Donde hacer licencia de pesca
  • Donde hacer licencia de pesca
    Hola Pescadores
    Una pregunta donde puedo hacer una licencia de pesca a buen precio
    Gracias!
    Re: Donde hacer licencia de pesca
    Originalmente publicado por AlexGIRONA Ver Mensaje
    Hola Pescadores
    Gracias!
    Hola Alex. Si es para pesca con caña la licencia de la CA de Cantabria es la más económica y para pesca submarina la de Canarias. Hay una página web con enlaces a todas las CCAA donde puedes sacar la que más te interese.
      Aqui :
      https://web.gencat.cat/es/tramits/tr...-de-superficie
      Licencia de pesca general en Cataluña
      Vigència de 4 anys: 71,75 €
        Buenas tardes, en Asturias licencia pesca desde embarcación para 5 años 17,17€. Todos los trámites los puedes hacer por internet, pagas con tarjeta y te descargas la licencia en pdf para imprimirla las veces que necesites.
        https://www62.asturias.es/licencias-mar/#/solicitud
        THUNNUS ALALUNGA
          Originalmente publicado por marcosbmb Ver Mensaje
          Me he sacado la de a LICENCIA DE PESCA CONTINENTAL DE 3 AÑOS.
          Y con esto ya me sirve para la pesca desde barco no la he cojido tampoco neccesito tantos años al ser para mi hijo
            Si pero… cada licencia de la comunidad no vale para el resto de península no? Es decir yo tengo la d cantabria pero según tengo entendido no me vale por ejemplo para pescar en Asturias o país Vasco no ?
              Las licencias van por autonomias.
              Yo la saque por internet en minutos, por internet cuesta menos de la mitad que pedirla en cualquier sitio, no hace falta desplazarse, se hace inmediatamente y la puedes guardar e imprimir de nuevo en caso de perdida o deterioro.
                ¿Es válida la licencia expedida en una comunidad autónoma para pescar en aguas de otra comunidad?
                Según se establece en el Real Decreto 347/2011, de 11 de marzo, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas exteriores, en su disposición adicional quinta (reconocimiento de licencias). La licencia de actividad de la comunidad autónoma será la expedida por la comunidad en la que la embarcación de pesca recreativa tenga su puerto base. Las comunidades autónomas establecerán mecanismos de colaboración y cooperación para el reconocimiento mutuo de licencias.
                https://www.mapa.gob.es/es/pesca/tem...as-frecuentes/
                Según esto entiendo yo que si es válida la de otras comunidades pero sólo en aguas exteriores.
                  Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
                  Hola Poseidón. Si que valen para todo el territorio español, da lo mismo de que CA sea. En mi caso particular ya la he tenido que enseñar, concretamente la de pesca submarina (sacada en Canarias), y sin problema ni pega alguna. Te hablo desde Galicia.
                    Yo creo que la licencia de "pesca continental" es sólo para ríos y embalses.
                      Alfinal he comprado la de 5 años para barco por 15 euros ya ves
                        Valen para aguas exteriores pero por ejemplo dentro de una ría gallega no te vale la licencia de Asturias.
                        ”Si la licencia de pesca de recreo es para aguas interiores es cada comunidad autónoma la competente para expedirla. Por lo que se tendrán que dirigir las solicitudes a la comunidad autónoma competente. Si la licencia de pesca de recreo es para aguas exteriores, ya sea desde tierra, desde embarcación o submarina, y no esta dirigida a especies de protección diferenciada, son también las comunidades autónomas del litoral las que las expiden por cesión de la Administración General del Estado.”
                          hola tengo la de andalucia preguntando a la guardia civil si me servia para Murcia ya que estoy cerca me dijeron que no ni la de barco ni la de tierra no se si habra cambiado buena proa
                            Yo la tengo de Asturias y la on-line ,y sirve para toda España
                              La del Gobierno Vasco vale para 5 años y cuesta 17 euros.
