Una de fondo/gran fondo
  • Una de fondo/gran fondo
    Buenas, unas ronditas para desengrasar
    Pregunta: en fondo, yo no entiendo esta secuencia:
    PARA CALAMAR: trenzado -> fluoro o tipo Gorila -> fluorocarbono
    PESCAUS: trenzado -> fluoro o tipo Gorila -> anzuelos (que vienen de un palagre asi que ni fluoros ni fluoras).
    Los bichos alli no ven ni torta. Asi que me planteo:
    Trenzado -> puntera (sin gorilas ni fluoros). En su defecto, Gorila del 0.35 como puntera por donde corren los pipis. (y porque tengo metros en casa).
    Para que otro nudo con el trenzado? No lo veo, como decia Steve Wonder.
    Opiniones de usuarios des esta practica seran bien recibidas.
    Re: Una de fondo/gran fondo
    Yo, así , línea de trenzado o línea de fluorine que me gusta mucho , quitavueltas y luego el terminal correspondiente con fluorine o fita del 0'60 , los anzuelos la media braza o la braza con fluorocarbono de 0'50 , y plomo al final de todo , a veces del mismo plomo otro anzuelo con su braza de fluorocarbono correspondiente.
    Sencillo y me funciona bastante bien .
      Los chipis a veces uso el sistema tataki , a veces línea y plomo y del plomo con un quitavueltas un señuelo a una braza o algo más , según ganas , instinto , disponibilidad de señuelos , no tengo un protocolo
        Gracias Lejias
        Independientemente de que se use fluoro o no en la puntera (creo que estamos sufriendo de fluoritis bastantes), si te leo bien es que tienes 1 enganche/1 restorcedor/grapa o lo que sea, vamos UNA UNION.
        Yo cuestiono la union adicional que significa: 1 dos nudos mas + el hecho de que por el Daiwa Tanacom 1000 pasa un nudito y con punteria. A partir del enganche a la puntera, a mano, logicamente.
          Hay quien dice que a profundidad los peces no ven el hilo, entre ellos mi compañero de fatigas.Durante un par de años en el aparejo de fondo que ponía el cebador, no usaba bajo de linea tras el trenzado, y ataba el paternoster de dos anzuelos directo a este. Dos años estuvo quejandose de que en el aparejo del cebador no picaban, pero en el mío si lo hacían.Un día mientras se lamentaba de lo mismo, me canse, le levante la caña, puse un bajo del 0.37 despues del trenzado y luego el paternoster, debajo de todo el cebador. Primera calada picada doble. Ya está convencido. No se si veran pero se dan cuenta de que algo no está como debe. Esto pasaba a 75 mts de profundidad.Trenzado del 0.22, bajo del 0,37 y gametas del 0,33
          Lo del cebador es porque cuando hace corriente, en vez de bajar un cebador grande y que el pescado se ponga lejos del barco, bajamos dos cebadores pequeños en sendas cañas , subiendolos muy frecuentemente, y nos funciona mejor. Lo único malo es que es mas trabajoso.
          Editado por última vez por gimlet; 20/09/2021, 18:05:57.
            Originalmente publicado por gimlet Ver Mensaje
            La efectividad de esos sistemas de mazizado a esas profundidades incluso sin corriente, suele ser muy discutible.
            Solo la gestión del mismo mazizo ( guardarlo, olores y demas) , el bajarlo con efectividad y que no moleste al resto de aparejos, ni embale al pescado ya resulta una cuestión difícil de llevar a cabo muchas veces.
            Y si a esto se le suma, que muchas veces atrae a lo mas molesto y agresivo de la zona, la labor dificulta muchas veces la pesca de buenas piezas.
            No me gusta el mazizo como atrayente de pescado de fondo, hay otros sistemas menos engorrosos, mas sencillos de ejecutar y a la larga, mucho mas eficaces...
              Tienes razón en que muchas veces te atrae lo que no quieres, de hecho cuando voy a ciertas pescas no se me ocurre cebar, prefiero un ambiente mas tranquilo alrededor de los cebos. Pero en la pesca de otoño/invierno cebo asiduamente, y me da buenos resultados. Entre los aligotes , fanecas , musarras y otros pececitos, viene de vez en cuando algúna urta (pargo) que nos alegra el día, o algún musumartín en el aparejo del vivo. Por no hablar de los txipis que se acercan tambien al ambiente.
                Kaixo
                Aqui va mi formula:
                PowerPro rojo del 0.19 (con intención de bajar a 0.15 en cuanto empiece la temporada). Los días de corriente se agradece.
