Porqué salta el señuelo??
  • Porqué salta el señuelo??
    Hola compañeros
    Tengo un problema en el currican costero
    Cuando intento meter un rapala deep tail dancer de 13cm o el yozuri de 9Cm, me salta y no se hunde
    Voy entre 4 y 5 nudos y en una río cross 4,5 con un mercury de 50 2t
    No sé si será la turbulencia de la hélice o que
    Solo puedo pescar con los maravillosos púlpitos asesinos o con rápalas magnum de babero grande
    A alguno le pasa??
    Saludos y buena pesca
    Re: Porqué salta el señuelo??
    Originalmente publicado por JOSEDECORA171 Ver Mensaje
    Hola compañeros
    A alguno le pasa??
    A que distancia llevas el señuelo?
      Puede ser por muchas cosas esceso de diámetro de linea defecto de distancia al barco mala manufacturación abundancia de medusas(aguas malas) mala ejecución del nudo de unión o nudo inadecuado mar picada
      Últimamente he sufrido esos males con los halcos a bonito y algunos unos días nadaban y otros no
        A mí me pasó eso con un halco láser pro 190, el año pasado cuando los compré lo primero les quité los triples y les puse en cola un doble asari nº 2 y nadan perfecto. Este año a uno le quité el nº 2 y le puse un asari 1/0 considerando que el 2 es pequeño para un señuelo tan grande. Para el que no lo sepa el 1/0 es el doble de grande que el 2.
        Pues bien, con el anzuelo grande el señuelo se volvió loco y se me puso a hacer cualquier cosa, se iba a los lados, salía a superficie, se enganchaba con otras líneas........
        Por lo visto un anzuelo tan grande hace excesivo freno en la cola e impide al babero hacer su trabajo. Quité el grande y puse el pequeño de nuevo y el verdel artificial se formalizó.
        Y ya que estamos, a ver si alguien sabe dónde se puede conseguir anzuelos dobles asari nº 1 a secas.
          Pues hoy seguiré con las pruebas
          Intentaré darle distancia al señuelo antes de ponerme a velocidad dé currican
          Le he puesto un bajo más fino
          He incluso jugaré con la inclinación de la hélice para que no moleste la turbulencia
          Es una pena porque con los púlpitos estoy sacando bacoretas y anyovas pero quiero bajar a media agua a ver lo que pillo
            También me he comprado un plomo colgado de esos para bajar el primer tramo de agua
            De 75gr. Pequeño
            Que no quiero que le afecte en el nado
            Ya vorem....
              Buenas .....
              ¿Estas seguro que este señuelo es para currican en aguas saladas? Muchos señuelos estan diseñados para aguas dulces. No todos los señuelos sirven para todas las aguas y todas las modalidades de pesca ( por mucho babero que tengan ). Busca la gama Trolling que estan diseñados para el currican.
                Yo he cambiado triples por simples(esos con la anilla preparada para acoplarse bien al señuelo)y no conseguí gran cosa.
                Al principio achacaba que andarán mal desde nuevos a una bajada en la calidad en producción porque mis primeros señuelos halco los compre en 2008 eran made un Australia y los de ahora (no se si todos)son made in Indonesia.
                Otra cosa que e observado es que los de 19 dan menos problemas que los de 16 y que básicamente pescan todas las libreas
                  Hola TXEFI, los anzuelos dobles los he comprado en tienda-pescatun.com de Malaga.
                  Solo pones el anzuelo doble en la cola del Halco ?
                    Respuesta: Porqué salta el señuelo??
                    El nudo también influye . Prueba en hacer un nudo con bucle que no se cierre.
                      No está compensada de casa prueba con otro anzuelo y nudo rapala,si no va que te la cambie el vendedor.
                        Originalmente publicado por jartible Ver Mensaje
                        Afirmativo, solo en la cola con los pinchos arriba. El verano que viene probaré poniendo también en el pecho con los pinchos abajo.
                          Has probado con anzuelo simple?.
                            A mi con un halco me paso que estaba "mal" compensado ... y no había forma de que nadara bien...
                            Primero probaría el tema de la distancia si ... también puedes probar a ponerlo en una caña con puntera más flexible y/o ponerle una pinza para que salga más a ras de agua ...
                            Un saludo !
                              A mi me pasa igual con el mismo señuelo. (90) Baja la velocidad y se agarrará al agua bastante mejor. Los Storm de pala larga (90) más de lo mismo. Son muy pescadores pero no admiten velocidades a partir de cuatro nudos. Hay pescado que se pesca a tres nudos. Lubinas entre otros, se pescan más largo, más lento y mas fino. Los túnidos son otra historia.
                              Los hermanos mayores (110 y 130) si que se agarran mejor e incluso admiten un par de pulpitos por delante.
                              La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
