Pregunta de muy novato sobre fondeo
  • Costa Pregunta de muy novato sobre fondeo
    Buenas,
    Desde el año pasado soy el feliz poseedor de una Merry Fisher 705 que entre otras cosas dispone de molinete para el izado del fondeo.
    El caso es que usando el molinete nunca hago el fondeo correctamente para pescar sobre la piedra que quiero, siempre fallo por el tiempo que tarda en llegar el fondeo y agarrar en el fondo.
    Me da la impresión de que otros pescadores no usan molinete, sino que se limitan a tirar el fondeo y así llega más rápido a fondo, y usan la boya y motor para izar el fondeo. ¿ es así en vuestro caso? Por si vale de algo, la mayoria de mis fondeos son entre 18 y 40 metros.
    Y ya aprovechando y abusando de vuestra paciencia, mi barco pesa unas 2,5 toneladas. ¿ de que peso debería ser el rezón y la cadena?
    Muchas gracias anticipadas.
    Re: Pregunta de muy novato sobre fondeo
    Yo para ese barco le pondría un rezón de 8 kilos, de varillas del 10 de inox.
    Y respecto a la cadena le pondría unos 15 metros del 8.
    En cuanto al cabo, escogería de 8 y 3 cordones.
      Me da la sensación de que habláis de cosas diferentes. El compañero Sagitario creo que habla de fondear con la cadena y ancla del barco y tú le hablas de un arpeo para fondear con la boya si no me equivoco.
        Originalmente publicado por SAM Ver Mensaje
        bueno, es que hice dos preguntas diferentes en el mismo post, el compañero cooltrier ha respondido (muchas gracias!) a la segunda cuestión.
        La otra pregunta es si para pescar es mejor prescindir del molinete.
          Saludos! Yo uso el molinete solo para recoger el arpeo, para soltarlo saco del molinete la cadena y el cabo y lo dejo libre para que vaya más rápido.
          Otra opción es liberar el freno del molinete con la llave.
          Espero que te sirva de ayuda.
            Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
            Yo no tengo molinete, tengo que halar a mano, y el cabo no alcanza para 40 metros. Para eso tengo un arpeo y la boya. La gente que conozco que hace esta pesca todos llevan arpeo y boya. No usan el molinete. Es lo que te puedo decir.
              Yo,lo que hago es liberar el freno con la palanca(llave),y el ancla cae a peso.
              Si bien es verdad que elimine todo el cabo y llevo 50 metros de cadena del 8 galvanizada.
                Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                Meter tanto peso en proa afecta la navegación.
                Yo le quitaría 25 metros.
                  Está preparado para aguantar fondeo si viene ciclón
                    Hola, a 40m te recomiendo soltar ancla, En cuánto a la cadena los consejos que te han dado te serviran, yo utilizo 15mts y recojo siempre con boya.
                    Bienvenido
                      Algo importante que debes tener en cuenta, si vas a subir el arpeo con la boya, es que el peso de la cadena sea mayor que el del ancla, para que se mantenga arriba. En caso contrario el ancla volvería a caer al fondo.
                        Yo utilizo la boya para subir el ancla y hay aveces que me falla. Tengo un ancla de 6kg y 10m de cadena que pesa 10kg y ya os digo que falla he oído algo de soldar una v para que cuando pase la cadena no vuelva para atrás. Alguien sabe algo de donde se suelda esa v y en que posición?
                        Al mal tiempo buena cara y no hay mal que por bien no venga
                          Originalmente publicado por kabraroca Ver Mensaje
                          NO tiene por que ser asi, mi arpeo pesa 12 kilos, u la cadena cuatro, la mayoria de las veces la anilla para por la caña del arpeo y esta queda dau la vuelta.
                          Otras en cambio la anilla queda entre el arganeo y la cadena, sin que entre por la caña, y incluso pesando el ancla 4 veces mas la cadena ofrece tal resistencia a la anilla, que no corre, queda ancla para un lado de la anilla y la cadena ( 5 metros) al otro.
                          LO mas importante es que la boya,o el conjunto de boyas ofrezcan resistencia al avance del barco, las bolas redondas no me gustan, por muy grandes que sean.
                          Para mi lo ideal es esto, arpeos de diseño y fabricacion propia, en AISI316L mazizo.
                          NO hay otras iguales en la mar
                            Para hacer esos arpeos hay que ser arpoilari arbaso era arpeuetako artisauan. (Por lo menos)
                            A mi me cuesta hasta doblarle las varillas!
                            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                              hay gente que hace lo que sabe, y gente que sabe lo que hace.
                              Ningun problema en doblar, 90 kg por cm2 fue lo ultimo que me midieron para un sicotecnico de pesca submarina, fuerza en cerrar la mano.
                              Diseño propio, doblado en frio.
                              Esto no es lo mio, yo soy de mecanizado en modernos tornos y centros de mecanizado por cnc, de dos y tres ejes, pero en la soldadura y la caldereria, tambien puedo hacer chapuzas.
