Que Tipos De Pesca Para El Cantabrico?
  • Que Tipos De Pesca Para El Cantabrico?
    hola,pues despues de adquirir mi barquito(taylor50) hace no mucho quisiera saber que tipos de pesca practicar por el cantabrico,exactamente cantabria,a fondo la gran duda que tengo es como pescar otra cosa que no sea cabras y julias ya que al echar el aparejo al agua lo primero que pica es una de estas especies y no se puede pescar otra cosa,por la noche este problema se eliminaria pero en verano y con previsiones favorables,os quedarias toda la noche pescando en este barquito?tengo el titulin pero podria salir de dia y volver de dia tambien,por otra parte esta el currican costero que la verdad no tengo ni idea!!cuantas dudas!!aver si me podeis vislumbrar,graciasssss
    Re: Que Tipos De Pesca Para El Cantabrico?
    Bufff....
    Bueno, me parece recordar que con el titulín no puedes navegar de noche, con lo cual esa posibilidad debes descartarla.
    Para el curricán costero primero y ante todo deberíamos saber la especie que pretendes capturar ya que dependiendo de ello utilizaremos una u otra técnica.
    Una buena manera para iniciarte sería montar un aparejo con una simple rapala, te aconsejo una Magnum de 11 cm. blanca con cabeza roja, ese color siempre se me dió bien en aquellas aguas.
    Si pretendes perseguir el róbalo (lubina) muévete paralelo a costa con una sonda no superior a los 10 o 12 metros, una tragadera muy larga y una velocidad lenta, en torno a los 2 Knt.
    Para otras especies cambiaremos de técnica, deberías concretar un poco sobre que quieres hacer.
    Para la captura de caballas (verdeles) o jureles (txitxarros) utilizábamos un rosario de anzuelos con lana cardada de oveja, hoy existen en el mercado aparejos similares hechos con plumas. En fin.... la pregunta es demasiado general y deberías concretar un poco más.
    Un Saludo y buena pesca
    Pirata
      lo del titulin te incapacita para navegar de noche,no para estar fondeado de noche no?yo echo el ancla al anochecer y me voi al amanecer,el rapala ese de cabeza blanca como le pones?simplemente al final de la linea mas o menos donde acabe la estela del motor y el de por si ya baja algo de profundidad?se podria por una parte el rapala ese y en otra caña con una tipo cucharilla que es plomado al final y unos cuantos anzuelos con plumas rojas,asi seria mas plivalente no?y fondeado de dia no se pude pescar otra cosa que no sea cabras y julias....con alguna potera a algun cefalopodo
        pues is que hay pocos tipos si
          Cuando no estoy en la taberna, me gusta pescar al jigging (bailándolo en spanish) que es una forma muy divertida de pescar en el Cantábrico, busca por la taberna que hay cosas para empezar, y respecto a lo de pescar de noche, en Galicia está prohibido, no sé por ahí como será esa cosa.
          Para los amantes del jigging
          http://www.iskandarilla.blogspot.com
          Y para los que sean "Cocinitas"
          http://www.lascazuelasdeliskandarilla.blogspot.com
            Hola cofrades, unas birras para todos, .
            Atarip, puedes poner una foto de la rapala
            Magnum de 11 cm. blanca con cabeza roja, ya que estoy mirando para comprar alguna y la verdad me estoy haciendo un lío tremendo, sobre todo con el tema del babero.
            Gracias por todo y saludos
              Hola todos y vamos a tomarnos algo con un buen aperitivo, pues hoy el día no está para salir a pescar. Vaya manera de llover.
              Ante todo, y respetando la opinión de todo el mundo, yo creo que una Taylor 50 no es un barco muy adecuado para andar por la costa, mucho menos de noche.
              Hace tiempo, yo tuve una Taylor 54 de la que guardo un gran recuerdo, pescaba en la bahía de Santander, de día, de noche y cualquier día. Estupendo, pero para salir para afuera, en el Cantábrico, me parece que se queda corta.
              Así que por favor, mucho cuidado.
              Para cacear, es importante la velocidad y con un fuera borda (dependiendo del modelo) a lo mejor no consigues ir por debajo de 3 nudos y claro no pescarías nada.
              Respecto a las julias y cabras, yo conozco grandes "depredadores" que pescan a fondo y dicen que: una vez elegido el sitio y fondeado hay que limpiar el cabezo de julias y cabras, es decir, pescarlas todas y después empiezan a picar los jargos. Esto es normal, el pescado pequeño es el que primero ataca al cebo y molesta a los grandes.
              El sistema funciona, porque yo lo he visto, pero para pescar diez o quince jargos yo no estoy dispuesto a matar 100 o 150 julias y cabras. No me parece racional.
