Montaje pesca Calamar
  • Montaje pesca Calamar
    Hola grupo!! Felices fiestas a todos!!!!
    Tengo una duda para el montaje de la pesca de calamar desde embarcación.
    Cómo lleváis los pajaritos?
    Hay montajes donde el pajarito lo enganchas directamente a un “mosquetón” y queda pegado a la línea madre comodo y Rapido para poner y sacar. . U otra donde pones al pajarito un hilo enganchado a la línea madre con lo cual el señuelo no queda enganchado a la línea y nada mejor.
    Que usáis vosotros?
    No sé si me explico
    Gracias.
    Re: Montaje pesca Calamar
    Complicado , hay tantos montajes, como diferentes tipos de pesca que practiques.
    NO es lo mismo pescarlos desde puerto, con boyas o a spining, o en barco a las muy diversas modalidades que hay, fondeado, derivando, curri, con caña, a mano, tataki, etc..
    Como consejo yo nunca utilizaría nada que tuviera peso para unir los peces a las lineas, pues eso desequilibra un montaje que tiene que ir compensado al gramo para que el pez nade bien..
      Así lo hago yo.
        Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
        Este está muy bien. Lo que lo tienes que hacer tú a mano y no puedes ir cambiando de señuelos de forma rápida
          Originalmente publicado por HALLEY Ver Mensaje
          Llevo varios montajes diferentes con dos pajaritos fijos, puedes cambiar rápidamente el pajarito lastrado bajo, la potera terminal o el plomo, no necesito hacer más combinaciones. Pescando con tres cañas y con muestras diferentes realmente no es ni necesario cambiar nada, aunque siempre llevo alguno más de repuesto. Aunque si quieres cambios rápidos en todo pues lo único que deberías hacer es meter entre bolitas un giratorio con grillete, en vez de pasar el ojal del pajarito directamente pasa que cuanta más separación exista entre la línea madre y el pajarito, mayor probabilidad de enredo.
          Editado por última vez por Mariate; 26/12/2021, 19:09:44.
            yo suelo pescarlos a curri.
            linea madre la del carrete 0.60 plomo de 180-215 g aprejo de 040 2 brazas gameta 030 y pajarito y otra brazada gameta y pajarito otra brazada gameta y
            señuelo tipo jibionera babero corto otra brazada gameta y jibionera babero mas largo. Al sacar el aparejo hay que tener cuidado de no enrollarlo para eso llevo unos tubos de goma donde ir colocando los pajaritos segun los saco
              Para curri yo uso trenzado de 0.18 como línea madre, la resistencia al avance de la línea por el agua es menor que con diámetros más gruesos, por lo que se necesita menos plomo para llegar al fondo (normalmente meto 125 gr.)
              En cuanto al montaje de Mariate los tengo parecidos, aunque a mi si me gusta dejar más espacio entre perlitas, me da la sensación que la caída del pajarito en este tramo de línea entre perlitas es bastante natural y los engaña.
              También el calamar gusta mucho de las paradas del señuelo... incluso al curri a veces simplemente el abrir el pick up del carrete provocando una caída y parada del señuelo, para volverlo a cerrar pocos segundos después... es el detonante de la picada.
              Y otro punto que marca diferencias son los señuelos, les gustan casi siempre los más caros a los cabr..
                Yo pesco entre 25 y 40 m., un pie con un plomo rojo de 80 gr y entre dos y cuatro Tatakis de Yamashita enganchados con clips y separados unos 35cm.
                Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
                  Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
                  DE esto tambien ya hay opiniones encontradas, despues de mucho experimentar y intercalar en la misma linea vertical los de marcas de prestigio y otras no tan "conocidas" hay veces que te llevas gratas sorpresas, pero en pruebas también se gasta , y los que se arrinconan, arrinconadas quedan, dinero perdido.
                  Hay señuelos de precio "medio" que dan muy buenos resultados para según que clase de pescas, armar un rosario de "unos cuantos" eggis de marcas punteras y dejarlos en el fondo cuando se pesca en zonas comprometidas en condiciones de altos abatimientos o derivas, hace mucho daño a esta afición.
                    Si yo también uso la técnica de intercalar varias marcas e ir probando, como dices a veces te llevas sorpresas. Tengo pendientes de probar unos del decathlon que de precio andan bien y no tienen mala pinta, pero aun no he podido mojarlos.
                    En cuanto a los de curri, en esos si que nunca me han ganado los económicos.. me imagino que la natación a tan sólo 1,5 nudos marca la diferencia, para mi el mejor: maria calamari, pero es caro el jodio.
                      Al final, salio esto.
                      Muy buen día de calamares, la primera del año.
                      En los comentarios de la gente se puede observar que a la mayoría de la gente los arboles le impiden ver el bosque.
                      Uno puede editar horas y horas de videos sobre funcionamiento y configuración de las sondas, se puede ver ( lo he enseñado mil veces) la que uso yo, enganche, lupa, zoom, el aparejo, el sistema, los señuelos, hasta la batimetría propia en la que pesco, pero da igual, el personal se cierra en banda, y solo quieren la foto de la sonda cuando están los calamares debajo. Como si eso garantizara la pesca .
                      La gente hoy en día no tiene tiempo ni para aprender, están demasiado preocupados en querer saber, en llenar el balde, y eso impide avanzar.
                      En este video ya hay un buen dato, en el que nadie va a reparar NUNCA, estoy parado, sondeando, y con todos los aparejos a bordo. Esto, no lo hace nadie.
                      Editado por última vez por trabañarru; 04/01/2022, 07:33:04.
                        Muchas gracias Maestro y que tengamos un buen 2022-23-34-45...
                        Odin
                          pues yo este año llevo varias decenas de calamares por encima de los 2 kg y varios rozando los 3 kg, pero a los 3 todavia no he llegado, esta siendo un buen año para los grandes que son divertidos de pescar y al contrario de lo que dicen, ricos de comer.
                          lo unico raro que veo es que en una misma linea tanto te viene un kraken de mas de medio metro de cuerpo con un chipiron que no llega a los 15cm
                          y como a los pescadores nunca hay que creerlos si no hay foto.... (2850 el grande, 2700 el otro) las fotos son una mierda que no hay referencias pero bueno
                          algun dia me llevo una camara y me hago un video con mi sistema, asi el traba puede tener algun vecino cofrade en andorra. que sistemas funcionan todos, la pesca del calamar es mas de cuadrole que de otra cosa. o te estas tu fondeado y te vienen ellos o estas derivando y pasas por donde esten. a mi mas resultado me da la pesca como dice traba, a estos bichos les gusta que te muevas, mientras fondeas si bajas lineas pillas algo siempre, cuando cambia el viento o la marea tambien. pero al final te acabas cansando o el dia no es el apopiado por viento, corriente, barcos por todos los lados... y fondear es lo mas comodo
                          Editado por última vez por frant; 04/01/2022, 15:11:37.
                            Originalmente publicado por frant Ver Mensaje
                            Cuanto vienes asi tan diferentes de tamaño en la misma linea, el grande es generalmente el que maya primero.
                            Si agarra el pequeño, el grande se le tira encima, a la cabeza, y lo destroza. Asi he metido yo unos cuantos
                              pues ni idea, a mi me vinieron siempre en pajaritos diferentes. y en alguna ocasion (las menos) puede ser que el pequeño hubiese picado y no darme cuenta, pero que vieniesen comidos o peleados entre ellos por asi decir nunca me fije. no soy un pro del calamar ni de nada pero me choca esta variedad
                              aun asi lo dicho, la pesca se disfruta con estos grandotes un monton
