Elegir sonda y profundidad
  • Elegir sonda y profundidad
    Buenas a todos,
    Me acabo de comprar una quicksilver 755 open y estoy pensando en salir a pescar de vez en cuando, mi zona es la manga del mar menor y los fondos que tengo pensados alcanzar son de unos 100 metros.
    Voy a ser un pescador esporádico así que no quiero gastarme una millonada pero si algo medio decente.
    Leyendo por el foro y por varias web recomiendan el SideScan y he estado mirando las siguientes:
    500€ - Lowrance Hook Reveal 7 Tripleshot con frecuencias DownScan Imaging™ a 455 kHz, SideScan Imaging at 455kHz, CHIRP Sonar High Range/200 kHz.
    950€ - SIMRAD GO7 XSR con Transductor Popa Lowrance Active Imaging 3 en 1 Frecuencias: 200 kHz/High : Chirp 83 kHz/Medium Chirp - 455 kHz y 800 kHz
    Merece la pena la diferencia de precios o no voy a notar tanta diferencia como para gastarme casi el doble?
    El primero se va a quedar corto por profundidad al no llevar baja frecuencia?
    Compro un 3en1 o me voy a un Transductor HDI 50/200kHz 455/800kHz 600w.
    Muchas gracias!!
    En cuanto a la sonda creo que para lo que lo quieres te vale cualquiera de ellas pero el transductor por experiencia propia la de 83/200khz se te va a quedar corta. La lectura que te va a hacer es decente hasta un fondo de 90m. A partir de ahí te va a dar lecturas falsas y no muy fiables, ni siquiera te lee el fondo, todo va a aparecerte llano como una campa.
    Yo iría más por la de 50/200khz porque su alcance es mayor y te vale para más profundidad( no mucha más, alrededor de 140 metros aproximadamente) La sonda lowrance está muy bien incluso la de 5 pulgadas. Pero lo importante es el transductor.
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
      Furuno 627 o 628..
      Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
        Re: Elegir sonda y profundidad
        Originalmente publicado por Gurily Ver Mensaje
        Con 83 khz solo lee hasta 90 m?¿
        Eso no sera solo por el trasductor, no?
          El 83/200 kHz si 90m.
          El otro 50/200 kHz me he quedado corto según lowrance 350m.
            Pues si es asi, ya que el hombre no va a andar a mas profundidad que eso, y no quiere gastarse mucho, que la compre, total para salir como bien dice solo de vez en cuando, para que mas
            Muchas veces la gente se complica comprando cosas que valen mucho dinero y son muy complicadas de utilizar, con la de 500 € va sobrado!!
            NO le hace falta mas...
              Gracias por las respuestas!!!
              Realmente la diferencia de precio de 50/200 a 83/200 es mínima pero si no voy a llegar prácticamente nunca a 100m.
              ¿No seria mejor el de 83/200? Ya que tiene mas apertura y mejor precisión a profundidades medias?
              Como he comentado como norma general saldré a un fondo de 50-60 metros y de vez en cuando por quitarme el mono jajajaj
                Originalmente publicado por jacavas Ver Mensaje
                Claaro hombre con la de 500€ euros vas sobrado para eso.
                Aqui la gente se complica la vida con grandes equipos que despues a la hora de la verdad no les saca ni el 15% del rendimiento para el que fueron diseñados, un gasto innecesario en cualquier caso .
                Y el trasductor que sea popero eh!! dos tirafondos, presentar todo bien con silkaflex, y descartar siempre los trasductores pasacascos con barquillas, taladros a la obra viva por donde pueden darse hundimientos de barcos y entradas de agua no deseadas etc.....
                Editado por última vez por trabañarru; 22/08/2020, 10:03:39.
                    hay que empezar ya a ser politicamente correcto y decir lo que la gente quiere escuchar, dejarse llevar por la corriente es siempre mas comodo que ir contra ella, en todos los aspectos de la vida
                      Hombre el transductor pasacascos vale tanto como todo el conjunto que propone comprar. Estaba descartado de inicio... Tú sorna como que ya no viene al caso... 😭
                        Hombre el transductor pasacascos vale tanto como todo el conjunto que propone comprar. Estaba descartado de inicio... Tú sorna como que ya no viene al caso... ��
                        Si, si, toda la razon tienes , solo lo apuntaba por si a algun otro ( esto loo lee mucha gente) se le ponia tambien la duda sobre si poner popero o pasacascos, que muchas veces se taladran cascos y gastan fuertes sumas de dinero innecesariamente, que para andar a menos de 60 metros tampoco hace falta aparatos de profesionales...
                        Un saludo y muchas birras, que calor hace
                          Se puede comprobar que no hayan robado el usuario a Traba???
                          Últimamente hay mucho phising 😂😂
                            Hombre no hay que decir lo que la gente quiere escuchar pero hay que ser realista... claramente un pasa cascos es mejor, una sonda de 2000€ también, etc. Es como comparar Mercedes con un seiscientos.
                            Pero también hay que pensar en el uso que se le va a dar... yo voy a salir a pescar con suerte 1 vez al mes y a fondos de 50 - 60 metros, con lo cual quiero algo que me haga el papel no necesito distinguir un boquerón de una sardina y no creo que para ver que hay peces y las zonas de rocas haya que gastarse 2000€.
                            Por ejemplo, por lo que me habéis dicho el tripleshot no vale por las frecuencias a las que trabaja para las profundidades que me voy a mover, asi que ya se que es mejor un transductor de 83/200 o 50/200. Después un pasa cascos pues no me voy a meter en taladrar casco y lo que vale para usarlo 3 veces.
                            Si fuese a usarlo todos los fines de semana pues si pensaría en algo más caro.