              En resumen yo creo que lo mejor es que te dediques a pecar a fondo y olvides la cacea, aunque también podrías, en lugar de cacear, garetear es decir dejarte caer con la marea o la corriente con tiros muy largos y muy poco plomo. Esto da buen resultado el fondos de arena.
              Espero poder haberte servido de ayuda y buena pesca.
                nono yo no digo salir a pescar bonitos ni mucho menos,yo digo cacear por la costa,vamos a 5 millas como mucho,y por el tema del motor yo creo que si que puede bajar de 3 nudos,no lo he probado pero tiene un buen relenti,es un mercury 2 tiempos 40cv y 4 cilindros y vamos yo he visto cacear a todo tipo de embarcaciones,nose
                  No sé que decirte neburfer.
                  Respecto a la velocidad de cacea, tal vez, no entiendo mucho de motores fuera borda pero tengo entendido que los nuevos van muy bien. Yo tenía un Evinrude de 40, pero de los antiguos y , eso sí, la 54 andaba que se las pelaba.
                  Lo de las cinco millas ya me parece otra cosa. ¿has salido alguna vez a 5 millas con la 50?
                  Lo mejor es probar un día normal y ver cómo va todo. Yo no iría.
                  Bien es verdad que si se te presenta un virazón, con ese motor, te plantas en tierra en un momento.
                  Yo hace dos años, estando a bonitos, un dia de mar muy bella me encontré a unas 12 millas al norte de Santoña a dos en un bote y a otros dos en una zodiac, me parece un disparate. Además aquél día por la tarde empeoró un poco.
                  En fin, todo es ir probando poco a poco y no tener prisa.
                    Originalmente publicado por neburfer Ver Mensaje
                    Cuando aparezca un barco grande, verde oscuro, con dos bandas inclinadas, una a estribor y otra a babor, rojo amarillo y rojo, se lo explicas.
                    Antes de que te enfades.
                    Estar fondeado de noche y navegar de noche, es lo mismo. Si con tu título no puedes (que no lo sé seguro), no puedes. Punto.
                    Si quieres mira con el buscador, titulín y noche o nocturna. Hubo un paisano que en el Abra de Bilbao, los de ese barco que te decía le metieron un paquete importante, por haber oscurecido ya.
                    Además, en Euskadi también, al menos, está prohibida la pesca desde embarcación a la noche, que si no un menda, ya se habría ido a pescar congrios.
                    Y en cualquier caso, procura evitar estar solo en la mar, y menos de noche.
                    Eres joven. Sé prudente también. Por exceso.
                    Cacear la lubina es perfectamente viable en fondos bajos, de 5 a 10 metros, por ejemplo, no hace falta irse a 5 millas. Eso sí, conoce y estudia la costa (cartas). Mucho cuidado con los fondos sucios y arrecifes.
                    Mucho cuidado con el oleaje. Cuando haya ola o mar movida, no pesques allí. Pesca sólo cuando la mar sea bella o esté pacífica. La ola rompe en los bajos fondos y te puede dar la vuelta y quedarte allí con las lubinas para siempre.
                    Sales a pescar para disfrutar, no para jugarte la vida.
                    Pueden ser desembocaduras de rías y playas cercanas a rías y zonas de costa pedregosa.Velocidad 2-3 nudos.
                    En esos fondos puedes pescar sin plomear, sólo con lo que de el rapala (en general, no estrictamente de esa marca).
                    Uno de colores "realistas", por ejemplo el típico color Silver, con babero de plástico, flotante.
                    Flotante porque si tienes un problema y debes parar la embarcación, el rapala subirá y no se enganchará en el fondo (no tendrás otro problema) e incluso puede que le entre un pez a flote (o una gaviota... )
                    Los aparejos para la lubina deben ser largos: en torno a 70 o 100 metros.
                    Si pescas con caña y carrete, la línea madre puede ser del 50 y el terminal (los últimos 20 o 25 metros) del 25 al 35, según.
                    Busca en el foro, ha habido buenas tertulias sobre pesca de lubina.
                    La lubina da muchas satisfacciones, cuando se pescan, que se hacen muchos bolos también (según zonas).
                    Si pescas con aparejos de mano, los grosores del nylon, sobre todo de la línea madre, se deben subir unos 10 números (estaría bien línea madre del 60 o 70 y un puntal, más largo, unos 35 metros, del 0,40).
                    Yo prefiero pescarlas ¿? a caña y carrete. En el Decathlon tienes unos conjuntos de caña y carrete de curricán (de tambor giratorio) bastante aceptables por 40 euros...
