Buenas quiero iniciarme en el jigging desde embarcación en la zona Vizcaya Cantabria pero no tengo idea ni de que caña ni nada para iniciarme alguna recomendación metros de caña acción carrete.. O alguna de alguna web en concreto y ya de paso sobre cuantos m soléis pescar en esta modalidad sin pegas de llegar al fondo... Y con esta caña puede ser polivalente Pa otras pescas nose a cacea spining fondeada...?
Iniciación jigging
Re: Iniciación jigging
Veamos... Pues todo va. Depender un poco sobre la profundidad la que tengas pensado pescar, la profundidad de tu zona y tus pesqueros, se puede hacer jigging a 20m como a 200m entonces evaluando esto necesitarás usar unos pesos de jiggs u otros, si la corriente es fuerte en tu zona habrá que meter más peso habrá que usar ese día, una relación que se suele usar es el doble de peso para el jigg que la profundidad de sonda, véase a 40m 80g de jigg a 100m 200g, pero todo depende también de la corriente que hay el día en la zona, esto te puede orientar sobre que acción de caña elegir, carrete... Pues entre un 5000 y un 7000 bien cargado de multifilamento de un diámetro 0,26 o inferior y un montón de jiggs jejeje
Respuesta: Iniciación jigging
Yo me he comprado recientemente este combo para jigging y, aunque soy novato en el tema, encuentro que funciona bastante bien:
Un saludo,
Pablo
Un poco de todo, todos pescan, lo bueno de los metálicos que consigues mayor peso en menor tamaño, como bien he dicho lo mejor es tener de todo, probar y ya luego irás teniendo tus favoritos... Que es mejor? El que más le guste al pez
NO siempre, el mejor señuelo es el que mas te guste a ti, el que seas capaz de defender en la mar, aquel por el que pierdas muchas veces tiempo y dinero hasta que seas capaz de encontrarle el rendimiento optimo para las aguas en las que pescas.Originalmente publicado por Txarly92 Ver MensajeQue es mejor? El que más le guste al pez
Las cajas de pesca están llenas de señuelos arrinconados, viejos y oxidados, que en su día fueron descartados porque el pescador y no el pescado no supo trabajarlo con la eficacia y la voluntad que este se merecía.
Te lo tienes que creer tu y no el pez, siempre!
Y que hilo montáis para entre 50 a 100 m pescar aprox de grosor y resistencia kg Pa calcular con corriente media... Lo más polivale te vamos señuelos según entendido aprox por nor a general si estoy a 50m jog de 100g... No luego es probar pero en una condición normal hasi llega bien vertical sin desplazarse entiendo
No hay formulas exactas, no existen en el mercado dos barcos que deriven o abatan igual, incluso el mismo barco en manos de dos personas difetentres actua totalmente diferente, lo que para uno vale, para otro no, donde uno es capaz de parar un barco en una vertical de 10metros de radio a 100 metros, otro no lo puede conseguir ni en un radio de 100.Originalmente publicado por txaly Ver MensajeY que hilo montáis para entre 50 a 100 m pescar aprox de grosor y resistencia kg Pa calcular con corriente media... Lo más polivale te vamos señuelos según entendido aprox por nor a general si estoy a 50m jog de 100g... No luego es probar pero en una condición normal hasi llega bien vertical sin desplazarse entiendo
YO empezaria por un trenzado de 0.24/0.30, power pro, en bobinas de no menos de 200 metros.
Esto todo depende de cuanto quieras gastar..
Esto es como lo del resto de las cosas derivadas de la pesca depotiva.
Quieres prepararte para esta modalidad?
Estas dispuesto a hacer una inversión de unos 500€ solo en cañas, carrete, señuelos y lineas?
Yo reconozco que me gustaría aprender este tipo de pesca pero reconozco que no creo en ella... Pienso que hay abajo hay pocos peces dispuestos a morder un trozo de hierro o goma y ademas le tiene que pasar por las narices.
Todo esto teniendo el pesquero donde esta sabiendo pescar bien cada modalidad.. Que suele pescar más la gente por aquí zona Cantabria Vizcaya alguno pesca a jigging saca algo o son más técnicas nose des sur o hasi me refiero
Re: Respuesta: Iniciación jigging
Pues estas bastante errado, fíjate en los chocos o calamares como atacan a unos peces de plástico y colorines.Originalmente publicado por Pakolorca Ver MensajeYo reconozco que me gustaría aprender este tipo de pesca pero reconozco que no creo en ella... Pienso que hay abajo hay pocos peces dispuestos a morder un trozo de hierro o goma y ademas le tiene que pasar por las narices.
Yo he pescado lubinas y abadejos con trozos de goma, abadejos con plumas ni te imaginas los que puedes llegar a pescar, mejor aún que con cebo vivo.
Nunca me ha gustado pescar con artificiales y siempre lo he hecho con vivo pero cuando vas probando cosas nuevas y ves que funcionan no hay que ser testarudo y afrontar que se puede estar equivocado.
Eso no quiere decir que sea fácil, para mi es más sencillo pescar con cebos naturales o al vivo pero es más por la idiosincrasia de las zonas donde pesco, los jigging son más trabajosos para obtener resultados pero puedo asegurarte que se pescan muy buenos ejemplares.
Y ya el colmo es el Inchiku, un trozo de metal plateado con un pulpo de plástico ahí colgando...
Si hasta los pulpos y chocos le entran!
No des nada por sentado de antemano hasta que lo compruebes por ti mismo, a mi me ocurrió y estaba equivocado.