                3 brazas fluoro del 0.33 uniendo un nudo albright entre trenzado y nylon. Ya no monto nada sin este tramo.
                A partir de aquí la puntera con madre del 0,28 y gametas del mismo número. La puntera de flurocarbono.
                Con el freno mas bien flojo, pocos rompen. Y cuando rompen, normalmente es por no cambiar esa puntera que ya esta rozada con los dientes pero "uno mas ya aguantará..."
                  Eso es. Esto es lo que me tiene mosca. Esas tres brazas que atas con el nudo allbright.
                  Que en mi cabeza no tiene razón de ser porque en el caso de los anzuelos , uso trozo de palangre y no tiene fluoro ni parecido.
                  Ese es el tramo que me tiene mosqueada...y que quiero saber si es necesario o no. Fácil, diréis. Una caña con cada opción y a probar. Pero quiero saber opiniones.
                  Gracias , anotado tu comentario..
                  @traba: hablas de métodos más eficaces que el mazizo. Puedes elaborar? Gracias.
                  Rondas y gracias.
                    Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
                    Rondas y gracias.
                    Gabon,
                    Yo no sabría decir a ciencia cierta cual es la razón. Me imagino que aunque pensemos que por usar trenzados finos ( y de ciertos colores) el pescado no ve, realmente ven mas de lo que nosotros pensamos.
                    Cuando hay mucho, pues se nota menos. Los días en los que andan muy finos, entonces creo que hace la diferencia.
                    Pero esto es lo que a nosotros nos funciona. Seguro que hay gente que no lo monta así y se anima a comentar otros montajes.
                      Originalmente publicado por Ximiku Ver Mensaje
                      Gabon,
                      gabon bai, ederra dago eta. Ba daude arrazoi gehaiago ere
                      hay tambien mas razones, una es que esas tres brazas de puente ( algo mas tengo yo) amortiguan los tirones, hacen de muellle, pues solo trenzado al final los tirones son muy directos
                      Otra es que si hay unas brazas de nylon entre el bajo y el trenzado, hay mucho menos enganches entre el bajo y el trenzado, sobre todo al pegar fondo el aprejo y continuar largando linea antes de cerra el carrete
                        Gracias a los dos. Ahora ya no tengo la mosca y tiene todo el sentido del mundo.
                        Pues lo pongo y listo.
                        @Traba: si, me habian dicho entre 3-5 brazas. Voy a poner 5, ya puestos.
                        Eskerrik asko.
                          Gabon,
                          Aprovechando el hilo, no hay nadie que tenga manias con los colores o las formas de los plomos? Manías mías pero normalmente naranjas o rosas.
                          Me imagino que con los anzuelos pasará algo parecido... con anilla, con patilla, rojos, negros, rectos, picoloro...
                          Aquí lo dejo para el que quiera recoger el guante...
                            Los míos son color gris...plomo :-)
                            Salvo algunos de un amigo que sale conmigo y como es del Barca los tiene todos pintados de esos colores. Tengo que hacerme con unos rojos y blancos para no ser menos .
                            En cuanto a anzuelos, los que vienen en el palangre, sin complicaciones.
                            El domingo primer día de salida a fondo. S ver cómo se da el tema. Al final han ido 5 brazas de Gorilla en los aparejos siguiendo vuestros consejos.
                            Rondas
                              En que veril imaginario se encontrara la linea entre el fondo, y el gran fondo jeje..
                              Lo que en tierra se hace, en la mar se ve.
                              Con los primeros temporales de otoño me suele gustar preparar los aparejos de fondo.
                              Fabrico unos 20 bajos y empato medio ciento de anzuelos, en la mar no se puede empezar con estos trabajos, hay que llevarlo preparado de tierra.
                              Dos anzuelos por linea, si se calienta el pescado suelo meter un tercer anzuelo amarrado mediante grapa al virador del plomo.
                              Soy de peces yo, los txipirones me aburren, me askean, no entiendo la depredacion, la mala baba y la quemada que se pilla la gente de mi puerto con la hijoputa tinta, parece que tuviera mas fuerza tres chipirones que un balde de panekas o aligotes, aquí en cambio todavía tenemos chipirón del año pasado ( que me duraran hasta el siguiente ) para comer y no inverti mas de un mes en pescarlos, metí mas de 30 kilos, mientras mas de 100 kilos de pescados los consumimos según entran, hoy tambien buenos peces tenemos para cenar al horno, los chipirones en el congelador, no se para que!
                              Que tal un aula virtual sobre la confección de bajos de linea para calamar/fondo, en directo a traves del canal Itxoin, grupos de 20 mediante permisos especiales, totalmente gratuitos claro....
