Empezando con el curri
  • Empezando con el curri
    Hola chicos,
    Para empezar una ronda para todos, quería que me comentarais que os parece la combinación caña shimano catana 50/80 y carrete penn senator 6/0, van a ser mis primer equipo para curri, son regalos de navidad, y que hilo compro para ir bien, la zona de navegación es Rota y sin pasar 2 millas de la costa(titulin), por ahora, ya vendrá el PNB.
    Felices fiestas y gracias.
    Re: Empezando con el curri
    Para curri costero vas sobrado de caña y correcto de carrete. Es suficiente que le metas 100 Mt de monofilamento de 1,00 mm y si le metes 200 sobrado.
      Esa caña es un palo.
      Para lo que te ba a picar a 2 millas de tierra ni te enteras
        ESta clase de preguntas no tienen ni pies ni cabeza, a dos millas de la costa puedes encontrar prácticamente cualquier cosa, la distancia a tierra no limita el equipo a utilizar, para ir a pescar, lo primero que hay que tener en cuenta es cual es la especie a capturar, pues si queremos pescar cualquier cosa, lo mas normal es que no se pesque nada.
        POr otro lado los equipos hay que compensarlos, tienen que estar proporcionados, el carrete, la caña y la linea madre tienen que guardar una relacion en cuanto a resistencias de las misma, y montar en esa caña un carrete del 6/0, equivale a utilizar anclas y equipos de fondeo de trasatlántico para nuestros barcos, una bestialidad...
          Gracias a todos por las opiniones, al estar empezando con el curri puede pasar que se hagan preguntas sin pies ni cabeza, pero tengo que ir aprendiendo.
          Gracias de nuevo y una ronda para todos.
            Bueno , pues respuestas ya has tenido, equipo totalmente descompensado, ahora la pregunta es, como lo vas a solucionar, cambiando de caña para que esta sea mas acorde al carrete, o lo contrario, vas a poner el carrete que le corresponde a esa caña...
              Bueno, podría comprar una caña de 30 Lbs para el penn6 y un carrete penn12 para la caña que tiene. De esa forma podría llevar la caña de 30 Lbs con el penn6 en una banda con el aparejo corto digamos a 20 o 25 Mt y la caña de 50-80 Lbs con el penn12 en la otra banda con el aparejo largo a 40 o 50 Mt de la popa. Por ejemplo.
                Buenas tardes,
                Que carrete me aconsejáis para esta caña, aparte del pen y que hilo le meto?
                Gracias por vuestros consejos.
                  Mi opinión es que te compres un equipo basado en una caña de 30 libras . un carrete de curricán 30 libras y hilo de 50 libras. Una libra equivale a unos 450 gramos , por lo que el conjunto debería aguantar de 10 a 15 kg. El equipo completo ( sin señuelo ) rondara unos 150 a 200 euros.
                  Este equipo es "ligero" pero muy divertido , te permitirá cobrar piezas hasta unos 10 kg disfrutando en cada picada .....
                    Originalmente publicado por Elpescajose Ver Mensaje
                    Buenas tardes,
                    A ver, continuo con lo mío, mientras no pongas aquí que es lo que quieres pescar, esto no tiene ni pies ni cabeza.
                    Primero hay que saber lo que se quiere pescar, especie, pesos y después en función a eso tendrán que ir, cañas, carretes, líneas y señuelo.
                    Editado por última vez por trabañarru; 17/12/2020, 14:14:46.
                      Llevas razon,
                      Por lo que me dicen por la zona, suelen entrar tunidos de unos 2 a 6 kilos, llampugas, júrelas, chovas, serruchos.
                      Estas son algunas de las especies que se dan, me dicen que algunas veces se sacan de más de 10 kilos.
                      A ver que me aconsejáis para comprarlo antes del fin de semana.
                      Una ronda para todos y si alguien sale por Rota, a ver si nos vemos.
                        Mi recomendación es que empieces a pasear los señuelos usando LO QUE TENGAS.
                        Cuando empieces a tener picadas y notes que el equipo te queda corto, entonces compra con conocimiento.
                        Picarán (o no picarán) sin importar el carrete que lleves.
                          Gracias por el consejo, pero la caña shimano ya la tengo, ahora carrete y nylon que vaya acorde a la caña, alguien me aconseja?
                          Gracias.
                            Gracias.
                            Buenos dias.
                            Te lo voy a decir yo, si quieres compensar bien el equipo, a esa caña le corresponde como ha dicho el cofrade TXELFI minimo un penn del 12 y en nylon que toca a ese conjunto sera minimo de 120/130 y si es trenzado que sea de 80 libras ( igual que la caña).
                            ES lo que corresponde, suerte y que pesques muchas llampugas, jureles, chovas y serruchos..
                            Y ya entrando en el tema de compensar los aparejos, en este mal año que nos ha tocado vivir no he podido dar como otros años clases presenciales a amigos, compañeros de pesca o a cofrades de este foro, esperemos que pronto pueda retomar el asunto, y por ello edite en mi canal una serie de videos, en los que explicaba detalladamente todo el tema de la confección de señuelos, sistemas y formas de pesca y en este que pongo a continuación tocaba el tema del equilibrio que tiene que haber en los equipos de curricán en cuanto a tener los equipos bien compensados.
                            Lo tuyo, con ese planteamiento ya no tiene remedio, pero a alguno, igual le vale.
                            Editado por última vez por trabañarru; 18/12/2020, 08:08:08.
                              para pescar de 2 a 6 kilos ya me parece mucho una caña de 20 libras. que a mi me gusta ir ligero pero coño, 80 libras va a ser mejor que le pongas una campanita en la punta para enterarte de las picadas
