motor electrico
  • motor electrico
    muy buenas y una ronda de sidra para todos,me acabo de comprar un minn kota terrova y como siempre el manual biene en varios idiomas ,menos en español ,alguien que tuviera uno ,me podria indicar donde descargarlo en español, un saludo .
    Re: motor electrico
    Te lo has instalado tú mismo?
    Un saludo,
    Pablo
      Respuesta: motor electrico
      Yo estoy en ello me lo monto yo ( pero el jodido no llega lo tengo pedido desde enero). Eléctricamente es una instalación básica , corriente de 12 v de la batería de servicios al compás a través de un fusible y corriente al motor en mi caso de 36 voltios previo paso a través de un disyuntor de creo 60 amperios ( tendría que mirarlo) y una clavija de enganche rápido ( la que suministra minkota o otra de calidad) no tiene más .
        Re: motor electrico
        Que amperajes de baterias montais y cuanto os duran??
          Respuesta: Re: motor electrico
          Originalmente publicado por frant Ver Mensaje
          Hay muchas variables ,tamaño barco lbs del motor,viento y corriente del día de pesca se puede hacer una estimación de consumos con las fórmulas eléctricas yo voy a ir con 150 ah pero conozco muchos con menos barco y van con 100 y yo he estado pescando algún día con 60 AMP tiene muchas variables no recomiendo para cacear.
          Yo voy con el motor más grande y la caña más larga.
          Pdt
          En algunas zonas de España se dice que quieren restringir su uso para pesca
          Editado por última vez por Sagu; 10/05/2022, 14:01:11.
            Re: Respuesta: Re: motor electrico
            Pdt
            yo voya ir con el motor mas largo y la caña mas larga para una antares 9
            el tema es lo de siempre 150 agm, 150 litio.... las teorias es que con menos amperios de litio haces mas, pero claro, tambien puedes seguir descargando agm a base de perderles vida util
            conozco a unos chicos que en una merry fisher 930 y 180 amp de bateria convencional se tiran todo el dia pescando pero por conocer mas opiniones
              Respuesta: Re: Respuesta: Re: motor electrico
              Con agm cuando llegas a mitad de descarga dejan de ser eficientes (aparte de maltratar la batería)con la de litio no .La única ventaja del agm es el precio el litio gana por goleada y en tu barco una jornada normal con 150 descargarias 60% y lo normal serían 2 jornadas pero eso dependiendo condiciones.
              Yo en el barco de un amigo 10 m reales una salida al alba a jiviones pongamos 4 h 3% de descarga aunque tengo la sensación que esto es como los sensores de nivel de los depósitos de combustible al principio les cuesta empezar a bajar y cuando empiezan corren más
                Los que mejor te van a aconsejar son los de la merry Fisher que trastean con un barco parecido al tuyo
                  Re: motor electrico
                  Originalmente publicado por josin Ver Mensaje
                  Josin, mete en Google minn kota riptide terrova manual espanol. Pincha en el link que tienen en GPSnautico. Es el manual en Español.
                  Si necesitas el PDF envíame un privado que pesa mucho y aquí no puedo ponerlo.
                  Enhorabuena ��
                  Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
                  Editado por última vez por Peanut; 11/05/2022, 01:29:12.
                    motor electrico
                    Que quieren ya prohibirlos?
                    Anda no me jodas.
                    Y no quieren que vayamos con remos también y con cartas náuticas y sin electrónica?
                    No me calientes que he pasado un buen día...es que lo de este país es de coña.
                      motor electrico
                      Bueno, si los prohíben, los sacamos del barco, los ponemos en la bañera de casa y hacemos burbujas tipo jacuzzi.
                        Re: motor electrico
                        60 amperios en Lifepo4 y me dura un día de sobra, a veces dos. Barco 6,50 m y andará en los 1800 kilos a son de mar.
                        Siempre hablando claro de usarlo en modo ancla o derivas, no hago curri con el eléctrico.
                          Re: motor electrico
                          Originalmente publicado por peavon Ver Mensaje
                          Que marca usas de bateria?
                            Re: motor electrico
                            Pues la compré en Aliexpress, te busco el vendedor si quieres. Eso si, tres meses de espera que viene en tren..
                              Re: motor electrico
                              Genial, tenia pensado comprarla en el mismo sitio