                    Pescar la Lubina en mayores fondos (de 20 a 60 metros) con plomado, es muy efectivo, si conoces las "piedras", pero complicado. Yo no consigo buenos resultados.
                    Los chicharros y caballas (o estorninos) se pescan con más fondo, de 10 a 50 metros o más, según las zonas. Procura preguntar a alguien en tu puerto dónde ir, épocas, horas y demás. Los pescadores no somos tan egoístas como se supone...
                    Los aparejos, suelen ser de mano, sueltas unas 7-10 brazas de hilo del 60 a 100 (cuanto más grueso, mejor se recoge y menos líos se harán en la bañera) y un plomo de cacea de 350 gr a 1 kilo, depende fondos y dónde estén los peces. Los verdeles suelen ser más de superficie que los chicharros. Luego otras 6-8 brazas de hilo del 30 y luego, según: un pequeño rapala de 5 cm, o una "pluma" de chicharro empatada en un trozo de nylon del 25... A gustos.
                    La pesca en mar es un mundo, y ser maestro no es fácil. Yo no lo soy. Sólo un aprendiz. Así que aceptaré las pertinentes correcciones y yo también aprenderé.
                    Suerte (y PRUDENCIA)
                    Editado por última vez por otoio; 04/06/2008, 15:35:11.
                    Sausalito III (Puma 26)
                      Comprobado:
                      Atribuciones del titulín (Autorización Federativa):
                      Gobierno de embarcaciones de recreo a motor de hasta 6 metros de eslora y una potencia máxima de 40 Kw. y de motos náuticas cuya potencia no exceda los 55 CV, en navegación con luz diurna en áreas delimitadas por la capitanía marítima, no superiores a las atribuciones correspondientes al título de patrón de navegación básica.
                      Prepárate el PER. (El PNB vas a tener que estudiar lo mismo casi)
                      Es asequible y te quitas de historias.
                      Suerte
                        Hola Otio, soy jaldetas, puedes poner algo más de la/as rapalas que usas para la lubina, y alguna foto.
                        Te molesto porque estoy intentando aprender a pescar, si ves que poner por aquí las marcas, modelos, colores y las fotos es un problema, por favor mándalo al privado.
                        En cuanto al comentario que has hecho sobre lo del titulin, estoy completamente de acuerdo en todo lo que has puntualizado y si juega mucho, igual le toca la lotería,
                          Hola, soy Regue (el pesao del jigging), si quieres aprender algo divertido te compras un par o tres jig's fluorescentes de 150 gr. le pones a 50 cm. una pluma blanca y a otros 50 cm. otra pluma, te vas a 40 mts. encima de una piedra, te dejas llevar por la corriente vigilando la sonda, cuando estás en la zona plana del fondo, vuelves al punto de partida, y así 6 o 7 veces. Al acabar buscas otra piedra, no hace falta que sea una montaña lo del fondo, las piedras pequeñas suelen ser mejores, ya que los profesionales les dan menos valor, si hay pesca tendrás muchas picadas.
                            Jo... cuando vea mi mujer lo grande que la he puesto me pide el disvorcio, me imagino que tiene que haber otra forma de hacer esto de las "afotos" ¿verdad? tell me something Atarip
                              Originalmente publicado por jaldetas Ver Mensaje
                              Pues fotos no tengo.
                              Yo pesco con rapala floating magnum de colores naturales (tipo Silver) de 11 cm. Si pesco bien, y si no, también.
                              Pero un experto pescador de mi puerto, tiene una colección de unos 20 peces distintos... para usar según esté el día, hora y agua... asín que...
                              Pero digamos que soy un poco "teórico".
                              Pregunto, veo y estudio, y me gusta saber qué tipos de aparejos usan-usamos. Pero no tengo mucho tiempo libre para ir a pescar, y la verdad, tampoco pesco mucho.
                              Lo que he comentado antes, es tal y como se hace por mi zona.
                              En esta Taberna ha habido buenas tertulias sobre este tema y si buscas en google, también tendrás información y foros. Y mucho mejor que la que yo te de.
                              Donde pesco, debiera ser mejor para lubinas, pero tenemos una importante presión comercial, y la verdad, las lubinas duran poco. Hacemos muchos bolos.
                              No obstante, de vez en cuando toca la lotería y sale una buena lubina. Pero no soy un experto (un experto para mí es una persona que va mucho a pescar y consigue muchos peces; yo no hago ni una ni otra).
                              Pregunta en tiendas de tu zona.
                              Aquí en Bizkaia, por ejemplo, está Sokala, en el puerto deportivo de Getxo. tiene una tienda grande de cosas de pesca, y la gente que lo atiende son muy majos y te van a aconsejar bien.
