Modelo de transductor de sonda
  • Modelo de transductor de sonda
    Hola, cofrades.
    Ronda de ron para quitarnos el frio!!!
    Estaba pensando en comprar una sonda, del tipo de Lowrance hook reveal 9, pero leyendo por estos foros, el principal problema es que el transductor que llevan de serie es insuficiente.
    Mis preguntas son:
    -A partir de que frecuencia suele ser suficiente para sacar un rendimiento aceptable?
    -Sabria alguien decir que modelo o marca puede ser? un b60 ? o superior.
    -El transductor de pasacascos o el que va a la popa? Teniendo en cuenta que tengo dos motores de eje, y me da miedo que no vaya bien el que va a la popa. Un conocido lo tiene entre los dos motores, pero no le marca, y cree que es debido a las turbulencias de los motores.
    Gracias de antemano.
    Re: Modelo de transductor de sonda
    Otro hilo de sondas .
    Si tienes otro hilo hablando de esta misma sonda tres lineas mas abajo
    POr que no los unificais en uno, a la semana salen como media docena .
      Vale. Oido cocina.
      Solo una ultima pregunta, si tienes dos motores de eje, el transductor ha de ser de pasacascos o el de popa?
      El que he visto va entre las 2 helices, y no marca cuando la velocidad pasa de los 4 nudos. Creemos que es por las turbulencias, pero nadie nos lo confirma. En el manual de usuario indica que ha de ir entre los dos motores, pero creo que no es correcto
      Saludos de nuevo
        Originalmente publicado por pericopatron Ver Mensaje
        Vale. Oido cocina.
        Saludos de nuevo
        ESo a distancia y por el teclado sin fotos es IMPOSIBLE hacer un diagnostico, puede ser de tantas cosas .
        El que la ha montado, que dice?
        Y por norma general, si esta bien montado y en el lugar correcto, entre un pasa cascos y un papero no hay color a favor del pasa cascos.
