MOB Fell marine, duda.
  • MOB Fell marine, duda.
    Hasta ahora tenía un pequeño problema con mi MOB fell marine
    que era su desconexión del motor pasadas unas pocas horas de navegación.
    Sin saber muy bien a que era debido, pasados unos segundos volvía a rearmar el cacharrito, arrancaba motor y listo. Me extrañaba que pasase a las pocas horas, tengo idea de que de forma automática eso pasa por seguridad a las 20 horas de navegación, creo haber leído, aunque no estoy seguro.
    Bien, sea como sea el caso es que ayer esto (la desconexión) me ocurrió al cabo de solo media hora. Luego estuve un rato en puerto y al salir, de nuevo al de unos minutos, cinco o seis, me ocurrió tres o cuatro veces seguidas hasta que en la última y ya a punto de entrar en puerto, deconecté el sistema no me fuese a ocurrir en la bocana del puerto o dentro.
    Supongo que el problema será que la pila del xFob, el cacharrín de la pulsera, estará medio muerta. Lo he traído a casa y le he puesto otra nueva, estoy a falta de comprobar si era esto el problema. Pero si alguien tiene algún consejo o experiencia en el tema, será bienvenido.
    Respuesta: MOB Fell marine, duda.
    Aupa
    En tu foto salen unas rayitas que indican el nivel de pila que te queda pero también te debe haber avisado sonoramente de que se está agotando la carga.Yo tengo en el barco siempre pilas de repuesto
      Re: MOB Fell marine, duda.
      A mí me a pasado unas pocas veces lo mismo .
      Cambiar de pila y solucionado.Yo igual que el cofrade Eder siempre llevo pilas de recambio en el barco.
        ¿Sabeis si es posible instalarlo en cualquier motor? Hablando con Fell Marine me han dicho que en el mio Yanmar 4jh3-dte no era posible sin hacer modificaciones ya que se apaga apretando un botón y con las ganas me he quedado
          Sirve para cualquier motor con paro eléctrico. Actúa por relé NC/NA. No sirve para estranguladores por cable.
            Así es, el mío para por extrangulador de cable y me vome tapón que no se podía.
              Puedes hacer que pare con un pulsador eléctricamente poniendo un solenoide de pare51v8+S3T6eL._AC_SY355_.jpg
              Una vez puesto el pare eléctrico ya puedes montar el fell mob sin ningún problema.
                Pondría una mano en el fuego con que el mio se apaga por solenoide; les das al botón de apagado con el motor parado y se oye el clac-clac carácterístico del solenoide actuando.
                Me meteré a mirar para asegurarme.. pero de ser asi no se pq me dijeron que no se podia desde la casa..
                  Buenas
                  Aunque parezca una tontería, cierra bien la rosca de la pila. A mi me ha dado alguna vez fallo si la rosca no está totalmente cerrada.
                  Si el paro es mediante solenoide, se puede instalar. Es conveniente ver qué tipo de solenoide tienes, puesto que la centralita es con contactos mantenidos, no pulsos, por lo que puedes quemar la solenoide. Como me pasó a mi. Puedes instalar un interruptor para aislar la centralita y solucionado.
                    Originalmente publicado por Harpo Ver Mensaje
                    Buenas
                    Yo lo tengo con un interruptor para encenderlo o apagarlo cuando quiera,,,,, pero si se pone en funcionamiento el pare del aparato es verdad que deja el solenoide activado de forma permanente,,, y hasta que no desactives el sistema o vuelvas a armarlo le estás metiendo corriente al soenoide.
                      Originalmente publicado por Mikelttiki Ver Mensaje
                      Puedes hacer que pare con un pulsador eléctricamente poniendo un solenoide de pare[ATTACH]92786[/ATTACH]
                      Ami me dice Mikelttiki? En su día me dijeron algo con un actuador pero me iban a ma dar como ponerlo y no recibí la información.
                      Editado por última vez por nere ametsa; 27/08/2021, 14:29:06.
                        Si si.
                        Yo instale el fell mob en mi barco . Lleva motor yanmar (4 lha dtp )
                        Tiene solenoide para el pare.
                        Puse también un interruptor para poder funcionar con el fell mob y sin el.
                        Si voy solo lo activo y si voy con gente no lo uso.
                          Pero el pare que tenias es de cable?Si es así como es el montage¿
                            Si si.
                            ¿Que cuadro tienes Mikelttiki? Es de los que tienen un botón rojo que hay que apretar para que pare?
                              Re: Respuesta: MOB Fell marine, duda.
                              Originalmente publicado por Eder Ver Mensaje
                              Aupa
                              ¿Estás seguro que las rallitas son para mostrar el niven de la pila?...
                              Porque creo que son para mostrar los aparatos conectados cuando además del tuyo, el del capi que para el motor, llevas otros en tripulantes, que no paran el motor pero te avisa con sonido si alguien cae al agua y se aleja. Hasta cuatro.
                              Efectivamente, cambio de pila y problema solucionado, al menos lo tuve activado un par de horas en el puerto mientras arranchaba la canóa y no se apagó.
                              Y si, también llevo una pila de repuesto en alguna parte, pero buscar cosas no es mi mejor habilidad, menos esa diminuta pila que debe de andar en alguna de las cajas de pesca metidas en tambuchos (hay varias) así que me resultó mas sencillo desconectar el MOB (que de momento no tengo problema en encontrar, detrás del salpicadero ) y listo.
