el barco mínimo 20 mtrs. y máximo 50 mtrs.
          Cuando tenía velero, velocidad 2 nudos y agujero el tercero, el que más profundiza.
          Con el de flecha, quinto agujero, velocidad 3,50 nudos.
          Acabo de comprar 12 de ellos en Armería Carmen de Murcia, ya que últimamente pierdo bastantes... Cada día hay más porquería en el mar, en otro día cogí una maraña de cabos y dejé dos y salvé otro.
            Mi paravan es esos de platico que es como una tablilla pero con agujeros. Tiene tres agujeros arriba y después unos 6 abajo, para poder jugar con que se separen más de la embarcación, tanto a babor como a estribor. Ami así me los vendieron, como que cada vez que picaba un pez, subía a flote y en ocasiones así lo a hecho, pero la verdad que no se el porque si unas veces y otras veces no , ese es el gran dilema
              Perdón y mi paravan tiene una bola grande, una semi bola en la parte de abajo, todo de una pieza de plástico y todo del mismo color . Es que nose subir fotos, lo he intentado pero no soy capaz
                has probado con rápalas de babero largo? profundizan 6 metros y es mas comodo que llevar eso, que hace mucha fuerza a la caña
                  He probado y no me hago, no me gustan, cogen mucha agua y el trolling se hace bastante duro. La tablilla, otro engorro. Ojo es una opinión muy subjetiva.
                  Hay sistemas alternativos como te han dicho por ahí, con rapalas de babero largo. Plomos profundizadores de colgar en la linea de diferentes sistemas. Algunos de zafa rápida.
                  He de decir que conozco pescadores incondicionales del paravan.
                  Hay muchos tipos de artilugios de estos , pero son los menos los que hacen bien su trabajo.
                  Cuando quiero hacer curri de fondo utilizo un profundizador Canon. Es algo más caro pero es lo mejor.
                  La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
                    normalmente a cuantos metros poneis la muestra, yó la he puesto a unas tres brazas, unos 6 metros y nunca he capturado nada, babero largo y corto, minow de silicona y cabeza plomada, pulpito asesino, nunca he capturado nada, tengo un parava que es triangular con un peso triangular ovalado de unos 150g, profundiza unos siete metros, la parte trasera lleva varios orificios para poner el quitavueltas y que vaya la muestra mas a un lado o a otro.
