Velocidad para motor curri
    Re: Velocidad para motor curri
    Originalmente publicado por AlexGIRONA Ver Mensaje
    Nada mas e visto tu nombre y me he emocionao porque con lo que tu sabes de pesca, nunca pensbaa que tu me contestarias soy suscriptor pro cierto
    jajaja, pues tranquilo hombre, que yo contesto a todos, a diario me entra gente de aqui y de alli, y a todos atiendo bien
    En cuanto a la velocidad, en honor a la verdad tengo que decir que fue algo extraordinario, entrabamos a acortar distancias con el cabo santa catalina, andábamos justo al limite, informaban de presencia policial en la zona, y por si acaso, plotear bien y a rumbo con todas las vueltas que daba el motor.
    Hasta que del corto de estribor agarro uno justo en el limite de las 12 millas, casi nos lleva medio carel jajaja.
    Esta fue la foto que adorno el cuaderno de bitácora de aquel dia.
    Con calmas caceo entre 6.5 y 7.5, y con mal tiempo a un nudo menos..
      Yo pesco cerca de la costa siempre a 3-3,5 nudos y saco algunas cosillas. No pesco a mas velocidad ni mas lejos porque uso una neumatica motor 4 CV. Asi todo algun compi de pesca que va por tunidos me ha comentado que de 6 nudos pa arriba.
        Originalmente publicado por marinisimo Ver Mensaje
        Efectiviwonder
          Solo soy un gran aficionado,y me nutro de las experiencias y comentarios de gente de esta taberna que sabe lo que no esta escrito,dicho esto,cuando hago curri para tunidos "legales" suelo ir a 5,5 o 6 nudos y pulpitos a superficie.
          Cuando hago curri de calamar entre 1,5 y 2 nudos.
          Lo que me ocurre,es que mi motor al ralenti ya da como 3 o 3,5 nudos,entonces tienes que ir dando avante y quitando,cosa que no me gusta mucho por la inversora,pero bueno es lo que hay.
            Hecha 2 cubos atados por la popa y te bajara la velocidad a 2 nudos!!
            Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
              Efectivamente puedes usar los cubos para reducir velocidad o también puedes usar dos bolsas grandes de rafia de cualquier super para el mismo menester, frenan mucho.
                Alguien utiliza el curri para cefalópodos? Yo tengo un auxiliar que me permite ir muy lento pero nunca lo he probado, a cuánto habría que ir?
                  Originalmente publicado por Josenrg Ver Mensaje
                  De 2 a 2,5 nudos
                  VolTrans 2000
                  Pilar de la Horadada
                  Alicante
                    Con mi barco anterior lo tenía jod... para ir a 2 nudos y hacer curri de fondo, mejor dicho era imposible porque el barco andaba al ralentí 3 y tres cuartos y no podía bajar el régimen de ralentí porque el tembleque del motor era alarmante si lo hacía. Es decir mínimo 800 RPM.
                    Pero es que con el que tengo ahora ocurre exactamente lo mismo y anda exactamente igual a 850 RPM por mucho que el manual del motor ponga ralentí a 750. En este caso creo que sería igual lo que arriara por la popa porque con la pedazo hélice que tiene como no arríe un bloque del rompeolas........
                    Creo que para esta modalidad los FB tienen ventaja
                      Respuesta: Re: Velocidad para motor curri
                      Y los barcos con troling valve pero no se ven muchos en España no así en Francia aunque son bastante delicados
                        Ya lo sé Sagu, pero eso solo sirve para los inversores hidráulicos, consta básicamente de una válvula que abres y deja escapar parte de la presión de embrague con lo que los discos patinan y la hélice gira más lento.
                        Tiene la desventaja de que unos discos de embrague que normalmente deberían durar toda la vida del barco si se utiliza este dispositivo con asiduidad obviamente los discos se van al carajo y toca cambiarlos para lo que hay que sacar el inversor y desmontarlo. O sea, un tomate gordo.
                        Este sistema es inexistente para los inversores con embrague mecánico.
                          Yo lo tengo u básicamente no lo utilizo por ese motivo
                            Bueno hombre, ya sabéis como somos los pescadores, igual me vine un poco arriba y eran 40 en vez de 60....
                            Ya sabemos que el pez pescado por un pescador es el único animal que aumenta de tamaño después de muerto!!!... y cuanto más tiempo haya pasado, aun más!
                              Re: Respuesta: Re: Velocidad para motor curri
                              Yo este domingo pasado hice curri practicamente al relenti, vamos que el pececito se fue al fondo, y me harte a pescar peces araña. No salio nada mas.
                              Voy a volver a probar el finde que viene a la misma velocidad pero sobre fondo diferente a ver si hay suerte. Es cuestion de probarlo todo.
                                En el Cantábrico, los sabirones, que creo que son los peces araña, o primos cercanos, se situan en toda la columma de agua desde el fondo hasta la superficie y pican a cualquier altura, de hecho a principios de verano hay tantos que no dejan pescar otra cosa. Te lo comento para que valores que igual ese señuelo no va tan abajo como parece.
