Furuno fcv588 o echomap uhd 92 sv
  • En Fondeo Furuno fcv588 o echomap uhd 92 sv
    Hola, espero que os encontréis tod@s bien, hace mucho que otros menesteres me mantienen alejado del tema y recurro a vosotros para exponeros lo siguiente.
    Mi cuñado se compra barco y tiene pensado ir a fondo y jigging a un máximo de 100 metros. Siempre le he recomendado Furuno porque he oído hablar maravillas (yo tengo humminbird) y a él le han dado otra opinión diciendo que hoy dia en relación calidad precio las garmin echomap eran unos equipos fantásticos, creo que, además sopesa instalar sonda popera.
    Os parece que los equipos son al menos comparables? os parece que hay mucha diferencia entre ambos? obtendrá buenas prestaciones con un trasductor popero?
    Alguna sugerencia sobre otro equipo similar en el mercado?
    Es un caso de planeo de 6,40 con un suzuki 115.
    Muchas gracias por leer, un cordial saludo a todos, y buena pesca.
    Re: Furuno fcv588 o echomap uhd 92 sv
    Para dentro de los 100 Mt y más, Furuno 628 con transductor pasacascos de bronce 520. Poner una buena sonda con un transductor de plástico de popa es absurdo.
      Gracias Txelfi, eso es lo que le he dicho, que ese equipo es el que aquí recomendábais. He leído varias cosas tanto tuyas como de Trabañarru o Javino dejándolo genial.
      Respecto a lo del trasductor le haré llegar el mensaje tal cual lo escribes. Ahora tiene una chipironera de madera con trasductor de bronce, la sonda era Humminbird en bn y se le ha muerto, el hombre tiene ilusión de meter equipo curioso y dos o trescientos euros arriba o abajo no los va a escatimar, pero claro ... ahora hay estos equipos nuevos ... y saben vender tan bien que duda.
      El trasductor no sé por qué, el que le vende el barco prefiere no taladrar el casco, creo que porque es doble casco y ... no sé qué.
      Si metiese bronce, imagino que pegado por dentro (algo he leído por ahí), perdería bastante, no? Aparte del ángulo, claro que esa es otra.
      Como sea, muchísimas gracias por contestar
        Hola.
        Pues yo tengo esos dos equipos en mi barco....y si tuviera que prescindir de uno....lo haría sin duda del Garmin (a pesar de ser plotter también).
        Es cierto que Garmin cada vez hace mejores sondas...y sus SV tienen novedosas prestaciones, que las Furuno de momento ,no contemplan.
        Garmin con sus grabaciones personalizadas y con sus lecturas laterales y casi fotográficas da un paso importante en este campo..... pero la 628 es una sonda casi perfecta...
        Respecto a los transductores...llevo un B60 en la Furuno (pasacascos) y un GT41 en la Garmin (popa).
        Lo bueno de la Garmin es que tienes sonda y plotter... mientras que en la Furuno solo tienes sonda .
        Lo ideal ( para mí) es tener las dos...si no puede ser, pues la 628 y un plotter barateiro...
        Enviado desde mi Mi A3 mediante Tapatalk
          Muchas gracias por tu opinión. E boa pesca.
            Tuve una Garmin 550 C y estuve contento con ella porque marcaba muy bien hasta los 150 Mt, un buen equipo para su precio. No la instalé con su transductor de plástico si no que le puse uno pasacascos de bronce B45.
            Ahora tengo la Furuno 627 que con el transductor me costó el triple y estoy encantado porque además de marcar muy bien tiene tamaño del pez pero sobre todo la discriminación de fondo no tiene precio porque encontrar una roca entre arena por ejemplo sin tener que devanarme los sesos ni perder el tiempo porque te lo dice al instante es cojonudo. La 628 es sustituto de la 627, prácticamente igual.
              Muchas gracias, Txelfi, de nuevo por tu intervención.
              Se lo paso tb, parece que se inclina hacia el garmin, aún sabiendo que en sonda pierde y es que no sé que tema tienen ahí, pero no quieren taladrar para la sonda de bronce, con lo cual parece que tb va a poner de popa y ahí ya entra tu primer mensaje, que por supuesto le he transmitido, junto con el de javino.
              Yo desde un principio le he orientado hacia 628 y bronce, pero él que decide es él, por supuesto. En la chipironera tenía humminbird con bronce y dice que veía bajar el aparejo de los calamares, así que .... a ver como le va ahora.
              Como sea, muchas, muchas gracias por tu tiempo y aportaciones.
              Un cordial saludo
                Originalmente publicado por 4rosas Ver Mensaje
                Un cordial saludo
                Si se ha decidido por la Garmin..es muy importante que escoja el transductor apropiado...mi consejo es que le ponga el GT 51 por que lleva el sistema Chirp en las tres sondas (sidevu, clearvu y tradicional) y
                con 600 w en sonda tradicional y 500 w en las otras dos.
                Es un transductor popero....
                Editado por última vez por javino; 14/06/2020, 21:51:03.
                  Muchas gracias, javino.
                  Eso si q no sé si lo sabe, se lo digo ya de ya, no vaya a pecar al cuadrado.
                  Muchas gracias y un saludo.
                    Bueno, parece que el cerco se va cerrando.
                    Trasductor había mirado el gt54 y de la comparativa parece claro que es bastante más potente el gt51 que el gt54.
                    Su idea es llegar como máximo a los 100 metros, pero también haría bastante uso en aproximadamente 20 metros de fondo. Quedando claro que en 100 metros el 51 se come al 54, en 20 metros, rendirían similar? O al estar mejor preparado para mayores profundidades el gt51, perdería rendimiendo a menor fondo comparado con el 54?
                    Ya no molesto más, es la última
                    Muchas gracias.
                      la gente continua asociando prestaciones con potencias y con limitar los sondeos a una franja de agua especifica, mientras lo que mas ponderan a la hora de la compra, es el precio....
                      Por ello hace tiempo que decidi no entrar en estas aguas.
                      A lo que esta diciendo javino, no le muevo ni una coma.
                      Y a lo que dice el Bermeano ( pasacascos/popero) todavia menos.
                        Muchas gracias.
                        Buenos días.
                        La diferencia en rendimiento del GT54 es abismal a pesar de que el GT51 es "solo" 100€ más caro.
                        En primer lugar el GT54 solo tiene la prestación Chirp en su sonda tradicional, mientras que en sidevu y clearvu, carecen de ella.
                        La potencia también está muy mermada 350 w en las tres modalidades de sonda .
                        La 54 está pensada para poca profundidad con una altísima frecuencia de hasta 1200 kHz...que efectivamente te hará ver todo muy clarito...pero en pocos metros y preferiblemente en agua dulce..
                        Creo que en equipos de ese precio...100€ ( menos de un 10%)....es muy poca diferencia , para no escoger el mejor de ellos...
                        Refrán galego:
                        O diñeiro se esqueze pero a calidade permanece.
                        El dinero se olvida pero la calidad permanece.
                          Vaya carallo que leva aquel can, la vida sigue igual.
                          Mi almiranta me hace lo mismo, me pregunta una cosa y después hace lo contrario de lo que le respondí
                            Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
                            Buenos días.
                            Refrán galego:
                            Muchas gracias de nuevo, javino.
                            Queda aclarada una duda importante, y aunque la diferencia de precio creo q es superior, imagino q tirará por la 51.
                              Hola Txelfi, te conste que aquí al menos sabemos que tienes razón, espero q con la almiranta te pase lo mismo ny te lo digo porque la mía tb hace lo mismo, y por ende siempre lleva la razón
