Ya compre sonda
  • Ya compre sonda
    Hola a todos y una ronda.
    Pedi ayuda para comprar un sonda y transductor, poca ayuda recibi solo me dijeron que leyera post anteriores. pondre lo que e comprado.
    Transductor garmin GT21 pasacascos 600 watios en sonda 50-200 y 500w en 270. para mar y gran profundidad según garmin
    Sonda Garmin 9SV
    importe total 900€ aproximado
    me asesoro Iterim y garmin
    Opinión del conjunto.
    La sonda la encuentro grande con 7 seria suficiente, sus funciones todas bien, no me gusta el a-scope o no se utilizarlo.
    imagenes increibles, fondos y visualizacion buena, se puede diferencias fondos si hay algas, cuando pescas calamar ves hasta la trazada del señuelo y lo marca como pez, todavia no he cogido ninguno
    La utilizo para fondos hasta 60 metros, utilizo el gps para marcar waitpoins
    principalmente, frecuencias con chirp 50 Hz y chirp 270hz clear wu divido la pantalla en tres para tener gps.
    Estoy contento tiene mas de lo que necesito por el momento, no se me queda corta.
    estoy grabando las barimetrias se me enlaza correctamente con el móvil y puedo en casa revisar todo.
    pesco la zona de torredembarra la sonda esta instalada en un llaud de 1950 de madera, motor mini 17 y aparejada con vela latina mitjana latina y foque
    si alguien quiere mas informacion ver en situ o salir a navegar sin problema por privado.
    Editado por última vez por addon; 24/08/2020, 08:18:00. Razón: notificaciones
    Re: Ya compre sonda
    ¿Ha sido de segunda mano?
      Respuesta: Ya compre sonda
      Originalmente publicado por addon Ver Mensaje
      Esa función te dice lo que pasa justo debajo del barco. Te marca a tiempo real lo que el cono está captando debajo del barco.
      Andando el camino !!!
        Re: Ya compre sonda
        Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
        No es nueva auna oferta
          Re: Ya compre sonda
          Pues muy bien de precio, enhorabuena ¿es la Striker?
            Re: Ya compre sonda
            El transductor es pasacascos?
            Yo tengo el GT 23 y es popero.
            A cuanto nudos sigues viendo el pescado? El mio a partir de 4 nudos ya se pierden.
              Re: Ya compre sonda
              Originalmente publicado por Pol34 Ver Mensaje
              Pues lo tienes mal instalado, probablemente demasiado alto o demasiado cerca del motor. Debería leerte sin problemas, al menos hasta los 11 nudos.
                Re: Ya compre sonda
                11 nudos pues seguro que esta mal instalado, tengo pensado meter un B45 de airmar, no lo meti al principio por el tipico miedo de taladrar el casco nuevo
                  Re: Ya compre sonda
                  El GT23 es un muy buen transductor y no es el culpable de tu problema, debes revisar donde está colocado y a qué altura, el cuerpo del transductor debería quedar por debajo de la línea de casco del barco y además procurando que esté en paralelo con el fondo, aunque esto es algo más difícil ya que no es lo mismo ir empopado y a baja velocidad que planeando y esto afecta al rendimiento del transductor aunque solo a profundidades importantes. Revisa también las conexiones no vaya a ser que alguna clavija esté floja.
                    Re: Ya compre sonda
                    Lo de clavija si estara floja me marcara mal en parado tambien, lo que veo en mi barco que sale mucho aire por popa i eso no creo que es bueno. El transductor lo tenia a ras de casco i lo mismo lo baje un poco a mejorado un pelin pero a planear salta el agua que parece ski jet por eso quiero meter el pasacasco Gracias por ayuda Mariate
                      Re: Ya compre sonda
                      Si striker 9sv,
                      El transductor https://www.gpsnautico.com/transduct...n-gt21-th.html
                      No tiene side , el transductor. Quería más potencia en sonda tradicional y en clear Wu.
                      Ayer con olas grandes 7nuds máximo de ahí no pasa seguía viendo pescado.
                        Re: Ya compre sonda
                        También existe otra posibilidad y es que el transductor no esté en buen estado y malfuncione, estos chismes al igual que el resto de la electrónica pueden tener averías leves que no les permita llegar al límite de sus posibilidades. Bueno, ahora que lo pienso podrías probar otra cosa y es subirle la ganancia, cuando la ganancia está baja la señal del transductor se amortigua y con ello, su capacidad de marcar correctamente a determinadas profundidades, aunque ya te veo decidido a cambiar, yo probaría subirle la ganancia y hacer el ensayo en las mismas condiciones en las que pierde señal a 4 nudos. Y con esto creo que se acaba mi repertorio, no se me ocurre ninguna prueba más.
