Llave para Penn Senator
  • Curri Altura Llave para Penn Senator
    Buenas,
    Quería haceros una consulta rápida sobre los carretes Penn Senator; en concreto el 9/0 por si hubiese diferencia de tamaño.
    El caso es que tenía en el barco la llave para sacar la tuerca especial que une la manivela al carrete pero la he perdido o me ha desaparecido...
    Sabeis como puedo hacer para sacar esas tuercas especiales sin la llave de Penn? He probado con llaves de vaso y llaves inglesas sin buen resultado..
    Esta es la llave a la que me refiero: https://www.google.com/search?q=llav..._ygX4PJnBsgdZM
    Re: Llave para Penn Senator
    Esos tornillos con cabeza en forma de flor los he soltado y apretado tanto en los penn9 como en los penn12 como 200 veces con los alicates agarrando con la parte más plana del alicate pegada a la manivela y sujetando con la parte en forma de doble arco dentado de la herramienta. Primero claro está hay que retirar en pequeño tornillo de seguridad con un destornillador pequeño.
      Con un alicates que abra el perímetro de la tuerca te llega, hay que poner algo de cuidado para no arañar la manivela, yo lo hacía así.
        Con alicate normal o con alicate pico de loro lo sueltas seguro. Yo los suelto y apretó así.
          Respuesta: Llave para Penn Senator
          si aun no le has metido el alicate o tenazas y quieres una llave,me pasas una direccion y te mando una en un sobre,tengo varias y solo necesito una
          un saludo
