Bueceo vs Pesca
  • Bueceo vs Pesca
    Hola, solo por curiosidad para entender si hay prioridades.
    Hoy estaba pescando en un bajo pequeñito con los niños, a 25m, y ha venido una zodiac con una docena de buzos, entiendo que contratada o de club, se ha puesto a 5m de Nosotros y ha izado la banderita azul y blanca, y todos para el agua.
    Me he pirado, no porque me asusten a los peces (q estaba enganchando a los enanos al mundillo con las cabras), sino porque me ha parecido poco seguro. Y un poco para que negarlo, me ha tocado las narices pues estábamos a gusto..
    Tienen prioridad (tambien) sobre los pescadores deportivos?
    Respuesta: Bueceo vs Pesca
    Aupa
    Buenas brecas puedes sacar hay ,estoy casi seguro que se donde es ,a mí me pasa muchísimas veces no se ponen a 5m pero si cerca,yo si estaba primero no levanto pero si están ellos no se me ocurre fondear hay.Donde yo digo no fallan un finde
      Bueceo vs Pesca
      Gracias por la pista, ronda a mi cuenta)
      Con estos q son muy peques lo que mejor funciona son las cabras media hora intensa y a otra cosa, hasta q les entre el veneno.
      De todas formas (y aunque no eran 5m he exagerado como pescador, pero si en un radio de 20), hay alguna prioridad definida? O sentido comun (el menos comun de los sentidos)
        Re: Bueceo vs Pesca
        Originalmente publicado por labascal Ver Mensaje
        Cual es la distancia mínima de fondeo que tienes que guardar con otro barco, esta establecido en algún lado?
        El sentido común lo debe de indicar, el sentido común y también la educación, que algunos demuestran muy poca.
        A mi lo que me va bien, es respetar la distancia minima de una vez, si es 1.5 mejor, la profundidad pues n es lo mismo ponerte a 30 metros cuando hay una profundidad de 20, o mantener la misma distancia cuando hay 60.
        Educacion y saber estar, que esos submarinistas han demostrado bien poca, pues si estuvieran ellos antes, serias tu el que tuviera que respetar la distancia de seguridad a su barco de apoyo, que tendra que estar en todo momento tripulado (estos no tienen por que llevar boya alfa, el barco hace de señalización), pero también tienen la obligación de no alejarse mas de 50 m de la vertical del mismo.
        Para los de apnea, la boya la tienen que llevar ellos atada y no como hacen muchos aqui, que parece ser que les estorba, la fondean en una zona concreta y pescan donde les parece, a mas de 75 me de la boya, ya me ha salido a mi un pescasub a la proa del barco.
        A la boya alfa respetar siempre 50 metros.
        En tu caso concreto, te tenían que haber respirado ellos, pues tu estabas antes, si estas con niños no te queda mas que embarcar el arpeo y largarte, pero si no, vas a por el del barco de apoyo y le explicas que ellos no pueden sumergirse a menos de 50 metros de la vertical de tu barco y que aquí ya los que están infringiendo la ley, son ellos. Pillas el micro de la VHF, llamada a la autoridad competente, aqui embarcación tal, en esta posición , se me han metido unos buceadores debajo del barco y no se como proceder!!
        Que te lo resuelva la autoridad, ya veras como no te lo vuaeven a hacer
          A mi me llegaron un dia que estaba pescando a fondo en un pecio y comenzaron a sondear buscandolo( que ya sabian donde estaba pues lo tenian marcado). Despues de dar muchas vueltas se acercaron y preguntaron donde estaba... Aquí debajo les dije yo. Con educación me preguntaron si iba a estar mucho tiempo allí, pues tenian la inmersion programada y en poca agua no hay mas pecios. Le respondí que no habia problema pues me sobraba el pescado que llevaba y me fui a sondear un par de horas. Con educacion y respeto cabemos todos, por las malas en tu caso desde tierra sobran piedras pa tirar. Yo soy así.
            Re: Bueceo vs Pesca
            Pues tal y como te dicen, si ellos van a pescar sumergidos y ya hay un barco, deben respetar la distancia a dicho barco. Si los barcos por ley deben mantener los 50m a las boyas alfa, cuando ellos se sumergen cerca de un barco deberían de tener esto en cuenta y no sumergirse a menos de 50m de un barco. Pero es curioso que la ley si obliga a los barcos a mantener esta distancia, pero no obliga a los pescasub a mantener esta ditancia respecto a los barcos fondeados.
            La realidad, que cuando llega la locura del verano y salen todos a navegar y practicar pesca submarina, te encuentras de todo, desde pescasubs sin boya alfa, hasta barcos navegando entre los bañistas de una playa. El sentido común sería lo mejor, pero por desgracia es el menos común de los sentidos.
